Co do krążków to 225 mm są stosowane do szlifierek do gipsu - żyrafy.
http://allegro.pl/papier-scierny-80-10s ... 95752.html
Można wykorzystać do budowy takiej tarczówki właśnie takie gotowe dyski z tych szlifierek.
Rzep jest gotowy tylko wymyślić sposób mocowania z wałkiem napędu.
http://allegro.pl/dysk-rzepowy-do-szlif ... 71951.html
Szlifierka tarczowa
Ja po testach w sumie żałuję trochę że nie zrobiłem tarczy 400 mm. Ten silnik spokojnie dał by radę. A plusy z tarczy o większej średnicy są oczywiste.
Sam miałem przyjemność pracować z tarczą 900 mm. Jak wspomniałem sama radość, tylko tam koło było żeliwne i miękki start maszyny, tu na starcie hardcore a potem to juz moc silnika ciągnie szlifowanie.
Dla zainteresowanych zagadnieniem doboru materiałów ściernych do obróbki drewna polecam lekturę tego tematu
http://www.techem.com.pl/var/documents/3045/3086_pl.pdf
Pozwoli ona na zrozumienie zależności pomiędzy rodzajem nasypu, wielkością ziarna, prędkością posuwu, a uzyskanym efektem końcowym.
Głównie chodzi o dostosowanie ziarna do średnicy tarczy i jej prędkości obrotowej.
