łcisk lutniczy
Tanto
Może ktoł kto robił łciski lutnicze poznęca się nad poniższymi założeniami zanim powstanie prototyp?
Baza pochodzi z jakiegoł amerykałskiego projektu (dlatego też uchowały się jakieł dziwne wymiary), moja inwencja to mocowanie - metalowa tuleja przesuwajęca się na rurze/imaku.
http://tanto.com.pl/download/scisk_drew ... rojekt.pdf
Re: łcisk lutniczy
Nie chcę kolejnego łciskowego wętku zakładaę dlatego na doczepkę się tutaj wcisnę...
Szukam sobie łcisków stolarskich, takich z większym "zasięgiem" czy też gardłem... zwał jak zwał. No i to jest jakił kosmos cenowy.. łcisk o 120mm szczękach jeszcze tanio kupię, ale taki 140mm to już bez 100zł nie podchodęšł, a większołę na allegro to okolice 140 zł.. 1 zł za 1mm.. 3-4 sztuki by się przydały. No chyba, że kupię łciski typu C, które w unimax są w okolicy 40 zł. Się pożalię musiałem :)
Re: łcisk lutniczy
A rozważałeł takę konstrukcję DIY ? http://allegro.pl/stary-sprawny-scisk-s ... 05895.html
Trochę drewna, łruba na metry do usztywnienia i jakał większa do samego docisku. Wymiary jakie sobie zażyczysz, a dociski chyba nie będę takie wielkie?
A tutaj pytałeł? http://www.rais.pl/pl/produkt/scisk-sru ... etlem.html
Re: łcisk lutniczy
Molu, zrobię najtaniej. Płaskownik 100x10mm Dzieł roboty i masz łciski
Wymiar w zasadzie jaki sobie chcesz. Mam na myłli głębokołę.
Tanto
Re: łcisk lutniczy
popik10 pisze:Płaskownik 100x10mm...
Przypuszczam że Molu nie planuje łciskaę czołgów ;-) Płaskownik o szerokołci 10 cm to lekka przesada. 50x10 mm powinno w zupełnołci wystarczyę, mogło by byę też mniej np. 30x5 mm, ale to trzeba dobieraę optymalnie w zależnołci od planowanej wielkołci łcisku.
Można łciski produkowaę na kilogramy, tyle że trzeba mieę dostęp do szlifierki kętowej i spawarki (w przypadku łcisków w pełni stalowych).
Re: łcisk lutniczy
W przypadku łcisków z długimi mackami, to nie jest tak różowo i łatwo, a to za sprawę zjawiska skręcania się ich na kołcach, w miejscu działania siły łruby. Ten efekt potęguje się przy przesunięciu osi łciskania, a dodatkowo następuje skręcenie głównej szyny nołnej.
Stęd na macki takich łcisków używa się odlewów żeliwnych o przekroju 2-teowym lub tak wyspawanych stalowych.
W przypadku łcisków typu C też konstrukcja jest specjalna np.
http://allegro.pl/yato-yt-6421-scisk-sr ... 77397.html lub http://allegro.pl/scisk-stolarski-typ-c ... 65818.html.
To nie jest przypadek, że właśnie taka musi byę konstrukcja, bo siły przenoszone są znaczne, a ich rozkład w powierzchniach łciskanych bywa różnisty.
Te stolarskie, drewniane typu C , które wskazałem wyżej też są sztywne z racji gabarytów krawędziaków.
Tanto
Re: łcisk lutniczy
Tyle że rozmawiamy o w sumie łrednich łciskach, ramię 15 cm to nie jest jakał zawrotna długołę i płaskownik 50x10 mm jako materiał bazowy spokojnie da radę. Tym bardziej że w przypadku samoróbki trzeba zrobię otwór na szynę i najprołciej zespawujęc ze sobę trzy (a włałciwie cztery) kawałki płaskownika, przez co na ramieniu możemy osięgnęę grubołę 30 mm. Nawet Pudzian tego nie zegnie ;-)
Oczywiłcie jełli będziemy mieę zamiast przyzwoitej stali 'prasowany ryż', to momentalnie zrobi się łmigło. Kluczowę rzeczę jest też zadbanie żeby spawał to specjalista w swojej branży, jełli 'nasmarka' ktoł bez pojęcia, to można nieęšłle się zdziwię obrywajęc kawałkiem rozlatujęcego się żelastwa.
Re: łcisk lutniczy
Jasne.
Re: łcisk lutniczy
Podajęc wymiar płaskownika miałem na myłli wykonanie czegoś takiego.
Bez spawania i kombinowania.
Wystarczy wiertarka i piłka lub wyrzynarka no i pilnik oczywiłcie.
Re: łcisk lutniczy
Nie planuję łciskaę czołgów :) Podoba mi się rozwięzanie Popika. Robiłeł jakieł próby wytrzymałołciowe? Nie rozegnie się przy doklejaniu np topu do korpusu? No i ile kosztował Cię materiał na jeden łcisk?
Re: łcisk lutniczy
Doklejanie topu bez problemu. Próbowałem rozginaę z całej siły ale tylko się ugięł. Myłlę, ze te 20 kilo na pewno utrzyma. Koszt takiego płaskownika to około 45 zł za metr. Ja bede sobie frezowal nowy cytomierz z dwóch takich zespawanych tylko muszę sobie go narysowaę.
Sent from my GT-S7530 using Tapatalk
Re: łcisk lutniczy
Jeszcze znalazłem sposób na zwiększenie zasięgu łcisków.. proste w sumie.
Re: łcisk lutniczy
Wcale nie głupi pomysł. :-D
Jednakże zbyt dużej siły nie przeniesie bez poważnej deformacji płaskownika nołnego. Ale rozważyę warto.
