Jawor a Klon
nowicjusz
Jawor a Klon
Post autor: nowicjusz » 2010-01-11, 21:00
Witam
Mam pytanie do specjalistów od drewienka. Czy jest jakaś różnica między tymi gatunkami drewna (oczywiście pomijając nazwę)? Czytałem gdzieś o klonie jaworowym i zastanawiam się o co w tym chodzi... U kilku sprzedawców internetowych widziałem w ofercie klon-jawor i już nic nie rozumiem.... Może ktoś pośpieszy z pomocą?
Ostatnio zmieniony 2010-01-11, 22:22 przez nowicjusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Inq
Post autor: Inq » 2010-01-11, 21:10
Jesien to nie jawor.
To 2 oddzielne gatunki drzew.
Klon jawor to jak topola osika, na chłopski rozum.
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » 2010-01-11, 22:22
Myślałem o jednym pisałem o drugim. Poprawiłem...
Post autor: Zenek_Spawacz » 2010-01-12, 01:16
Jawor to jest klon...
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » 2010-01-12, 17:30
Nie chce zaśmiecać forum, więc pytam w tym samym miejscu. Przy budowie gryfu (z klonu) włókno powinnno "leżeć" równolegle czy być prostopadłe do podstrunicy? Rozumiem, że w obu przypadkach drewno inaczej pracuje - który ze sposobów jest właściwy?
Bisq
Post autor: Bisq » 2010-01-12, 21:22
włókna wzdłuż osi gryfu.
Post autor: Zenek_Spawacz » 2010-01-12, 22:49
Chodzi Ci o polozenie sloi wzgledem podstrunnicy ?
Obie mozliwosci sa ok...Tutaj masz fote dwoch gryfow do tele ...
Flat sawn jest bardziej miekkim gryfem (oczywiscie to zalezy tez od twardosci klonu)...
luthnick
Post autor: luthnick » 2010-01-12, 22:53
Jawor jest odmianą klonu, charakteryzuje się nieco jaśniejszym odcieniem i twardością, rosnące drzewo dla laika jest praktycznie nie do odróżnienia. Jawor znakomicie nadaje się na budowę chwytni, część lutników używa go na podstrunnice. Balik na gryf powinien mieć równoległy do podstrunnicy przebieg włókien, wybierać należy kawałki o możliwie najgęstszej strukturze słojów, koniecznie bez sęków. Klejenie z dwóch kawałków powinno być w "jodełkę". Układ słojów podstrunnicy, jak w którymś poście pisałem, powinien być prostopadły do słojów chwytni. Wtedy zarówno chwytnia jak i podstrunnica wzajemnie kompensują naprężenia związane z naciągiem strun.
P.S. Zenek ubiegł mnie, zamieszczając adekwatne fotki ;)
jeste
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » 2010-01-13, 16:37
To się nazywa wyczerpująca odpowiedź. Dzięki Koledzy.
luthnick
Post autor: luthnick » 2010-01-13, 17:18
Zapomniałem w poprzednim poście dodać, że należy unikać skośnego przebiegu słojów w materiale na chwytnię, ponieważ wtedy będzie on podatny na skręcanie osiowe gryfu. Wtedy jeno możemy taki gryf sprzedać do jakiegoś aeroklubu na śmigło do kukuruźnika :D
jeste
dniopers
jawor na korpus??
Post autor: dniopers » 2011-05-16, 18:50
Witam, nie chce zaczynać nowego wątku dlatego pytam tutaj.
Czy jawor nadaje się na korpus??
