Przedwzamcniacz basowy.
Cześć.
Poszukuję schematu jakiegoś prostego przedwzmacniacza basowego na tranzystorach. Im prościej tym lepiej, jak będzie bez eq to go dam z efektami na osobnej pętli w headzie więc najbardziej potrzebuję jedynie jakiegoś podbicia.
A pytam bo nie znalazłem nic interesującego na elektrodzie (no dobra, jest 1 konstrukcja...), a lamp nie chcę bo to ma być prosty, toporny wzmak.
Z góry dzięki.
Daniel
Z góry dzięki.
Daniel
"Do or do not. There is no try." Yoda
http://www.albertkreuzer.com/preamp.htm
O, dzięki popik Muszę go kiedyś zrobić, ale na razie wybrałem Ripthorn FET-2B Bass Preamp Jest jeszcze prostszy.
Oczywiście, wrzucę jak będzie gotowy Można 9v, ale i tak lepiej z trafa... chociaż przyznaję się bez bicia że jestem strasznie raczkujący w tych spawach;p teraz np. z kumplem ogarniamy jak z jednego rafa 2x28v zasilić właśnie ten preamp + 40v TDA2030, ja pomyślałem żeby dać 31 diód prostowniczych, ale to by było ordynarne
A jaki robisz?
Lampy to zło, strasznie ciężko uzbierać elementy, już miesiąc składamy Atoma...
pzd. Daniel
A jaki robisz?
pzd. Daniel
To macie jakiegoś pecha z tym zbieraniem. Jedna z bardziej opisanych i rozkminionych konstrukcji. Wystarczy wejść na forum Trioda. Ale, ale, Czy ten wasz tranzystorowy na TDA nie wymaga zasilania symetrycznego +40/-40 V? i jakiej jest mocy, bo ja mam końcówkę mocy 100 W na czeskich teslach KD503/ 2N3055 i tam jest 2 x 38V symetryczne. Po co Wam jest tyle diod!? Kosmiczna konstrukcja, czy co?
Co do lampy, to jeżeli nie ma się zaparcia i pomocy fachowca, może być problem z uruchomieniem. Dobrze mieć oscyloskop, generator itp.. Najlepiej jest polować na allegro , gdzie można trafić niemieckie MV, regenty itp. To były i są super wzmaki. Wzmak, to pryszcz, ale głośniki, to już insza inszość. Nie masz dostatecznie skutecznego głośnika(ów), to możesz mieć nawet 600W, a będzie kicha przy skuteczności 90 dB. Proponuję poczytać na forach i wygooglowac sobie temat, a dopiero potem ruszać z robota. Mogę polecić jednego faceta od lamp z Piotrkowa, ale temat musicie sobie dogadać na priw. Pozdrawiam , Ryszard
PS looknąłem na alegrogo i są dwa MV3, jeden z kolumną i to jest miodzio oraz drugi do naprawy. Też się opłaca. Ten WR 40 wzorowany na ampli a na nim telosy tez można przerobić na niezły lampowiec.
Z Atomem nie ma problemu Chodzi o części, dopiero tydzień temu udało nam się kupić oba trafa...
Jeśli chodzi o sprzęt to może ja wyjaśnię jak wygląda cały nasz układ... Jest nas dwóch. Ja (mat-inf), tj. ten który więcej słyszy i Blacha (mat-fiz-inf) który uwielbia elektronikę i jest dobrze zaopatrzony . (dziadek elektronik)
Efekty robimy razem i (od niedawna) na płytkach jest Poledna&Kusak albo na odwrót w zależności kto lutował, a numerkami oznaczamy czyj projekt etc. (zbaczam trochę z tematu).
poco, spokojnie, ten lampiak to będzie małe 5w tylko do wprawy. Będzie grał na próbach na jakiejś paczuszce Marshalla, a docelowo zrobię coś na Celestionach, ale to na wakacjach więc jeszcze nie myślałem o niej dokładniej.
0_o aleś mi pytanie zadał, wczoraj bym się założył że nie. Sprawdzę ale wydaje mi się że nie, a jeśli to sprawa byłaby prostsza, bo gdzieś mam chyba 35v czy coś kole tego trafo... ale nie pamiętam. No ale liczyłem tak: trafo 28v po sprostowaniu daje prawie idealnie 40v na końcówkę, a diody to jak pisałem, ordynarny i głupi pomysł. No bo na alledrogo upatrzyłem sobie trafo z dwoma wyjściami 28v i teraz każda dioda ma 0,6v w dół... :P
Re: Przedwzamcniacz basowy.
Witam! Podbicia, ale czego?Jedidan12 pisze: więc najbardziej potrzebuję jedynie jakiegoś podbicia.
