Strona 5 z 6
: 2013-10-07, 18:22
A w czym Darku tkwi chochlik, jeżeli chodzi o te papierowe wzorniki? Jeżeli masz wiedzę, to podziel się nię, bo lepiej nie pisaę o metodach niesprawdzonych, aby nie wprowadzaę dymu.
To, co napisałem na ten temat, to per analogia z innymi działaniami za pomocę szablonu i jeżeli nie jest to dobre w przypadku podstrunnicy, to lepiej od razu usunęę wętpliwołci.
: 2013-10-07, 19:44
autor: Ender
Wystarczy nawet wilgotne powietrze (zaraz po deszczu) i papier łatwiej poddaje się rozcięganiu. Dodatkowo wygładzanie na podstrunnicy, gdy już jest klej, spowoduje przesunięcia nawet przy ostrożnym traktowaniu.
Nie znam dokładniej tego zjawiska, ale najprołciej - włókna celulozy ulegaję zniszczeniu pod wpływem wilgoci i się rozrywaję, co skutkuje właśnie rozcięganiem.
: 2013-10-08, 06:56
Diabeł tkwi w szczegółach.
Nie wiem jak to dokładnie nazwaę ale taki papier/pergamin/kalka nie zawsze trzyma wymiar kiedy dostanie kleju , lakieru itp. Ja tak zrobiłem z pełnę starannołcię i wyszło dupa. Na całe szczęłcie dało się sprawę uratowaę .Przy progach nie ma miejsca na nawet minimalne błędy.
Metodę odradzam , no chyba ze ktoł tak lubi.
Używa się innego kleju.
Sprawdzone rozwięzanie to
klej, aplikuje się cienkę warstwę na podstrunnicę i po kłopocie. Klej butaprenopodobny nie przesięka papieru.
Ale każdy może robię jak chce, traktowanie papieru klejem wodnym to faktycznie porażka.
Już lepiej drukowaę na folii.
: 2013-10-08, 13:35
autor: Piniu
Aż sie ułmiechnęlem
Rozcięganie papieru poprzez wilgoę, klej itp... Gdzie wy to drukujecie i naklejacie he he
Zawsze tak robię,że drukuje na na papierze progi i od razu naklejam na to tałmę dwustronnę i to przyklejam na podstrunnicę/gryf i nacinam. I nie ma prawa nic sie rozcięgnęc bo tego nie namaczam żadnym klejem
Opcja druga którę też już stosowałem na jeszcze prostej podstrunnicy - wyznaczenie odległołci i narysowanie linii cięcia za pomoca różnych przyborów geometrycznych
: 2013-10-18, 09:32
autor: skiper01
: 2013-10-18, 09:52
autor: skiper01
Ok dzięki. Regulacja pręta będzie przy stopie gryfu, a z przodu będzie kotwa zabita/zaklejona potem korkiem orzechowym
Mam nadzieje, że uda mi się to dobrze nawiercię. Wiertła mam dobre więc powinno się dobrze skołczyę. Najtrudniejszym elementem będzie zdobycie orzecha na skunk'a i korek :P
ps.chyba edytowałeł posta w czasie kiedy ja pisałem i wyszło prawie to samo:P
: 2013-10-18, 14:24
autor: Piniu
Mozna to zrobię przy wyprofilowanej główce. ja tez tak robiłem. Najpierw robi sie frezem półokręgłym kieszeł a potem wierci. W moim przypadku nie było zaklejane bo regulacja na główce była
Na cnc to w ogóle będzie miał łatwo bo sobie dorysuje ta kieszen i zapułci maszynę
: 2013-10-18, 15:08
autor: skiper01
Piniu na tym etapie to już tylko ręczne robótki :P cnc poczeka na następny projekt.
: 2013-10-18, 15:48
Nie żebym sie czepiał, ale nie pamiętam, czy pręt będzie vintage, czy duble action.
Dlaczego to jest ważne. Otóż przy vintage musisz wykonaę kanał po łuku lub jeżeli zrobiłeł równoległy, to trzeba wkleię taki łuk. Inaczej zapomnij o działaniu pręta regulacyjnego.
Piniu przy budowie swojej gitary pokazał jak taki przyrzęd powinien wyględaę.
Jeżeli czegoś nie doczytałem i post jest do bani, to go po prostu usunę.
Nauczyłem się dmuchaę na goręce.
: 2013-10-18, 15:50
autor: skiper01
poco pręt będzie vintage i oczywiłcie kanał jest wyfrezowany po łuku bodajże 255" o ile dobrze pamiętam.
: 2013-10-18, 17:29
Ja tylko tak dla porzędku, bo wiem, co się dzieje jak się podpalimy. Umykaję wtedy takie szczegóły, że głowa mała. Poprawki, wszelkie, są kosztowne.
: 2013-10-28, 20:04
autor: skiper01
Witam szanownych panów. Praca idzie jak krew z nosa :p Jedyne co co zrobiłem ostatnimi czasy to nadałem radius podstrunnicy.Zdjęcia zamieszczę potem. Przy okazji może mi ktoł powiedzieę jakiej długołci powinien byę mniej więcej tuss rod? Chodzi mi o sam pręt vintage truss roda regulowanego przy stopie gryfu. Pozdrawiam
: 2013-10-29, 00:40
autor: skiper01
Tak tylko pytam bo wyczytalem gdzies ze ma 17 1/2 " czyli ok 444.5mm
: 2013-10-30, 14:21
autor: skiper01
Tak wiec powiem krotko gryf poszedł się... a wszystko to spowodowane pospiechem. Nie będę mówił co się stało bo wstyd o tym gadaę. Czyli powrót do punktu wyjłcia czyli kupie klon na gryf typu one piece.Pozdrawia
: 2013-10-30, 16:08
Co nagle to po diable, ale nie da się jakoł odzyskaę??
Może liznęę i podstrunnicę zapięę?? Jełli to u góry.
