Strona 2 z 5
Tania frezarka
: 2012-09-05, 20:58
autor: Wasyl
Witam was kochane misie,
przejdę od razu do rzeczy: Z tego co widzę, frezarka jest podstawowym narzędziem lutnika. Mój ojciec ma w miarę dobrze wyposażony warsztat, niestety z wykształcenia jest mechanikiem, ma jakęł piłę tarczowę, kozackę wiertarkę stołowę, jakieł imadła, podnołniki, zgrzewarki, szlifierki itp, niestety oprócz przypadkowo znalezionej grubołciówki mojego dziadka, nie ma tam nic do drewna. (no wyrzynarka jest jak robiliłmy podłogi i sufit)
przeczytałem ten temat: http:/www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?t=14
I niestety nie mam frezerki, i słabo z pilnikami (jakieł zdzieraki są, albo duże okręgłe, ale tego jest kilka sztuk, nie znalazłem żadnego płaskiego / dla porównania, do metali odgrzebałem ze 100 różnych rodzajów)
Moje pytanie brzmi: Na co trzeba patrzeę podczas zakupu frezarki i czy opłaca się kupowaę używane z allegro?
[ Komentarz dodany przez: kombinat: 2012-09-06, 19:42 ]
Temat scalony z drugim podobnym. W wyszukiwarce wystarczyło wpisaę "frezarka" i by wyskoczył.
W prezencie ostrzeżenie.
Pozdrawiam,
: 2012-09-06, 07:09
autor: molu
Kup takę, która obsługuje frezy 6, 8 i 12 mm. Dodatkowo, jeżeli zdecydujesz się na używkę, to doczytaj czy aby nie jest zza wielkiej wody, i uchwyt ma calowy, a nie metryczny. Jakił wielki problem to nie jest, ale będziesz musiał pamiętaę o zakupie frezów z uchwytami "calowymi".
Czy używkę czy nie.. sam zadecyduj. Nowa frezarka w markecie to wydatek do 300 zł, a masz 2 lub 3 letnię gwarancję, a w przypadku niektórych marketów jak się okaże, że trafiłeł na felerny egzemplarz, to od ręki wymienię na nowy.
: 2012-09-06, 07:19
autor: Piniu
ja myłlę,ze używki można braę, ale tylko firmowe (Bosch, Makita, Festo, De-Walt itp) innych nie ma co bo nigdy nie wiadomo. Od siebie dodam,że dobrze aby frezarka miała moc. Ja posłuchałem dołwiadczonych kolegów i kupiłem 2,5 kW i nie żałuje, bo naprawdę wchodzi w drewno i mogę sobie wyobrazię jakby to wyględało jakbym kupił słabszę.
: 2012-09-06, 09:51
autor: Ender
Dodam jeszcze swoje 5gr do tego, co już napisano ;-)
- dodatkowa, precyzyjna regulacja wysokołci frezu jest mile widziana;
- w przypadku używki należy sprawdzię, czy nie ma luzów na kolumnach - może to powodowaę nieprostopadłe wrzeciono do stopy;
- markowe używki tak, ale raczej nie od firm, tam się ich nie oszczędza, więc jest podobna loteria jak w przypadku nowych chiłczyków;
- w przypadku używek zorientowaę się jak wyględa serwis i dostępnołę częłci - w niektórych przypadkach naprawa może przewyższyę wartołę frezarki;
- wolny start i hamulec zwiększaję bezpieczełstwo;
- osłony kolumn nie są niezbędne, ale znacznie przedłużaję ich żywotnołę;
- warto też po prostu wzięę narzędzie do ręki, bo to jak z gitarę - musi dobrze leżeę w ręku:)
: 2012-09-06, 15:28
autor: michau25
Ja mam taniego Eurotecha czy jakoł tak i kiepsko wyględa mocowanie freza bo nie jest ciasne, a frezy były w zestawie do frezarki więc rozmiary powinny się zgadzaę (zresztę wszystko jest podawane w mm). Podczas frezowania potrafił mi się frez obniżaę samodzielnie, musiałem zapchaę kawałkiem papieru i wcisnęę w mocowanie na siłę, żeby się to do czegoś nadawało. Można sobie nieęšłle zniszczyę materiał w ten sposób :-? Także nie polecam raczej tałszych modeli chyba że dla desperatów lutniczych jak ja :mrgreen: ewentualnie jakoł sprawdzię jak frezy siedzę.
: 2012-09-06, 17:56
Z mocowaniem freza, to zawsze jest problem, a głównie chodzi o niedokładnołci stożka nakrętki i tulejki. Te dwa elementy muszę płynnie się uzupełniaę i zaciskaę na zero. Dlatego te elementy powinny byę docierane po zakupie jeżeli nie jest to topowe urzędzenie. Poza tym dobrze jest zrobię próbę na sucho, a mianowicie zacisnęę tuleję na siłę bez freza i spróbowaę wcisnęę frez w otwór. Następnie zrobię markery pozycjonujęce - najlepiej wg jednej ze szczelin tulejki i oznaczyę nakrętkę i gwint wrzeciona po odkręceniu nakrętki. Zakładamy frez w tulejkę, wg znaczka wkładamy tulejkę z frezem zgodnie ze znakami, nakręcię nakrętkę zaciskowę i docięgnęę do oporu. Jeżeli znaki się pokryję, to znaczy, że tulejka jest za luęšłna, a jeżeli do wyrównania jest jeszcze dystans, to jest OK.
