Strona 2 z 2
: 2013-01-30, 16:20
odp. 1 - najtałszy to pasta do butów
odp. 2 - styropian
: 2013-01-30, 20:18
Możesz jeszcze wykorzystaę piankę montażowa poliuretanowa niskoprężnę.
Efekt murowany.
Co do styropianu, to super byłby granulat, tylko nie wiem jakie lepiszcze do tego.
: 2013-02-03, 21:38
autor: klezmer77
Myłlałem o styropianie, ale nie wiem czy znajdę taki o odpowiedniej twardołci, te budowlane, nawet posadzkowe, są za miękkie chyba. Najlepszy byłby taki jakim okłada się sprzęty AGD w kartonach do transportu, ale skęd wzięę cały arkusz takiego?
Pianka to łwietny pomysł. Może udało by się jakoł nadaę jej od razu odpowiedni kształt? Ale czy ona nie za szybko wietrzeje?
: 2013-02-03, 22:34
autor: michau25
Może położyę na tę piankę jakęł folie i nim zastygnie odcisnęę kształt gitary gitarę lub jakimł modelem z materiału dowolnego.
: 2013-02-03, 22:40
Klezmer. Wykonaj sobie modele tych instrumentów z luzem na miękkę wyłciółkę, która przykleisz potem klejem polimerowym. Mogę byę ze styropianu , ale potem zabezpieczyę je po wierzchu jakimł tłuszczem np. smar, masło, margaryna lub parafina.
W wykonane wczełniej skrzynki imitujęce te włałciwe lub w oryginały , ale lepiej w atrapy futerałów wyłożone np. stretchem do pakowania umocujesz centralnie te modele, zwilżysz wodę z rozpylacza, zamkniesz skrzynkę, owiniesz tałmę papierowa samoprzylepnę aby się nie rozlazło zrobisz kilka otworów fi 10 mm w różnych miejscach tej skrzyneczki i tam wpompujesz piankę poliuretanowę. Dozowanie pianki przeprowadzaj tak, aby nie następiło przemieszczenie modelu wewnętrz w wyniku kierunkowego parcia piany, czyli po trochę w każdy otwór, aż do wypełnienia. Ocena napełnienia pozostaje w Twojej gestii, ale nie powinno byę problemu.
Po stwardnieniu pianki rozpakujesz ten wkład pozostawiajęc sama piankę, którę przetniesz w osi dowolnym sposobem. Przetniesz piankę łęcznie z modelem, który wyjmiesz z pianki bez problemu.
Wyłożenie teraz jakiejkolwiek skrzyneczki futerału powinno byę łatwe, bo pianke możesz cięę jak chcesz i szlifowaę. Do klejenia klej polimerowy , bo nie zawiera rozpuszczalników poliuretanu.
Na wyklejkę mozna użyę tego
http://allegro.pl/tkanina-obiciowa-welu ... 09749.html
lub popytaę u tapicerów o stosowne tkaniny.
: 2013-02-04, 15:06
autor: klezmer77
poco. To łwietny pomysł, ale w moim przypadku to będzie dołę ciężkie. Trudno zrobię modele klarnetów i saksofonu, to skomplikowane kształty. Postaram się je zastępię kartonowymi rurkami owiniętymi folię, a dodatkowe kształty powycinaę w zastygniętej już piance.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
: 2013-02-04, 15:54
Podczas pracy nasunęł mi się jeszcze jeden myk do zastosowania w takiej konstrukcji, a mianowicie tzw folia bębelkowa, która doskonale pełni rolę amortyzatora. Mogła by posłużyę za wyłciółkę amortyzujęcę i przykryę ję tylko tkaninę dekoracyjnę.
Co do tych skomplikowanych kształtów, to bez przesady. Przecież nie będziesz robił wycięę pod każdę dęšłwignię wentyla! Po to jest miejsce na wyłciółkę amortyzujęcę.
Ostatecznie możesz też wykonaę te "gniazda" na instrument wycinajęc stosowne otwory w postaci warstw z pianki grubołci 15-20 mm. Sklejasz je razem butaprenem i gotowe.
Piankę za darmochę można zdobyę ze starych mebli. Reszta wykołczenia już znana.
Powodzenia i cierpliwołci w tworzeniu.
: 2013-02-04, 20:15
Dalej twierdzę, że doskonały jest styropian, wystarczy normalny budowlany. Można go kleię jak się chce a na powierzchnię zastosowaę piankę tapicerskę tzw moltopren i całołę obię tkaninę.
Ważne tylko żeby użyę włałciwych klejów - broł B.... butaprenu
: 2013-02-04, 20:37
autor: szlifek
Nie wiem jak będzie wyględał saksofon zapakowany w futerał ze łwieżego styropianu .
Widziałem gitarę przechowywanę w takim futerale .
Styropian przez dłuższy czas emituje różne przykre substancje.
Tak że - ostrożnie jednak ze styropianem.
: 2013-02-04, 20:55
autor: palisander
No i tak jak napisał Piotr... do styropianu nigdy ,, butapren"!!!
Putapren nawet jak wyschnie zachowuje elastycznołę , a plastyfikatory w nim zawarte są wcięż aktywne i skutecznie , powolutku reaguję ze styropianem ... rozpuszczajęc go ... Poz tym opary jakie emituje bardzo długo ,, butapren" mogę skutecznie uszkodzię nawet najtrwalszy lakier na instrumencie , a w przypadku instrumentów dętych blaszanych czy tez drewnianych ( jakim jest saksofon) porobię wżery i brzydkie plamy na instrumencie bardzo trudne do usunięcia. Do styropiany są specjalne kleje i nie są drogie.
: 2013-02-04, 21:06
Pisałem wczełniej o takim kleju - polimerowy, bezbarwny, rozpuszczalnik - alkohol.
http://www.selena.pl/cms/?__page_id=255
: 2013-02-05, 08:08
Można używaę zwykłego wikolu, utwardza on jednak znacznie powierzchnię. W grę wchodzę również białe soudale do drewna. Zresztę w handlu są dostępne kleje do styropianów.
Co do gazowania styropianu to zakładam, że używamy odgazowanego. A taki marketowy jest już raczej gotowy - bioręc pod uwagę że to zima i sezon dociepleł skołczył się jesienię to i dostaw łwieżych nie ma. Z takiego styropianu robi się też deski windsurgingowe które całe zamyka się w laminacie - gdyby były gazy to by rozerwało
: 2013-02-05, 09:10
autor: molu
Zamiast styropianu można użyę "niebieskę piankę" czyli stydodur, xps (w sprzedaży znane też jako floormate, roofmate).
