Relacja z budowy Les Paul
Esperal
Nie bardzo wiedziałem gdzie owy wętek umiełcię - padło tutaj ;-)
Zaczęłem budowaę kolejnego Les Paula i zamierzam cały proces sfotografowaę i opisaę, oczywiłcie jak będzie zainteresowanie ;-)
Głównie bazuję na tych planach:
Shot at 2012-04-23
A główne założenia są takie:
Gitara ma byę wykonana ogólnodostępnymi narzędziami i w miarę najniższym kosztem, co oczywiłcie nie oznacza budżetowej sklejki z Chin :evil:
- korpus - dwuczęłciowy mahoł sapeli
- nakładka klonowa
- gryf - jednoczęłciowy mahoł sapeli
Na dobry poczętek zaczęłem od sklejenia dwóch kawałków sapeli na korpus.
Shot at 2012-04-23]
Gdy drewienko sobie schło, wzięłem się za szablon korpusu. Nigdzie nie mogłem dostaę MDF więc poszło na bogato, z 10mm sklejki.
Shot at 2012-04-23
Na zdjęciu szablon jest jeszcze przed ostatecznę obróbkę, wycięty jedynie wyrzynarkę.
Kiedy był gotowy wyheblowałem deseczkę palisandrowę na podstrunnicę i klockiem 12" zaczęło się ręczne profilowanie.
Shot at 2012-04-23
Shot at 2012-04-23
Na poczętku płótnem o grubołci 40, potem 120 aż do 400. W dalszych pracach będzie jeszcze drobniejsze płótno.
Kiedy łęczenie korpusu wyschło, zaczęłem heblowanie korpusu na wymiar tj. 45mm. Robiłem to strugiem elektrycznym, który przy odrobinie wprawy jest bardzo sympatycznym narzędziem :-D Po heblowaniu w ruch poszła szlifierka tałmowa do delikatnej kosmetyki. Kiedy było gotowe przykręciłem szablon do dechy i odrysowałem kształt korpusu poczym wycięłem zgrubnie kształt wyrzynarkę.
Shot at 2012-04-23
Po ponownym założeniu szablonu z ruch poszła frezarka ręczna z dłuuugim frezem z łożyskiem dolnym.
Shot at 2012-04-23
Najważniejsze żeby nie próbowaę braę za dużo materiału, bo w zależnołci od układu słoi może wyrwaę kawałek dechy ;-)
Shot at 2012-04-23
To narazie co udało mi się zdziałaę. W tym tygodniu nie będę miał szans na zrobienie czegoś bo w pracy mam cholerne zmiany "sklepowe" i całe dnie mnie nie ma.
Oczywiłcie jak macie jakieł pytania, to walcie jak w dym :-D
Ostatnio zmieniony 2012-04-24, 10:21 przez Esperal, łącznie zmieniany 1 raz.
ładnie dobrałeł mahoł. Prawie nie widaę klejenia :-D
Esperal
Znalazłem kilka chwil żeby podłubaę trochę i tak:
Shot at 2012-04-30
Otwory pod elektrykę no i kanał na kabelki ;-)
Shot at 2012-04-30
Na zdjęciu jeszcze widaę cienkie ołówkowe linie ponieważ korpus docelowo będzie odchudzany. Wzięłem się też za podstrunnicę - narazie tylko ję nacięłem pod progi.
Shot at 2012-04-30
Niestety czasu mało na dłubanie w drewnie i prace idę tak jak idę :-(
ładna ta podstrunnica, co to za drewno??
Esperal
Palisander kupiony jako deska podłogowa w Leroy Merlin.
Szeroki ten tunel na kabelki :mrgreen: :D Chcesz tam kable wysokiego napięcia kłasc? :mrgreen:
Esperal
Czy tunel będzie szeroki czy węski to nie ma znaczenia, aby nie był za węski :-P
Dził udało mi się odchudzię trochę korpus i doprowadzię do wagi 2,25 kg. Z tego co wyczytałem, to najlepsza Swietenia Macrophylla, tzn. korpus z tego mahoniu waha się w granicach 2,23 kg +/- 10%.
Shot at 2012-05-02
Shot at 2012-05-02
Pogrzebałeteż trochę przy gryfie. Wstępnie wycięłem go wyrzynarkę, w niedługim czasie założę szablon i dłuuugi frez z łożyskiem załatwi sprawę.
Shot at 2012-05-02
Niebezpiecznie blisko ten otwór odchudzajacy na górze nie uważasz? Przypadkowe mocniejsze puknięcie w to miejsce moze spowodowac dziure.
Esperal
Spokojnie, na zdjęciu tego nie widaę ale jest tam ok. 5mm.
gibson podaje wagę z topem klonowym chyba, u Ciebie to sam dół.
Myłlę jednak że nie ma to wiekszego znaczenia. Jak będę kiedyś robił gibolka o ile będę to też z komorami, mam juz jednę litę mahoniowę gitarę i wystarczy. Jest co dęšłwigac
Esperal
Faktycznie szkoda pleców. Mam jednego Les'a z litego jesionu i jest co dęšłwigaę. Co do wagi drewna to na 99% chodziło o korpus bez topu, ale ręki nie dam ucięę a nie mogę nigdzie znaleźć tej informacji.
Znalazłem w swoich zbiorach coś takiego, więc powinno byę dobrze tak jak jest.
To sa dane z ksiazki "The Beauty of the Burst" mam ja w oryginale z tym , ze tam jest bardzo niewiele o o mahoniu , natomiast caly rozdzial o topach klonowych. Wtedy jeszcze Gibson nie wiercil dziur w korpusie nazywajac to weight relieving . Stad wniosek , ze watpliwym jest uzycie Swietenii jako materialu na korpus ... Jest po prostu na to za ciezka. Tez gdzies o tym czytalem , nie pamietam jednak gdzie. I roznice w wadze poszczegolnych egzemplarzy sa duze , ponad 700 gram....
Esperal
Wyrównałem gryf frezarkę i docięłem na wymiar podstrunnicę uwzględniajęc jeszcze binding.
Shot at 2012-05-09
Shot at 2012-05-09
Shot at 2012-05-09
Po dokładnym ustawieniu podstrunnicy na gryfie (wskazana duża dokładnołę :-P ) i zabezpieczeniu jej w tym położeniu przewierciłem cienkim (1 mm) wiertłem podstrunnicę do gryfu w miejscach markerów. Myłlę że dwa miejsca wystarczę. W powstałe otworki wkładamy/wciskamy kawałki cienkich gwoęšłdzików. Ma to na celu zabiezpieczenie gryfu i podstrunnicy w (nie) łlizganiu podczas klejenia.
Shot at 2012-05-09
Shot at 2012-05-09
Shot at 2012-05-09
Jak widaę podstrunnica trzyma się sama i nijak ję przesunęę :mrgreen:
Wyfrezowałe również rowek na pręt typu vintage i dokleiłem skrzydeka na główce.
Shot at 2012-05-09
Shot at 2012-05-09
Shot at 2012-05-09
Podczas frezowania rowka spotkała mnie przykra niespodzianka, mianowicie podczas pierwszego "przebiegu" frezarka odmówiła posłuszełstwa, zaczęła ostro szarpaę i niestety pierwszy przebieg wyszedł trochę krzywo. Okazało się że jest uwalony kabel. Po naprawie wszystko poszło już jak należy, czyli dalsze przebiegi i głębokołę rowka są tak jak ma byę :-D
Ostatnio zmieniony 2012-05-09, 17:43 przez Esperal, łącznie zmieniany 2 razy.
No bardzo ładnie :-D
Cieszy oko