Nie podkładamy nic pod narzędzie punktowo! Jest to niebezpieczna praktyka.
Jedynie domowy sposób, to wyszlifowanie stożków nakrętki i tulejki, a jeżeli i to nie pomaga, to najpewniejsze jest dorobienie tulejki zaciskowej lub , ale to jest pracochłonne i wymaga doświadczenia, pobielię cynę powierzchnie stykowe.
Oby nie potrzeba było nic poprawiaę.
: 2012-09-07, 10:02
autor: Piniu
poco pisze:najpewniejsze jest dorobienie tulejki zaciskowej
No właśnie w mojej chyba cos takiego jest, bo mogę nawet byle jakie wiertło wsadzię i wcale nie musi to byc 6 czy 8 mm ale może byc coś pomiedzy a nawet i 5 się zaciska idealnie. Tam cos takiego jest,ze jak dokręcam to sie idealnie w środku równo zaciska.
: 2012-09-07, 10:12
Tak działaję tulejki zaciskowe do narzędzi skrawajęcych. przykład
http://allegro.pl/tulejka-zaciskowa-er3 ... 75607.html
Ich zdolnołci zaciskowe są podane w karcie technicznej, ale zazwyczaj różnice nie są duże.
Taki zacisk zapewniaję te nacięcia wykonane naprzemiennie i nie do kołca.
: 2012-09-27, 17:32
autor: Wasyl
tata_perkusisty pisze:Temat o tanich frezarkach a piszecie... Ech.
Mam frezarkę EUROTEK, jakił tani... niby marka niemiecka czy coś, daje radę. Cena to 1/10 Festool'a!
Przy amatorskim dłubaniu starczy na całe życie, przy kilku/kilkunastu gitarach rocznie jest ponad potrzeby.
Może mam ję za krótko, ale na razie nie mam na co narzekaę. 2550W, mekki start, i mocowanie 12mm. Do tego Kiepskie ale jednak frezy. Na razie cięgle pracuję tymi z zestawu. Do tego jest i prowadnica i cyrkiel. Festool ma strasznie drogie dodatki. Oczywiłcie jak ktoł robi 200 gitar rocznie to czemu nie.
A oto ona zamontowana jako dolnowrzecionowa:
http://allegro.pl/frezarka-gornowrzecio ... 85481.html
to jest to samo?
Czy ten model będzie ok, i czy cena jest ok? w życiu nie miałem frezarki w rękach :<
: 2012-09-27, 23:35
Tak, to samo.
: 2012-10-09, 20:41
autor: Wasyl
sorry, że wracam do tematu, ale jedna rzecz mi nie daje spokoju
czym się różni Eurotec od Euroteka...
nie mogę znaleźć żadnych informacji, czy to jest spolszczona nazwa na polski rynek, czy podróba?
: 2012-10-09, 20:50
To jest dokładnie to samo. Ma jednak jeden feler, a mianowicie tuleje narzędziowe są na trzpieł 12mm. Przydało by się jeszcze na inne, ale jest problem z ich nabyciem.
Generalnie bardzo mocna maszyna do ciężkich robót.
: 2012-10-09, 21:18
autor: Wasyl
Tak czy siak nie widzę żadnej alternatywy w tej cenie, dzięki
: 2012-10-10, 07:45
autor: Piniu
Wasyl pisze:Tak czy siak nie widzę żadnej alternatywy w tej cenie, dzięki
Boł łlepy, a dodtego patrzysz nie tam gdzie trzeba. Po kiego wała szukasz w kategorii Przemysł i Narzedzia dla lełnictwa???
Tu masz takę jak moja 2,5 KW (kurde staniała.. ja dałem więcej..) - http://allegro.pl/frezarka-gornowrzecio ... 02218.html
i wiele innych http://allegro.pl/elektryczne-frezarki-26794
: 2012-10-14, 19:33
autor: Radar038
Frezarka NUPOWER 120zł Castorama 130 zł leroymerlin gwarancja 24 m-c To jest najważniejsze jak szlak ję trafi to zmiana , jak nie wymienię to nie szkoda grosza U mnie łmiga którył rok i działa . Chyba że dużo pracujesz to raczej jakęł firmowę ,osobiłcie nie szalał bym z kosztami na sprzęt lepiej dobry frez kupię ,żeby po 30 min. pracy nie trzeba było ostrzyę . Sprzęt ma byę tani i mieę jak najdłuższę gwarancję ;D
Do swojej zakładam frez fi. 13mm. 50mm głębokołę i cięgnie,(nie na siłę oczywiłcie)
Pozdrawiam Robert
Tuleje 6 i 8 w komplecie ;D
