Kilka pytań od nowego - prośba o pomoc
Bemol
Post autor: Bemol » 2012-01-08, 22:46
Rób jak chcesz.Jak wytniesz dokładnie porządną piłą to wystarczy doszlifować brzegi ręcznie albo wałkiem drewnianym z naklejonym papierem ściernym z użyciem jako napędu np. wiertarki przykręconej do stołu.A wycinając ręczną wyrzynarką będziesz się musiał jeszcze z frezarką brandzlować.
Alu
Post autor: Alu » 2012-01-08, 22:48
W sensie zwykłą piłą ręczną?
[ Komentarz dodany przez: kombinat: 2012-01-08, 22:55 ]
W sensie taśmówką u stolarza.
Post autor: poco » 2012-01-08, 22:52
Nic straconego z tą twoja deską. Zacznij od początku, tj od kształtu dechy, a jeżeli chodzi o gryf, to typu set-in załatwi sprawę. Możesz wpasować go nawet na 19 progu - tak maja Gibsony es, Rickenbackery i jest dobrze. Musisz jednak stosownie do rodzaju konstrukcji i sposobu połączenia gryfu dostosować całą resztę. Jednak najpierw należy rozpracować plan. Zostaw ten kształt który wyciąłeś, zaznacz oś instrumentu itd. Możesz posłużyć się gotowym planem dowolnego instrumentu i skupić się na wzajemnym położeniu gryfu od główki do strunociągu łącznie z przetwornikami, a potem obrysować to Twoim kształtem deski tak, aby wykorzystać to co masz. Może to być LP, Es 335. prs. Wybór należy do Ciebie, ponieważ nie będzie miał twojego kształtu tylko fabryczny ,a Ty wykorzystasz wymiarowanie tylko tego o czym pisałem wyżej. Koledzy zwrócili Ci uwagę, że wziąłeś się za temat bez planów, więc stwórz je sobie na papierze w skali 1:1 i gra gitara. :mrgreen: Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na forum lub linki na YT. Pozdrawiam, Ryszard
Alu
Post autor: Alu » 2012-01-08, 22:55
Po prostu boje się, że za małą odległośc już stworzyłem między mocowaniem gryfu a końcem gitary, ale przecież można to osadzić niżej jak napisałeś. Dzięki. Jutro się za to zabiorę, bo sąsiad mnie zabiję za stukanie i wiercenie ;P. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej będzie z czego się śmiać ;P
Pozdrawiam i dzięki
Bemol
Post autor: Bemol » 2012-01-08, 22:55
Drogi POCO ale on ma już gryf gotowy od strata i chce go zastosować a w tym wypadku może być już różnie.Niech spróbuje określic na jaką menzurę ten gryf był robiony niech zastanowi się w którym miejscu wypadło by nowe gniazdo gryfu i wtedy odmierzy menzurę od siodełka gryfu który to przyłoży w odpowiednim miejscu do dechy wtedy się okaże czy to będzie się trzymało kupy, ewentualnie można zawsze dać prosty mostek i jakiś z wąskich wtedy się zmieści nawet jakby wypadł na samej krawędzi dechy z tym że taka gitara będzie dziwacznie wyglądała.
Post autor: poco » 2012-01-08, 22:59
Jasne. Dlatego niech weźmie plany strata i dopasuje do tego co ma, to będzie mu łatwiej. Pozdrawiam, Ryszard
Alu
Post autor: Alu » 2012-01-08, 23:04
Jak określić na jaką menzurę był robiony już gotowy gryf?
Post autor: Zenek_Spawacz » 2012-01-08, 23:05
Od progu zerowego do dwunastego razy dwa
Post autor: poco » 2012-01-08, 23:18
Straty mogą mieć menzurę 25,5" czyli 647,7 mm lub24,75" 628,65 mm, przy czym ta pierwsza jest najpopularniejsza. Dzieląc na dwa wymiar menzury otrzymasz odległość od progu zerowego-główka do 12 -go.
A tak na marginesie Alu, to Zenek i inni napisali już jezioro jeżeli nie morze informacji n/t menzury, więc dobrze by było uzupełnić lekturę obowiązkową. Pozdrawiam, Ryszard
Alu
Post autor: Alu » 2012-01-08, 23:34
Tak też zrobię. Póki co mam już wiele informacji od 3 h zbieranych w internecie - jutro zabieram się za lekturę + poprawki tego co mam. Zobaczymy - może się uda.
[ Komentarz dodany przez: kombinat: 2012-01-08, 23:39 ]
Rób rób... bo więcej gadasz niż to warte. Bez urazy, rozumiem bycie początkującym itp. ale pytanie o to jak określić w jakiej menzurze jest gryf zrobiony utwierdziło mnie tylko w tym, że nawet dokładnie tego forum nie przeglądnąłeś. Także przed następnymi pytaniami się dobrze zastanów czy nie nadwyrężysz naszej cierpliwości.
