Strona 2 z 5
: 2011-03-15, 15:07
Sam powiem szczerze jestem bardzo ciekaw. Największy problem jaki przewiduje to malowanie bo niestety nie mam kompresora. I mam w zwięzku z tym niemały kłopot. Ale coś się poradzi
: 2011-03-16, 08:50
Wczoraj niestety nie popracowałem przy gitarce bo dotarła do mnie rogacizna w postaci gnata
a tu już po obróbce cieplnej
W perspektywie kilka siodełek.
: 2011-03-16, 12:26
Ja w zasadzie dopiero obcięłem piłka do metalu główki stawowe i zagotowałem w garze ze 2 godziny. Szpik sam wyleciał ze łrodka a resztki mięsa to już oczyłciłem bez problemu. Teraz będę jeszcze gotowała z sodę oczyszczonę żeby wybielię tę kołę. A potem już zostaje dzielenie na kawałki i uformowanie elementów
: 2011-03-22, 16:11
autor: Zenek_Spawacz
Popik 10 ! A moze bys umiescil sprawozdanie z budowy tego Twojego CNC gdzies w narzedziach , tu na forum ? Z tlumaczeniem , jak , co i dlaczego .
Na pewno sa chetni do zobaczenia jak to pracuje , jak to sie robi i jak mozna uzyc to ustrojstwo w lutnictwie ?
: 2011-03-23, 07:33
Mogę to zrobię oczywiłcie, ale to jak skołczę i zadziała
Jest tu dużo elementów niestety których sam się muszę uczyę jak np projektowanie w cad/cam - bo sama maszyna nie działa.
Szacuje że jestem w około 70% pracy
Jak ukołczę pokażę co potrafi i do czego można wykorzystaę
Pozdro
: 2011-05-09, 10:22
Mam w domu takiego bęka 6 miesięcy, i cholibka bardzo absorbuje.
Nie bardzo jest czas na dłubanie, ale coś tam zrobiłem.
Wyprofilowana płyta wierzchnia od góry i od spodu i już przyklejona.
Wstępnie wycięłem również elfy, wykałczał będę od góry, i również wstępnie wycięta klapka pod poty.
Pozdr
: 2011-05-09, 20:00
Wyprzedziłeł mnie w tym temacie i dobrze
. Ja tez przymierzam się do Gibsona es 335 czyli hollow body, ale na razie jestem na etapie gromadzenia materiałów. Myłlę, że nie potrzebnie wyrzezałeł ten otwór na elektrykę, ponieważ spokojnie miełci się ona przez efy. No ale to Twój wybór. Jaki kęt przewidziałeł do osadzenia gryfu i jaki osprzęt przewidujesz na wierzchu? Pozdrawiam Ryszard.
: 2011-05-10, 07:46
Powiem Ci szczerze, że w tym modelu nie ma szansy wcisnęę potów przez elfy. A powodem jest rozmiar deski i żeby proporcje były dobre za tym "elfich otworów" (nie byłem pewien jak się to odmienia dla tego takie karkołomne okrełlenie
Ta gitarka jest wzorowana co prawda na Schekterze, i przez to wymiar ma taki sam, zatem nie jest zbyt wielka, co innego Twój Gibolek.
Czytałem Twój wętek i widziałem, że się przymierzasz do 335-tki.
Ja teraz gromadzę materiały na akustyka i chciał bym zrobię jakiegół właśnie gibsona, ale jeszcze brak mi do tego sprzętu. Najpierw trzeba zrobię szlifierkę walcowę
Co do kęta mocowana gryfu to pewnie będzie 3,5 stopnia, a elektronika to w zasadzie to co mam już w moim bajzlu. Będzie 2xH most TOM rolkowy, oczywiłcie kołciane siodełko.
Struny przez dechę.
Chciałem pułcię dookoła całołci binding z abalonu, ale się zastanawiam czy mnie na to staę
Szukam jakiegoł ładnego i tałszego rozwięzania.
