Bass - pierwszy projekt
Re: Bass - pierwszy projekt
Z drugiej strony - gniazdo nie za płytkie?
Dobrze było by zobaczyę pełny obrys korpusu bo nie wiadomo co pod gryfem siedzi.
Mostek też ma wadę, może nie wadę ale utrudnienie. Sanki siodełek idę po skosie w stosunku do łba łruby regulacyjnej.
To daje Ci tyle że łeb łruby opierał się będzie tylko w jednym punkcie o mostek. Trzeba tam zrobię podfrezowania pod łeb.
Albo przeprojektowaę troszkę mostek.
Cokolwiek z tyłu siedzi - wydaje się za mało. No chyba, że wyłazi tam jęzor w kierunku główki, ale wówczas dojłcie do wysokich pozycji na progach zaoszczędzone głębokim wcięciem - stracone. Cały czas mi coś tu nie gra z gniazdem - za mało podparcia.
Trzeba by zobaczyę na planach jaka jest kieszeł w preclu albo jazzie i zrobię podobnę długołę. Chyba że chcesz tulejki bez blachy wtedy dał bym więcej. To połęczenie jest bardzo ważne jak pisał Piotr.
I to jest chyba najsensowniejsza rada. Mi się może coś wydawaę - ale z Fenderem dyskutowaę - skoro pół łwiata na gitarach tej marki gra? :) Najlepszę weryfikację tego projektu będę sprawdzone projekty. Pomyłl, do czego chciałbył nawięzaę i poszukaj planów.
milocha
Mam 36 lat, prawie 90 kg wagi to dam radę dęšłwigaę ;) mam precla 4 kg to spoko, ta gitara raczej nie będzie więcej ważyę :) z piezo hmm muszę to przemyłleę i popatrzeę w internetach jak to robię.
Z główkę będę walczyę - podoba mi się ten kształt :) co do wpuszczenia gryfu w korpus to rzeczywiłcie można by to zrobię na 5 wkrętów, projektowałem na 4 taki standard z Fendera około 5 x 4 cm. Jeżeli chodzi o odległołci skrajnych strun to przy siodełku jest tak samo jak w jazz basie i już poprawiłem na kołcu gryfu i już jest tak samo jak w jazz, musiałem powiększyę o około 3 mm.
Ostatnio zmieniony 2019-07-26, 23:33 przez milocha, łącznie zmieniany 1 raz.
milocha
popik10 pisze: 2019-07-26, 21:53
Otwór na łruby będzie podfrezowany, kolejnołę powstawania mostka będzie taka że powstanie najpierw wersja prostokętna, otwory zostanę nawiercone i nagwintowane a dopiero póęšłniej zostanie obcięty na kształt rombu.
Co do kieszeni na gryf to jest płytsze o około 1,5 cm od jazza, ale jak pisałem post wczełniej rozważę aby powiększyę i dodaę 5 łrubę. Pomysł z tym jęzorem w kierunku główki wydaje się sensowny i chyba mi się podoba :)
P.S. wprowadzę zmiany dopiero w niedzielę wieczorem (wyjazd) i udostepnie oddzielnie obrys body.
Uwagi dalej mile widziane :)
milocha
Taki kształt jęzora :) szybka wizja i rysunek na telefonie :-D
Edit - raczej tak opcja odpada ponieważ wkręt mógłby mieę kolizję z prętem regulacyjny, hmmm a może tak:
Ja bym właśnie nie wysuwał korpusu dalej niż trzeba bo ograniczysz wygodę gry. Lepiej raczej gryf dłuższy wpułcię głębiej. Ale tak jak pisałem, mi się tylko wydaje, że jest mało. Jak bym miał plan gitary na której się wzorujesz to bym mógł coś powiedzieę sensowniejszego:) Poprosiłeł o weryfikację na etapie projektu - najłatwiej weryfikowaę w oparciu o coś konkretnego. Jak masz fendera precision to skopiuj gniazdo z niego co do wymiarów i będzie lux.
milocha
PiotrCh pisze: 2019-07-27, 07:20 to skopiuj gniazdo z niego co do wymiarów i będzie lux.
Tak zrobię :-D
Planu nie mam żadnego na którym się wzoruję
Jedynie precelka ;-)
milocha
Gniazdo gryfu inspirowane od precla :)
Oprócz tego że strasznie kanciaste, to chyba wszystko ok
milocha
popik10 pisze: 2019-07-29, 10:58 to chyba wszystko ok
Dziękuję :-)
Mam pytanie co do pręta regulacyjnego, chciałbym użyę takiego:
https://guitarproject.pl/p/119/20102/dw ... ictwo.html
tylko że jest on dedykowany do montażu - regulacja od strony główki a ja chciałbym aby był od strony korpusu, czy można go tak montowaę? Dla mnie osobiłcie wydaje się że nie ma to znaczenia ale może się mylę.
Długołę 590 mm na projekcie wyględa to tak, chyba jest ok.
milocha
Cały wieczór rysowania i tylko tle ;) nie jestem fachowcem od CADa dopiero się uczę. Podstawa mostka narysowana.
Te ostre krawędzie nie są dobrym pomysłem. Szczególnie z tyłu. Ale kto bogatemu zabroni 😉
milocha
popik10 pisze: 2019-07-30, 15:52 Te ostre krawędzie nie są dobrym pomysłem. Szczególnie z tyłu. Ale kto bogatemu zabroni 😉
Spokojnie, będę zaoblone ;)
