Za krótki truss rod
Za krótki truss rod
Cześć mam problem z długością pręta gryfu. Zająłem podstrunnice a pręty które posiadam są o 1 albo 2 cale za krótkie. Co mogę zrobić w takim wypadku? Czy mogę użyć krótszych czy mszę zamówić takie jak oryginał?
Re: Za krótki truss rod
Usunięto
Ostatnio zmieniony 2019-06-30, 21:36 przez dawid126, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja bym się tym nie przejmował i zaślepił tę lukę drewnem. Ale może koledzy coś podpowiedzą.
Racja
Poczytaj, poszperaj w sieci lub tu, na forum, a znajdziesz podstawowe informacje dotyczące funkcji, budowy i miejsca, które jest punktem ustawienia "banana" gryfu. Zwykle jest to 7 próg.
Bez tej podstawowej wiedzy Twoje dywagacje nie mają sensu.
tak jak podali koledzy, zaślep - jeżeli musisz, bo zwykle pręt napinający sam się trzyma, bez dodatkowych operacji.
Dla ułatwienia lokalizacji tego punktu zaznacz sobie ten 7 próg i wstaw w tym miejscu pomiędzy górny i dolny pręt trussroda krótki, poprzeczny kołek z drutu np 0,5-0,7 mm, łączący boki kanału, ale nie opierający się o nie!
Stworzysz tym samym warunki do umiejscowienia pierwszej reakcji pręta na napinanie. Wyginanie, nacisk na górną stronę gryfu nastąpi właśnie w tym miejscu.
http://drkevguitar.com/wp-content/uploa ... t-Full.jpg - to jest tylko przykład dla pręta vintage, ale on odnosi się do wszystkich typów prętów. Tutaj rolę tego kołka z drutu pełni krzywizna kanału i dodatkowo wkręt regulacyjny umieszczony pod markerem.
Zasady ustawienia akcji są proste i opisane w wielu punktach sieci, a zaczynasz od progu I. Reszta jest konsekwencją.
Jeżeli gwint nakrętki jest wystarczająco długi, to go nigdy nie zerwiesz. Dla zobrazowania, oczywiście w dużym uproszczenu http://marmech.eu/bolt_strength_class/
Zatem,montuj pręt, przyklejaj podstrunnicę , reguluj i graj.
Może być ten pręt tylko zaslepić jak wyżej napisali.
POCO, mógłbyś przybliżyć temat z tym prętem i kołkiem w nim?
Czy to się odnosi do prętów jednostronnych?
Łatwiej kijek pocienkować, niż go później pogrubasić ]
Juz daję.
Tam jest wkręcona taka nakrętka typu Rampa (dwugwintowa), a w niej dopiero ten wkręt regulacyjny wstępnego wygięcia pręta. To w sumie redukuje potrzebę wycinania łukowego kanału, ale jednocześnie wymaga podniesienia początku i końca pręta. Inaczej , to nie będzie działać.
Bardziej chodziło mi o zastosowanie tego rozwiązania w prętach i kanałach prostych, przy prętach jednostronnych, które to pomoże bardziej panować nad momentem wyginania pręta. Pisałeś o jakimś drucie montowanym miedzy częściami pręta, to było dla mnie nie jasne. Co to ma dać i jak działać.
Napisałeś o pręcie, a nie podałeś, że podwójnym, a to jest sendno tematu.
Jeżeli wiesz, rozumiesz zasadę działania pręta podwójnego, to sprawa jest prosta.
Jeżeli masz pręt wykonany z 2 drutów, to odległość pomiędzy elementami = 0. Jeżeli pręt i płaskownik, to będzie tam szczelina, którą ta koszulka zaciśnie, jednocześnie wyginając płaskownik w przeciwnym kierunku niż ma działać. Zatem musisz użyć dodatkowo większej siły aby pokonać to wklęśnięcie ta, aby stało się wybrzuszeniem.
Pręty te są zwykle w koszulce, a górna i dolna część jest bardzo blisko siebie. Zatem, aby wywołać efekt wyginania potrzeba użyć siły tym większej, im bliżej są one od siebie. Jak potrafisz, to rozrysuj sobie układ sił działających na określonych geometrią elementu sił jakie działają na ściskany układ. Wypadkowa będzie =musi być skierowana do góry. Pręt dolny będzie zawsze poziomy, a górny wygina się w górę zapoczątkowując swój ruch w górę i styk z podstrunnicą dokładnie w tym miejscu.
Po włożeniu pręta w kanał zaznacz na nim punkt, gdzie będzie 7 próg i tam, przebijając koszulkę wpasuj kawałek metalu, drewna, plastiku tak, aby powstało niewielkie wybrzuszenie w górę. To wybrzuszenie nie może wystawać powyżej płaszczyzny gryfu bez podstrunnicy (nie przykleisz równo podstrunnicy). Ten rozpierający kawałek czegoś pozwoli na natychmiastowe zadziałanie pręta.
Oczywiście , nie musisz tego robić, ale tym samym zwiększasz siłę z jaką będziesz kręcił nakrętkę, co przekłada się na większe obciążenie gwintów pręta i nakrętki. To jest mechanika.
W skrajnym przypadku może dojść do zerwana gwintu na jednym z tych elementów.
To tylko tyle i aż tyle
Super wytłumaczone dzieki !!!
