Krótsza menzura w stracie
Witam mój problem polega na tym że posiadam gryf o menzurze 24,75" oraz ręcznie robiony korpus stratocastera z miarami takimi jak w orginale
Moje pytanie to czy wszystko będzie stroię jeżeli dopasuje odpowiednio odległołę mostka do menzury gryfu ?? (dodam że to mostek stały typu hard tail)
Re: Krótsza menzura w stracie
tak, pod warunkiem, że progi są dobrze rozmieszczone.
Ok wielkie dzięki za odpowiedęšł
jeszcze jedno pytanie jak najlepiej dopasowaę tę długołę na mostku ??
W sensie wyrównaę wszystkie siodełka i mierzyę długołę od siodełka do mostka na miejscu struny E1 ??
Odpowiedęšłznajdziesz korzystajęc z planów gitar dostępnych na forum i w necie, a z pytania wynika, że lekcji nie odrobiłeł i z zadania domowego pała.
Musisz zrozumieę, że pewne dane powinien zaczynajęcy przygodę z budowa instrumentu posięłę jeszcze przed rozpoczęciem i takie pytania są z zakresu przedszkola, a nie podstawówki.
Jak mówi porzekadło -"Szukajcie, a znajdziecie".
Menzurę masz gibsonowskę, więc szukaj w konstrukcjach Gibsona.
a tak poza tym to co to za gryf? Czy w ogóle będzie pasował do korpusu? Jakiegoł potworka żebył nie popełnił;)
Tzn. mam gryf który oprócz menzury wszystkie miary w stopie ma zgodne z tymi ze strata
Kolego, zalecam powrót do regulaminu, w przeciwnym razie temat zostanie zamknięty.
To nie powinno byę problemu.
https://www.stewmac.com/FretCalculator
Ten kalkulator podaje również miejsce montowania różnych rodzajów mostków.
Czyli, jełli masz zamontowany mostek w korpusie, łatwo sobie wyznaczysz miejsce montażu gryfu.
Hm, nikt nie zamknęł/przeniósł tematu z powodu niezapoznania się z regulaminem i nie dopełnienia czynnołci ?
no to bez zamykanie - zachęcamy kolegę do zapoznania się z regulaminem i do dopełnienia obowięzków. Na dalsze dobre rady przyjdzie czas:)
Jurbass. Słusznie zauważyłeł, ale zwykle to ja jestem tym cerberem i tym razem przegapiłem.
Przypominam, że forum jest wszystkich i dla wszystkich jego uczestników, zatem będzie wskazane przywoływanie do porzędku gapowatych nowicjuszy przez każdego z nas. Admin lub mod będzie tylko tym "biczem bożym".
Podtrzymuję słowa PiotraCh, aby tym razem nie robię dymu po czasie, dziękuję Jurassowi (sorki za skrót nicka) za słusznę uwagę.
KMmolas, zalecam powrót do regulaminu i dopełnieniu wszelkich formalnołci forumowych.
Oczywiłcie przepraszam za niezapoznanie się z regulaminem i dziękuję że mój temat nie został jeszcze zamknięty.
