Frezowanie otworów na przetworniki, gryf
SeBas
Nieprzeczytany post autor: SeBas »
W basie który będę chciał zbudowaę zamontowaę chce pickupy EMG 35DC.
Jak ugryęšłę temat frezowania otworu od szablonu. O ile proste to nie problem, to zaokręglenia spędzaję mi sen z powiek. Będę używał frezu z łożyskiem górnym o przekroju 12mm, więc na pewno on nie podejdzie p, wydaje się że najlepszy byłby frez o przekroju mniej jak 6 mm.
Opcji jest parę - przeczytaj post kolegi poco powyżej.
Jełli użyjesz frezu z łożyskiem górnym, ogranicza Cię jego łrednica. Można wtedy ręcznie docięę narożniki, albo użyę narzędzia typu dremel.
Można też użyę nakładki na frezarkę do szablonów, wsadzię frez prosty o małej łrednicy (taki, który da radę sięgnęę pożędanych narożników), wtedy trzeba pamiętaę, aby odpowiednio powiększyę szablon (o różnicę promienia nakładki i frezu).
Sebas. Jeżeli nie masz sposobu na okrełlenie promienia narożnika przetwornika, to zrób to metodę dołwiadczalnę. Kawałek sklejki przewierę wiertłami o różnych łrednicach i usuł z tego 3/4 obwodu. Najprołciej jest narysowaę kwadrat o boku 2-3 cm i na narożach wywiercię te otwory traktujęc wierzchołki jako łrodki otworów. Odetniesz to co jest na zewnętrz linii wyznaczajęcych kwadrat i gotowe. Masz sprawdzian do łuków i teraz możesz dokupię stosowny frez. Może byę bez łożyska, ale musisz zastosowaę pierłcieł prowadzęcy i do niego dostosowaę szablon.
Możesz spróbowaę freza 6mm bez łożyska. Prowadzeniem freza będzie szablon. Musisz wysunęę frez na tyle głęboko by tylko trzpieł dotykał szablonu, a częłę tnęca była w obrabianym materiale. Nie do kołca zgodne to z "politykę" ale działa.. ino ostrożnie trza.
Zresztę, niedawno było o używaniu łciętego wiertła do frezowania. na podobnej zasadzie.
