Strona 2 z 6
: 2014-05-26, 22:17
No, to jest zakaęšłne :-D
Góra będzie ciemny pasek i klonowy krawężnik, spód tylko klon.
Kanału już wyfrezowane, ale za póęšłno żeby kleię.
Zmęczony jestem.
: 2014-05-26, 22:45
autor: PiotrCh
Muszę przyznaę Panie Kolego, że Wasza robota idzie z gazem :D
fajnie się prezentuje!
: 2014-05-26, 22:58
autor: wojtek
Ale pręta tam nie będzie ?
Was obydwóch Panowie .
: 2014-05-26, 23:23
autor: PiotrCh
W moim nie będzie.
: 2014-05-27, 07:27
U mnie też pręta brak, nie ma takiej potrzeby.
Profil gryfu jest za to dołę gruby, ale to malutki gryf więc nie ma kłopotu z trzymaniem.
: 2014-05-27, 08:01
autor: PiotrCh
A oto co pan Chuck Moore napisał w temacie zazbrojenia gryfu ukulele:
I don't think you are talking truss rods here, which are adjustable and common in guitars, but rather reinforcement rods that are glued into the neck and are static. The modern composites that are commonly used as neck stiffeners are frequently lighter than the wood itself yet many, many times stronger.
You'll find reinforced necks in the best of customs for the reasons mentioned above dealing with changes in temperature and humidity. Wood has a nasty habit of changing over the years and a reinforcement bar will keep it pretty stable. Most of my necks are Spanish cedar, an extremely light wood. The carbon fiber composite rod I epoxy into my necks make them very light, strong and stable, the three qualities you want in a good neck.
ja bym tylko zmienił kolejnołę argumentacji potrzeb, ale on za to jest mistrzem :D
http://www.moorebettahukes.com/
Więc Piotrze póki gryf jeszcze w częłciach, nie zażegnuj się od carbonu. Z trzymaniem to wiesz jak jest, z czasem coraz trudniej ;)
Piotr [/list]
: 2014-05-27, 09:22
autor: wojtek
Post Popika10 mnie trochę w błęd wprowadził jak napisał o frezowaniu kanału ,troche mnie zdziwiło ,że chce pręt wstawiaę ;) .
: 2014-05-29, 07:15
A teraz jakieł tam wykołczenia powoli idę.
Skołczę górny binding to będę "lizał" pudło ;-)
Cyklinka i papierek :-D
: 2014-05-30, 07:26
autor: Piniu
Wow! Jestem pod wrażeniem. Ten klin w szczycie na pierwszym zdjęciu to jest intarcja czy wklejka. Jak to się robi?
: 2014-05-30, 09:12
Rzecz jest dołę prosta do wykonania piłka japołskę.
Zaczynasz od wycięcia klina dłuższego niż wysokołę boczków tak o 1 cm wystarczy.
Ja to zrobiłem z odpadów z płyty spodniej.
Przyklejasz to na tałmę dwustronnę we włałciwe miejsce tak żeby ciełszy koniec klina wystawał ci troszkę nad boczek i odrysowujesz ołówkiem krawędzie.
Potem odklejasz klin. Wycinasz piłka kanały na kreskach do bloku który jest pod spodem i wybierasz dłutem zbędny materiał. W to miejsce wsuwasz klin i gotowe.
To tak po krótce oczywiłcie. Kształt klina jest o tyle fajny że wsuwajęc dopasowuje się szerokołcię do wyciętego fragmentu, trudniej jest wykonaę prosty pasek, ale to też nie jest skomplikowane.
: 2014-05-31, 01:26
autor: PiotrCh
ładne pudełko :) idziesz jak burza.
: 2014-05-31, 19:30
Słabo widaę ale górny binding zrobiony
I pudełko wygłaskane do lakierowania
: 2014-07-14, 07:52
Stan na Dzieł dzisiejszy
: 2014-07-19, 19:42
W kołcu wyfrezowany most
: 2014-07-21, 12:54
Tak to z grubsza wyględa.
Teraz muszę zrobię odpowiedni mostkowy łcisk i Saddlematic