Pozdro
: 2011-05-10, 18:56
Binding możesz zrobię z PCV pochodzęcego z korytka do i instalacji elektrycznych, takie białe, różniste. :? Można dobraę do własnych potrzeb odpowiedni profil i odcinajęc paski brzeszczotem wykroię odpowiednię szerokołę. Ja tak będę robił, bo przecież to jest to samo tylko oryginał jest gotowej szerokołci. coś mnie z tymi efami kołujesz. Jakiej wielkołci będę te poty? No chyba , że efy są tylko dla zmylenia przeciwnika
Pozdrawiam i czekam na kołcówkę. Ryszard
: 2011-05-11, 09:15
No i dochodzimy do sedna sprawy.
Po co są te elfy, w moim wypadku to trochę sprawa estetyki, bo raz - pudło małe, dwa - grubołę płyt zbyt duża.
Grubołę spodniej płyty ma 7 mm, wierzchniej będzie około 6 tylko przy efach zjechałem do 3 żeby ładniej było.
Nie spodziewam się jakichł demonicznych efektów akustycznych bo jak wspomniałem jest to raczej małe pudło. Nie to co w Twoim Gibku.
A tak w włałciwie żeby było to odpowiednie hollow body powinno byę gabarytowo takie jak 335 i odpowiednia grubołę płyt, może nie taka jak w akustykach ale te 4 mm najwięcej. I powinno się to zmierzyę cytomierzem jak mniemam.
Bo zadaniem takiej konstrukcji jest wzbogacenie dęšłwięków przystawek elektrycznych odpowiednię komorę rezonansowę.
Moja konstrukcja to raczej semi hollow body, choę tez nie do kołca bo nie ma jednolitego kawałka między gryfem i mostem.
Pozdro
: 2011-05-11, 18:18
Generalnie hollow body z angielskiego, to wydrężony korpus. Zatem wielkołę wydrężenia jest sprawę drężęcego.
Zatem, czy będzie blok przez cały korpus, czy będzie niepełny nie ma znaczenia. Podstawa jest to, co chcemy osięgnęę i co tym sposobem się uzyskuje na bazie dotychczasowych dołwiadczeł. Topy i dna w es 335 są robione ze sklejki klon/topola/klon i wcale nie maja tych 4 mm, tylko więcej, a dodatkowo w częłci centralnej są podparte tak, że tworzę jakby jeden blok. Co do efów, to nie mów, że to jest tylko dekoracja
. ten element kształtuje i nadaje charakter uzyskiwanemu brzmieniu. Wyobrażasz sobie skrzypce bez efów? Ale ciekawy jestem kołcowego efektu. Pozdrawiam , Ryszard
: 2011-05-12, 09:19
No oczywiłcie nie mam tu zamiaru głosię herezji i mówię że elfy nie maja wpływu na brzmienie. Jak zwał taka zwał są to otwory rezonansowe.
I to co piszesz o nich jest generalnie prawdę. Ja się obawiam tylko, że w moim wypadku poprzez fakt iż płyta wierzchnia ma takę grubołę drgania które będę przez nię przechodziły nie będę tak (mocne, intensywne nie wiem jak nazwaę) jak to ma w prawdziwym pełnowymiarowym hollow body.
Takim które ma i włałciwy rozmiar i konstrukcję.
Bo dla mnie taka klasyczna konstrukcja hollow body to np. to:
Gdzie mamy mostek ruchomy i strunocięg, a najprawdopodobniej płyta wierzchnia i spodnia nie są łęczone a maja system wzmocnieł.
: 2011-05-12, 10:36
Masz słusznołę, popełniłem błęd i przepraszam. Po prostu zasugerowałem się czymł innym i stęd taki rozrzut informacji
. Oczywiłci chodziło mi o semi hollow. Podobnie do Twojej myłlę o kopii Rickenbackera chyba 425/ 430. A swoję droga, to ta gitara na zdjęciu przedstawia zacny statek. Pozdrawiam ,Ryszard
