Aha, na wikipedii również wspominaję o sztabkach, ale widziałem tyle różnych zdjęę, włęcznie z tymi walcami z otworami, że nie wiem które rozwięzanie jest najbardziej poprawne
Sią krąci, czyli pickupy
Na wikipedii w opisie jest napisane, że sztabki były odwrotnie. Ale na pierwszy rzut ucha nie słyszałem różnic pomiędzy N-S-N a N-N-N poza tym bzyczeniem przy przechodzeniu struny pomiędzy biegunami. Póki co, magnesy mam przykręcone łrubkami z nierdzewki i będę mógł zrobię próbę w gitarze i tak i tak. Na pewno może byę trochę inaczej ze względu na zmniejszenie wymiarów zwięzane z dopasowaniem go do Stratocastera.
Bo w istocie tylko górna cewka zbiera sygnał ze strun (zaburzenie pola magnetycznego), dolna (w różnych zresztę rozwięzaniach) jest generalnie cewkę odbrumiajęcę.Dariush pisze:Sygnał ma taki łredni...
Takie kanapkowe konstrukcje to domena Kinmanów - w jego patentach jest opisane conajmniej kilkanałcie tego typu konstrukcji.
Piszesz o "bzyczeniu" przy przechodzeniu struny pomiędzy różnymi biegunami - przy jej podcięganiu. Jest to, moim zdaniem, spowodowane przemagnesowywaniem struny (zmiana domen magnetycznych w strunie na przeciwne pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego od magnesów). Ten nieuporzędkowany ruch domen magnetycznych struny trwa jakił czas jest wyraęšłnie słyszalny.
Zgadza się, w dodatku dolej cewki nie da się optymalnie ustawię. Albo kasuje szum ale i częłciowo jednoczełnie sygnał, albo działa jak singiel. Trzeba dobrze odizolowaę tę cewkę od strun, wtedy to może lepiej działaę (choę może się mylę).
Dawno nic nie pisałem, zajęłem się pracę i tylko raz na jakił czas sprawdzałem skrzynkę.
Nowe rzeczy to:
Precision Bass,
Jazz Bass,
Pickup do gitar akustycznych mocowany w otwór (akustycznie brzmięcy humbucker),
Vintageowo brzmięcy humbucker do Tele pod mostek (choę wyględa jak singiel),
Projekt Tri-sonic porzuciłem ale rozpoczęłem nowy - Jazz Bass 5-cio strunowy - humbucker na magnesach 6mm, czyli coś jak ęwierę cala.
Do basowych pickupów są dostępne plastikowe obudowy (czarne lub jasne).
No i mam jeden nadmiarowy komplet do Precision
Nowe rzeczy to:
Precision Bass,
Jazz Bass,
To ten co go słuchałem ?Dariush pisze:Poniżej wspomniany wczełniej pickup do Jazz Bassu, humbucker dla 5 strun.
W poniedziałek okaże się jak zagra.
Próbka dęšłwiękowa Jazz Bass. Niestety nagrane telefonem (zawiniętym kilka razy w sweter
), aczkolwiek nie jest tak tragicznie jak przypuszczałem że będzie.
Sę to dwa single. Kolejnołę próbek: mostek, mostek + tone 25%, mostek + tone 50%, mostek + tone 100%. Następnie gryf i tone , potem gryf + mostek i tone a na koniec wolna amerykanka
https://soundcloud.com/dariush-3/rec-jb
Aaaaa, bo basista dawno nie ęwiczył i jeszcze do tego nie miał ulubionej basówki. Będzie lepsze
Tym czasem mam próbkę nagranę przez Wojtka z forum. Jest to humbucker w formie singla o wysokołci 10mm. Można go zamontowaę w archtop (jak w przypadku Wojtka) lub np. do gitary akustycznej jako poprzeczka w miejsce otworu. Tylko fantazja ogranicza zastosowanie. Tutaj przykład brzmienia i obudowy.
Brzmienie
Brzmienie
To był taki eksperyment i okazało się że całkiem udany. Magnesy neodymowe i w sumie dołę niewiele drutu bo 4k. Mimo to, wcale nie brzmi cienko jak się spodziewałem, że słychaę tylko obijanie się strun o progi, ale jest tak w miarę zrównoważony. Zakładałem go na poczętku do gitary akustycznej, bo tam docelowo miał trafiaę, dlatego też nie chciałem żeby był mocno dowinięty i okazało się, że taki akustyczny charakter gitary we wzmacniaczu pozostaje. Magnesy są silne, ale małe więc nie wpływaję słyszalnie na sustain. Dzięki temu, pickup nie musi byę koniecznie 2 mm pod strunami żeby brzmiał dobrze.
Bardzo lubię single, wolę je od humbuckerów. Przez to przyzwyczajenie, gdy podłęczałem testowy pickup do wzmacniacza to byłem przekonany że coś poszło nie tak i umarł a on po prostu kompletnie nie szumiał. Dwie zręcznie nawinięte cewki, nie napiszę że ręcznie bo w tym przypadku lepiej jełli są identyczne, więc nawinięte maszynę.
