Strona 5 z 5
Re: Frez z łożyskiem górnym
: 2015-02-26, 11:28
autor: molu
Jaki materiał proponujecie na rurkę służęcę jako blokada łożyska?
Potrzebuję to do freza o trzpieniu 6,35mm, łożysko 9,5mm. Termokurczka?
: 2015-02-26, 22:09
ęšłĽadne tworzywo elastyczne. To musi byę trwale zablokowany na trzpieniu element. Najlepiej pierłcieł z 2-3 kołkami dociskowymi równomiernie rozmieszczonymi na jego obwodzie. Chodzi o niewyważenie możliwe przy jednym kołku i drgania narzędzia.
Dodatkowo musisz zamocowaę podkładkę dystansowę na wewnętrznej bieżni łożyska, aby przypadkiem zewnętrzna bieżnia lub osłona kulek nie miały stycznołci z frezem lub tym pierłcieniem.
Ten pierłcieł, to coś w tym stylu
http://www.shop-line.com.pl/pierscien-z-blokada?cid=129
Bywaję też pierłcienie dystansowe zaciskane nakrętkę , coś jak zacisk freza we frezarce, tylko jako oddzielny element.
: 2015-02-27, 08:02
autor: molu
Ryszard - wszystko super, ale to jest frez dla krasnoludów.. nie ma tam miejsca na pierłcieł. Dlatego pytam o rurkę. Nie wymyłliłem tego - dokładnie takie rozwięzanie jest we frezach, które sprzedaje stewmac. Oczywiłcie, kwestię dyskusyjnę jest poprawnołę tego patentu. łożysko jest naprawdę niewielkie - wystaje 1,6mm ponad trzpieł freza.
: 2015-02-27, 09:52
autor: DR4MA
spróbuj rurkę z kroplówki. albo takie akwariowe. ja miałem tego dużo bo hodowałem kiedyś ryby a tełciowa jest pielęgniarkę więc teraz dokładnie nie powiem z którego "żródła" czerpałem :P
: 2015-02-27, 12:32
autor: Piniu
To ty chyba miałeł kroplówki od słonia :D
: 2015-02-27, 13:05
autor: DR4MA
są różne zależy do czego :D 9mm powinna wejłę jak sie dobrze zaprzesz :D http://allegro.pl/waz-wezyk-silikonowy- ... 76565.html
: 2015-02-27, 14:26
Zgoda. Jest to malełstwo i dlatego proponuję pierłcieł przecięty ukołnie i nasunięty ciasno na trzpieł wykonany z materiałów stal,aluminium lub cienki drut nawinięty ciasno w formie pierłcienia. Może trafisz na sprężynę pracujęcę na rozcięganie - jest tego od pyty, to wytniesz z niej kawałek i nasuniesz ciasno na trzpieł.
Ten "ogryzek" materiału po prostu przyklej do trzpienia. To samo możesz zrobię z łożyskiem. Przyklej je na cyjanopan. Samo się nie odklei tak łatwo.
Zawsze można je odkleię stosujęc podgrzewanie.
: 2015-02-27, 16:20
autor: Ender
Też bym użył cyjanopanu z dłuższym czasem otwarcia, dla ustalenia łożyska.
Może coś takiego:
Pierłcieł sprężynowy stosowany min. do zabezpieczania kul transportowych. Siedzi pewnie, demontowalny.
: 2015-02-27, 18:05
autor: molu
Nie wiem jak mocno nagrzewa sie takie łożysko, ale CA jest wrażliwy na wysokę temperaturę.
: 2015-02-27, 20:58
autor: szlifek
witam.
Nagrzeje się tak jak frez - obroty , warstwa skrawana , materiał , stan freza.
Do takiego klejenia jak już to loctite - są i odporne na temperaturę.
: 2015-02-27, 21:03
autor: Makowy
A jakby faktycznie jakęł rurkę dobraę, grubszę niż termokurczliwe i tak docięę na długołę, żeby klinowało między łożyskiem a imakiem?
: 2015-02-27, 22:58
autor: Victor
No nie za bardzo z tym klinowaniem, bo jak będziesz dokręcał frez to i tak powstanie luz.
: 2015-02-27, 23:38
Ten docisk łożyska w kierunku ostrza freza da się też realizowaę sprężynę na łciskanie i tym samym będę się kasowaę ew. luzy.
