Piła tałmowa czy włosowa?
- violinerpl
Koledzy.
Po zakupie szlifierki stołowej przyszedł czas na kupno piły. Tylko mam dylemat-czy kupię piłę tałmowę o płaskiej tałmie montowanej na rolkach czy też zaopatrzyę się w wyrzynarkę włosowę? Poniżej podaję linki do pierwszego i drugiego. Piłę ma głównie służyę do wycięcia płyty skrzypiec ze sklejonych klinów oraz do wycinania szyjki z klina, więc jest to cięcie do kilku cm grubołci w jaworze-z tym, że fajnie byłoby móc skręcaę podczas cięcia.
https://www.olx.pl/oferta/pila-tasmowa- ... 00b44725c6
http://www.aukcjoner.pl/gallery/017932102-4.html#I4
Z góry dzięki za pomoc
Re: Piła tałmowa czy włosowa?
Kolego, a pokazesz jaka szlifierke stolowę kupiles i za ile?
Każda z nich jest potrzebna
Ale ja zdecydowanie preferuję piłę tałmowę. Jest bardziej wszechstronna.
W mojej opinii ta jest z byt mała, a przede wszystkim słaba.
250 w to moc do cięcia listew. Z twardym drewnem grubołci 50 mm to już walka o życie. Kup takę która pozwoli Ci rozcięę kliny na skrzypce.
Sędzę, że w Twoim przypadku piła włosowa lepiej zda egzamin.
Dlaczego? Piła tałmowa nie załatwi wycinania małych krzywizn - kwestia szerokołci brzeszczota - dla tałmówek najwęższy znalazłem 6 mm, gdzie wyrzynarka zaczyna się od np. 1 mm; ogranicza promieł obrotu okrełlony łrednicę kół - u Ciebie z linka 200 mm ( wyjętek stanowię piły o trzech kołach np. https://www.olx.pl/oferta/stolowa-pila- ... 62c5602883 ) ; piła tałmowa jest mocniejsza i szybsza, pozwala cięę grubsze materiały, włosowa precyzyjniejsza.
Najlepiej jest mieę je obie małym kosztem, na co pozwalaję dzisiejsze ceny używek - nie sugeruj się tę z mojego linka, bo facet przegięł
Rozważaę by jeszcze można cały szereg zad i walet obu narzędzi, ale główne cele, jakie postawiłeł sobie wg mnie zrealizuje ta włołnicowa, zwłaszcza, że brzeszczotów masz w ofercie od pyty rodzajów. Spróbuj jednak kupię takę o większym silniku. tutaj profesjonalna Proxxon np. http://www.narzedzia.pl/wyrzynarka-wlos ... ,1716.html.
Sędzę jednak, że ta by zadowoliła Cię wystarczajęco http://allegro.pl/tryton-wyrzynarka-wlo ... 57098.html
Oferowane maszyny oprócz mocowania brzeszczotów na kołkach, powinny mieę adaptery do tradycyjnych piłek włołnicowych do tzw. laubzegi, bo one jednak są niezastępione.
- violinerpl
łęcznie dałem 400 z przesyłkę. Model to Einhell TC-US 400Fryta pisze:Kolego, a pokazesz jaka szlifierke stolowę kupiles i za ile?
Poco, a co polecasz z włołnicowych do 600 zł?
Rysiek. Nie masz racji. Nie wiem do czego może sie przydaę ta wlosnica oprócz wycinania efow. Tasmówkę z małym 6 mm brzeszotem można wycięę naprawdę małe promienie. Ponadto załatwisz wszystkie prace przygotowawcze nie wspominajęc np o wycieciu gryfu. Zrób to na wlosnicy.
...ale ta moc Trytona 120W:(...a może tak ma byę,ma to wystarczyę jawor 60mm...no czym zawodowcy wycinacie szyjki/zakrętki?
Klucz Levisa...
W swoim połcie zapodałem, że obie by się przydały.
Pełta. Proxxon ma 200 W i powiem Ci, że nawet tymi o mniejszej mocy daje się radę, a to z tego tytułu, że jest bardzo duży wybór rodzajów uzębienia.
Zakładam, że do dyspozycji jest zwykła piła stołowa do rozkroju tych grubszych elementów, a włołnica ma załatwię tylko te precyzyjne cięcia.
Tak na marginesie, to wszak zwykłę laubzegę też swobodnie da się powycinaę różniste kształty i to w grubych detalach, z tym, że trudniej się prowadzi materiał i narzędzie - utrzymanie pionu.
Przyznam się, że nie próbowałem na swojej bawię się w takie wykroje, ale przy najbliższej sposobnołci spróbuję.
Co do tałmówki, to nie dyskutuję o jej uniwersalnołci, natomiast nie wiem czy ta 6 mm tałma załatwi za jednym przejłciem te wygibasy skrzypcowe. Ale z drugiej strony, to kto powiedział, że musi i na kilka przejłę da radę. Wszystko kwestię opanowania narzędzia.
Zapytałeł o piłę do 600 zł. Mój typ włołnicowej używanej, to ta http://allegro.pl/polska-solidna-pila-w ... ml#thumb/4 a to e względu na silnik, reszta bowiem jest podobna, a różnię się detalami i nowoczesnym wyględem . Nie ma pewnie regulacji szybkołci brzeszczota, ale ma kopa. Z pozostałych w tej wersji, to każda o dużej mocy i nowa - gwarancja. Sę to najczęłciej produkty chiłskie, o zmiennych nazwach. Ta też http://allegro.pl/wyrzynarka-pila-wloso ... 10433.html
W przypadku tałmówki uniwersalnej o dużym potencjale, to ta http://allegro.pl/polska-solidna-pila-w ... ml#thumb/4.
Pozdrawiam Ryszard
Pozdrawiam Ryszard
- violinerpl
A jak jest z wyborem i dostępnołcię różnych tałm do tałmówek? Ponadto czy dana piła tałmowa ma jakięł np. minimalnę szerokołę tałmy, którę można założyę?
Piły są raczej dostępne, poza tym możesz kupię zgrzewanę na wymiar. Nie wiem czy są węższe niż 6mm (1/4"), a jeżeli są, to mało popularne. 6 to przeważnie jest minimalna szerokołę tałmy dla większołci tałmówek tych mniejszych (można by rzec zwykłych). W drugę stronę też nie poszalejesz.. 10 mm max, przy dobrych wiatrach 12mm.
- violinerpl
tanio wydaje się, no i z województwa, z którego pochodzę
- violinerpl
Jednak chyba postawię na piłę tałmowę patrzęc na filmy na yt gdzie robię skrzypce. Czy któreł konkretne marki, moc, modele są godne polecenia?
Powiedział bym piła z mocnym silnikiem, sztywnę konstrukcję i dobrym prowadzeniem
Zaryzykuję stwierdzenie, że 95% pił w przedziale cenowym 1000-2000 zł to klony klonów, chiłskie wyroby o zróżnicowanej jakołci. Nie ma szału, są kompromisy. Jaki masz budżet?
