Post
autor: molu » 2012-03-18, 19:53
Szczęściarze.. w Krakowie w LM jest tylko palisander sklejany z małych klepek. Wg obsługi innego nie było i nie ma.
OlseNN
Post
autor: OlseNN » 2012-03-18, 21:39
Cholera, no chyba się muszę przejechać tam. We Wrocławiu jest jeden LM, prawda? Na Bielanach? A długości są po 60 i 120 cm, czy 30 też? Pytam, bo ewentualnie może bym całą pakę kupił i z głowy, ale jeśli pakowane są też kawałki po 30 cm, to to by było bez sensu.
donkirk24
Post
autor: donkirk24 » 2012-03-18, 21:57
Kupowanie całej paczki to jak kupno kota w worku... Dużo razy się nawet ten tekst tutaj przewijał na forum. Najlepiej to właśnie kupić wybrane deski o odpowiedniej długości, no i koniecznie patrzeć czy dana deska nie jest sklejona z kilku pojedynczych sztuk:)
Esperal
Post
autor: Esperal » 2012-03-19, 07:40
Cieszę się że mogłem pomóc.
OlseNN: Deseczki są różnej długości, więc kupowanie całej paczki chyba mija się z celem.
Odi: Cięcie wzdłuż chyba bym odradził. Dolicz grubość rzazu, równanie no i profil podstrunnicy. Może wyjść za cienka.
- Moderator
Post
autor: poco » 2012-03-19, 08:46
Paczki są tak skonfigurowane, że w każdej jest taka sama , takich samych elementów ilość, stosownie do powierzchni podanej na opakowaniu. Generalnie , to by się opłacało, ale na podstrunnice i inna drobną galanterie, bo na boczki , tyły i coś tam jeszcze, to niekoniecznie. Zwłaszcza do akustyków, no chyba, że cienkie hollow body. Pozdrawiam, Ryszard
Odi
Post
autor: Odi » 2012-03-19, 13:34
W moim przypadku pan z obsługi zgodził się na wypisanie rachunku na 1/6 paczki, czyli 4 deski po 60cm. Były też wyciągnięte krótsze, do ok 40 cm tak na oko, ale może to odpady z robienia 'ekspozycji'. Dłuższych niż 60 cm nie widziałem.
Większe deski sklejane z wielu małych to chyba deska podłogowa. Pojedyncze mniejsze to deski parkietowe. Najlepiej chyba pójść do punktu obsługi klienta i się zapytać, czy będą to sprowadzać, jeśli w LM w waszych miastach tego jeszcze nie ma.
Kris
Post
autor: Kris » 2012-03-29, 10:05
Dzięki za dobre info. Jutro albo w sobotę sprawdzę jak sprawa wygląda w Warszawie
Post
autor: molu » 2012-03-29, 10:41
W Krk odwiedziłem jeszcze Obi i Castoramę. Nie ma desek palisandrowych.
