Lesio razy dwa ;)
Esperal
Lesio razy dwa ;)
A więc 2 moje Les Paule ;)
[img][img]http://img696.imageshack.us/img696/3882/imgp4687s.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us/[/img]
[img][img]http://img850.imageshack.us/img850/3273/imgp4689.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
[img][img]http://img189.imageshack.us/img189/6434/imgp4695.jpg[/img]
[img][img]http://img31.imageshack.us/img31/7088/imgp4692l.jpg[/img]
Korpus: jesion
Nakładka: jesion
Gryf: jatoba
Podstrunnica: merbau
Gryf wklejany, główka wklejana
[img][img]http://img26.imageshack.us/img26/9308/imgp4697.jpg[/img]
[img][img]http://img16.imageshack.us/img16/4987/imgp4699h.jpg[/img]
[img][img]http://img52.imageshack.us/img52/9725/imgp4701p.jpg[/img]
[img][img]http://img18.imageshack.us/img18/2808/imgp4700w.jpg[/img]
Korpus: sapeli
Gryf: 3-częłciowy sapeli
podstrunnica: palisander
Gryf wklejany.
VillBurn
ładne LP mam pytanko skęd brałeł masą perłowę :)
+_+
Esperal
Te markery to są akrylówki i masz je tutaj:
http://guitarproject.pl/p/127/712/kompl ... nicze.html
Jełli chcesz, to są też droższe:
http://guitarproject.pl/p/128/1089/mark ... nicze.html
pozdrawiam,
Rafał
Esperal
I jak te Lesie? Możliwie? :)
majcest
Nieprzeczytany post autor: majcest »
niezła robota
ja teraz też robie Les Paula mam nadzieję że mi też tak wyjdzie :)
a i ma 2 putanka
-jak uzyskałeł takę fajnę barwę na LP nr 1?
-jak wyciełeł wgłębienia (nie wiem jak to inaczej ujęę) pod markery chodzi mi o te w drugim Les Paulu
Wyszlo fantastycznie. Mozesz napisac jak to sie ma brzmieniowo do oryginalow ? Mam tu na mysli inne drewno , np jatoba to twardziel i to na gryfie , powinna byc roznica. jakie picki dales ? masz foty z budowy ?
Esperal
Lp nr.1 jest malowany spreyami z Castoramy (jakieł żywiczne o ile się nie mylę) ale dokładnej nazwy koloru nie pamiętam. Potem tylko bezbarwny i już. Niedawno dopiero zakupiłem agregat i następne będzie już malowane nitro. Pod markery szlifowałem multiszlifierkę z giętkim wałkiem bo niestety uchwytu frezarkowego nie posiadam i robiłem to bardzo cienkim frezikiem. Co do brzmienia, to nie moge porównaę z oryginałem z jednego prostego powodu: nie miałem oryginału w rękach ;) Picki są "no name" ale naprawdę daja radę. Jeżeli chodzi o pierwszego lesia to brzmienie raczej do cięższego grania, a drugi ma więcej dołu, co nie znaczy że muli ;) Fotek niestety nie mam, ale już sobie postanowiłem, że następne wiosło a raczej proces powstawania będzie dokładnie sfotografowane ;) pozdrawiam, Rafał
majcest
dzięki za odp. :)
i chciałbym zadaę Ci jeszcze jedno pytanie:
skęd masz tałme do bindingu?
Esperal
Tałmę do bindingu możesz zamówię w Mayonezie, ale jest ona dołę krótka, tzn. nie starczy na Les Paula. Więc pozostaje Castorama i kanał elektryczny z PCV.
Dokładnie. Kanały elektryczne są różnistych rozmiarów i można wyczaię ładny , długi , gruby biding x n. Długołę 2,5 m i tylko rozsądnie pocięę na paski najlepiej na tałmówce. Gitary ładnie wykonane i jeżeli tylko trzymaję strój, to można pogratulowaę. Pozdrawiam, Ryszard
Esperal
Stroję, trzymaję strój, wszystko w porzędku- tylko same nie graję ;)
A ja jestem ciekawy jak zrobiłeł te zakołczenia na progach. Chodzi mi o to,ze binding nachodzi na progi tak jak w gibolu. Zawsze myłlałem,ze to nie do wykonania w "domowych" warunkach. Może ktoł mnie ołwieci jak to się robi?
Oj piniasty, " prosi się morda kamienia" :D . Bidnigujesz podstrunnicę, a potem wciskasz progi, których kołcowe "pióra"/stopka są podcięte na wymiar grubołci bidingu lub inaczej, pióra maja wymiar mniejszy o ok. 0,5-1mm niż szerokołę podstrunnicy bez bidingu. Chodzi o to , aby łatwiej było wciskaę progi. Do podcinania służę specjalne wycinaczki, ale równie dobrze można domowymi metodami wykonaę tę operację. Na YT jest sporo filmików o tej tematyce, a można je znaleźć pt. refreting. Pozdrawiam, Ryszard
donkirk24
Nieprzeczytany post autor: donkirk24 »
Poco, chyba ja zaczynam rozumieę, o co chodzi pianiastemu, binding wyraęšłnie zachodzi na kołcówki progów, ja to widzę,że na kołcach progów to tak z 1-2mm jest biały binding, nie możliwe zeby sie ten taki blask odbijał od tych kołcówek, w cieniu na zdjeciu efekt jest taki sam:P
Popatrz...
Dlatego można daę nieco dłuższy próg tylko spiłowaę "stopke" tak, żeby nie wchodziła na binding tylko kołczyła się w drewnie a góra progu idzie dalej.
