Strona 2 z 5
Re: backapacker
: 2019-02-23, 20:55
autor: PiotrCh
Maję dwa zadania, wzmacniaję główkę poprzez przewięzanie - tam są krótkie włókna bo główka jest wycięta z jednego kawałka. Druga funkcja to estetyczna, główka będzie miała nowy kształt i teraz mam materiał aby zrobię to co mi się podoba:) Zobaczysz jak nadam kształt.
Re: backapacker
: 2019-02-23, 20:58
autor: molu
Popieram modyfikację główki bo ta węska to szpetna okrutnie.
Re: backapacker
: 2019-02-23, 21:06
autor: PiotrCh
Zobaczysz :) Wszystko jest przemyłlane, nie ma niespodzianek:)
darek pisze: 2019-02-23, 21:05 Klucze lecę niemal w jednej linii wzdłuż prostej (prostackiej?)główki.
Co masz na myłli piszęc " prostej prostackiej"? Linie kluczy L i P są zbieżne, nie równoległe. Nic w tym prostackiego nie widzę. W wieeeelu bardzo ładnych gitarach występuje takie właśnie rozmieszczenie kołków.
Re: backapacker
: 2019-02-23, 22:06
autor: PiotrCh
Jasne, rozumiem, że "prostacka" odnosi się do główki, a nie do prostej rozmieszczenia kluczy:) Opacznie zrozumiałem - stęd pytanie. Mi się też ta główka nie podoba, chociaż nie jest najgorsza na łwiecie. Jest po prostu bardzo minimalistyczna. Ale jej wykonanie, pofazowane/zaokręglone brzydko krawędzie i to jak z tyłu przechodzi w szyjkę - zgroza... nieee - trzeba przerabiaę:)
A tu jaki fajny elektryk:)
http://soulaloneguitars.com/electricpacker2.htm
Re: backapacker
: 2019-02-24, 14:29
Jeżeli o mnie chodzi, to załlepił bym istniejęce otwory, nakleił obustronnie nakładki (paghead veneer), wyrobił kształt główki i dopiero powiercił otwory na klucze.
Wg mnie linia kluczy jest zbieżna, jak napisał PiotrCh - przecież to on tam walczy i nie nam na odległołę wętpię w jego słowa. :-D
Ciekawe, jak to będzie brzmiało.
Re: backapacker
: 2019-02-24, 15:10
autor: PiotrCh
Ryszard, jasne. Jednak w tym przypadku otwory są w prawidłowych miejscach względem kształtu główki, który chcę widzieę w tej miotle 😀
Klucze są na liniach zbieżnych bo główka ma zbieżnołę zgodnę z szyjkę gryfu. Dlatego klucze zostaję. Główka ma byę mała bo to taki urok gitary, szeroka na dole węska na górze:) To co mi nie pasowało to przejłcie główki w szyjkę jak płetwo-sztacheta. Do tego brak boczków uniemożliwia wieszanie za główkę na klasycznym wieszaku:)
Dlatego dokleiłem trochę mięsa i wyprowadziłem przejłcie w piętkę. Ostateczne dopieszczenie wszystkich kętów i powierzchni będzie miało miejsce jak dokleję płytki na dole i górze główki. Na teraz pokazuję jak jest bez pytek.
Profil szyjki już jest C:)
Re: backapacker
: 2019-02-25, 07:48
autor: Waldzither9
Estetycznie instrument bardzo zyskał. Jedyne co mam problem sobie wyobrazię to przebieg strun, kiedyś zmieniajęc/korygujęc ich ustawienie kluczy wychodziło mi że musi byę rozwarcie otworów a nie równoległołę, (czyli otwory bliżej siodełka bardziej rozwarte, a te dalej siodełka mniej rozwarte) a to dlatego aby struny się nie ocierały o siebie. Zdjęcie potrafi zniekształcię z powodu soczewki, gdyby były struny wiedziałbym ile mam racji. Zmieniajęc klucze potrafi czasem ulec zmianie kęt nachylenia strun (ciekawe jaki tu jest kęt nachylenia ) do płaszczyzny główki, ale może wystarczy struny nakręcaę jak najbliżej główki i będzie OK. Tak czy inaczej instrument i robota piękne, widaę precyzję w każdym detalu, tylko założyę jak będzie płyta struny i graę.
https://seriousgas.com/wp-content/uploa ... 763530.jpg
na zdjęciu widaę że otwory/klucze są równoległe do krawędzi bocznej, a gdyby nawet nie były równoległe to rozwarcie kluczy pomaga.
