Projekt stratocaster
informatkot
Witam. Nareszcie się zdecydowałem.
Przedstawiam mój aktualny projekt pt. Stratocaster.
Założenia:
1) Korpus jesion z dwóch częłci. Doklejone dolne skrzydełko korpusu. Wykończenie naturalne politura.
2) Gryf klejony z 5 częłci. Sapeli, jesion, klon. Z tego klonu jest najwięcej jesionu najmniej. Sapeli w sam raz.
3) podstrunnica jaka jeszcze nie wiem. Mam do dyspozycji wenge, palisander santos, klon z ryglem.
4) Mostek tremolo shaller vintage już kupiony.
5) klucze blokowane - jakie jeszcze nie wiem.
6) Przystawki najprawdopodobniej od Pana Zbyszka Wróblewskiego - Merlina - wszak jestem z Olsztyna.
Warsztat Garażowo domowy.
Na poczętku wykonałem szablony ze sklejki - korpus i gryf. Następnie skleiłem drewno na korpus. Po obrocie Cięłem piłę ręcznę bo wyrzynarkę bym za jednym korpusem wykołczył.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
informatkot
Re: Projekt stratocaster
Kilka fotek. Surowy korpus oraz klejonka na gryf.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
informatkot
Korpus frezowany po krawędziach od szablonu. Następnie boczki i powierzchnie szlifierkę oscylacyjnę papier 80 i 120. Dalej ręcznie packa, klocki do gradacji 2000. Po nadmiernym szlifowaniu oscylację pozostaję mi takie niefajne kółeczka. Po dopracowani drewna dałem olej z woskiem. Jesion spił sobie olej po czym przetarłem go jeszcze odrobinkę papierem łciernym. Korpus następnie został zatarty proszkiem pumeksowym z politurę.
Ostatnio zmieniony 2020-05-05, 20:40 przez informatkot, łącznie zmieniany 1 raz.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
informatkot
Wyględa to tak. Po nałożeniu politury nie liczę warstw - ale rozpoczęłem nacieranie w sobotę. Jeszcze sporo pracy ...
Ostatnio zmieniony 2020-05-05, 20:41 przez informatkot, łącznie zmieniany 1 raz.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
informatkot
Waga korpusu wynosi 2.5kg.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
Pięknołci - to jest to:)
jak gruby korpus - to oszacujemy gęstołę - mamy na forum porównanie:)
informatkot
Chudzinka 40mm. Mogę poważyę odpad. Jełli jest zainteresowanie.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
No jasne że jest - mój jesionek ma 0,66 g/cm3, Pumba ma swamp asha 0,52 g/cm3 wiec o ok 27% lżejszy od mojego krajowego.
Szacuję gęstołę Twojego jesiona na 0,72 g/cm3 więc jeszcze ciut gęstszy.
Ale to nie ma zasady, że lżejszy jesion lepiej gra od cięższego. W gitarze jest więcej czynników, w samym materiale również. Zdolnołę do drgał to szczęłcie w postaci odpowiednich proporcji sztywnołci, masy i tłumienia :) I nikt nie wie jakie to są odpowiednie proporcje bo potem to się musi dopasowaę z gryfem i z elektronikę na sam koniec:) Zrobię wybitnie brzmięcę gitarę to jak wygrana w totka. Zrobię dobrze brzmięcę gitarę - to na co możemy liczyę.
Mój korpus do telka cały z krajowego jesionu waży lekko ponad kilogram, no może półtora 😁.
A.... zapomniałem dodaę thinline 😏.
Czy te 40 mm że względu na tremolo to nie będzie mało?
Pumba
Nieprzeczytany post autor: Pumba »
No i zabił ęwieka mojej koncepcji bejcowania... ładne rzeczy.
informatkot
Ciekawie mi to wyszło. Skrawki zostawiłem w piwnicy więc mogły złapaę wilgoci. Wybrałem klocek w kształcie trójkęta prostokętnego. Na podstawie jego wymiarów zbudowałem szełcian. Obliczyłem pole jego powierzchni i podzieliłem na dwa, wyszło mi 72 cm3. Waga kuchenna pokazuje dokładnie 72g. Wyględa na to, że 1 gram na cm3.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
informatkot
Troszkę się obawiam tych 40mm ze względu na tremolo. Blok ma 38 ale mostek będzie docelowo â??wisiałĂ˘?? na kołkach. Mam nadzieję da się to poprawnie zestroię.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
informatkot
Materiał na gryf już sklejony.
Ĺťyczę miłego dnia
Rafał
. Troszkę się obawiam tych 40mm
I dobrze. Dolicz jeszcze sprężyny.