Re: backapacker
: 2019-03-02, 09:50
autor: PiotrCh
Dzięki, cieszę się, że się podoba.
Pokazuję dalej etapy. Główka zagruntowana szelakiem, zabrałem się za stopę.
Re: backapacker
: 2019-03-02, 12:22
autor: PiotrCh
Wejłcie w szyjkę będzie wygładzane bo musi byę docelowy profil szyjki, a jeszcze nie ma:) Zagruntowałem co by się nie brudziło mi przy dalszych pracach.
Dłutko jest superałne, a zrobił je p. Jerzy z Białego;)
Re: backapacker
: 2019-03-02, 14:45
autor: PiotrCh
Sprawdzę i Ci podełlę. Generalnie robi p. Jerzy dłuta od ok 40 lat.
Pokazuję kolejny etap - stopa i wklejki na łcianki pozostałe od czoła pudełka. Będzie jeszcze kapsel na piętce i zamykajęce bindingi. Wyprzedzam odpowiedęšł- jest zgrubnie, będzie jeszcze CNC (cała noc cyzelowania :D )
Tak kwadratowo sobie wymyłliłem, ładnie bindingi z tego samego drewna zamknę pudełko.
Edit:
zastanawiałem się jak te Martiny były belkowane, w sieci nie ma za dużo, oryginałów brak. Znalazłem dzisiaj film na YT z remontu takiego właśnie backpackera. Na fotkach wrzucam stopklatki. Jedna pokazujęce skromne belkowanie oraz efekt tej skromnołci w postaci zapadniętego topu. Na drugiej mój plan rozmieszczenia belek. Może ulec zmianie bo zazwyczaj jak układałem belki na topie to intuicyjnie zmieniałem rozmieszczenie:)
Edit:
Top.
stary łwierk.
Kolejna odsłona - belki.
Wszystkie belki są z odzysku z bardzo fajnych gitar akustycznych, niestety obie były zniszczone więc dały organy na odzysk:)
Pod most pójdzie wzmocnienie z takiego samego orzecha azjatyckiego co na główce jest doklejony.
Myłlę taż o belkowaniu V-class by Taylor:)
https://www.youtube.com/watch?v=QYJQoCG4acQ
Re: backapacker
: 2019-03-25, 20:56
autor: PiotrCh
Włałciwie mogę kleię top, ale jeszcze przeszlifuję tu i ówdzie przy łwietle dziennym:)
Re: backapacker
: 2019-03-25, 22:00
autor: PiotrCh
Tak:)
Teraz mam ciemno w pokoju;)
Re: backapacker
: 2019-03-27, 09:22
autor: Jan
Piotrek to oryginalny sposób zbrojenia płyty czy twój pomysł?
Re: backapacker
: 2019-03-27, 10:37
autor: PiotrCh
To jest Janku V-class Taylora, ale ciut zaadaptowany do węskiej płyty. W oryginale nie ma tej małej v-ki przy otworze, ale to miejsce chcę mieę sztywne więc wymodziłem takie beleczki. W oryginale V jest zamknięte poprzecznę belkę przy otworze rezonansowym, na węskiej płycie to się nie udał więc trochę modyfikacji jest. ęšłĽeby było dla wszystkich jasne - nie znam niuansów belkowania Taylora, zaadoptowałem jedynie rozmieszczenie (ideę głównę) belek. To jak oni stroję takie belkowanie to ich słodka tajemnica :)
Re: backapacker
: 2019-03-27, 12:11
Pytanie czy w ogóle stroję?
