Strona 6 z 17
: 2013-08-11, 16:30
autor: Dariush
Na wikipedii w opisie jest napisane, że sztabki były odwrotnie. Ale na pierwszy rzut ucha nie słyszałem różnic pomiędzy N-S-N a N-N-N poza tym bzyczeniem przy przechodzeniu struny pomiędzy biegunami. Póki co, magnesy mam przykręcone łrubkami z nierdzewki i będę mógł zrobię próbę w gitarze i tak i tak. Na pewno może byę trochę inaczej ze względu na zmniejszenie wymiarów zwięzane z dopasowaniem go do Stratocastera.
Aha, na wikipedii również wspominaję o sztabkach, ale widziałem tyle różnych zdjęę, włęcznie z tymi walcami z otworami, że nie wiem które rozwięzanie jest najbardziej poprawne :)
: 2013-08-14, 08:33
autor: Andrzej
Sorry że się wtryniam ale znalazłem taki wynalazek i mam pytanie . Czemu ? dolna cewka ma dziesięę magnesów , a górna szełę :shock:
: 2013-08-14, 20:02
autor: Dariush
Bardziej pasowałoby mi więcej magnesów na górze pod strunami. Nie mam pojęcia w czym mogłoby to pomóc gdy są na dole. Ale z moich rozważał o tego typu pickupie wynika, że nie jest to najlepsze rozwięzanie. Efektywniejszy jest taki typu split coil 3+3.
: 2013-09-24, 17:50
autor: polo57
Przepraszam, że nie w temacie. Chciałbym jednak wtręcię, że posiadam Twoje przetworniki zamontowane w telecasterze od pinia, który wczoraj zakupiłem i powiem tylko - nie żałuję. Pozdrawiam.
: 2013-09-24, 20:30
autor: pickups
Dariush pisze:Sygnał ma taki łredni...
Bo w istocie tylko górna cewka zbiera sygnał ze strun (zaburzenie pola magnetycznego), dolna (w różnych zresztę rozwięzaniach) jest generalnie cewkę odbrumiajęcę.
Takie kanapkowe konstrukcje to domena Kinmanów - w jego patentach jest opisane conajmniej kilkanałcie tego typu konstrukcji.
Piszesz o "bzyczeniu" przy przechodzeniu struny pomiędzy różnymi biegunami - przy jej podcięganiu. Jest to, moim zdaniem, spowodowane przemagnesowywaniem struny (zmiana domen magnetycznych w strunie na przeciwne pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego od magnesów). Ten nieuporzędkowany ruch domen magnetycznych struny trwa jakił czas jest wyraęšłnie słyszalny.
: 2013-11-04, 11:38
autor: Dariush
Zgadza się, w dodatku dolej cewki nie da się optymalnie ustawię. Albo kasuje szum ale i częłciowo jednoczełnie sygnał, albo działa jak singiel. Trzeba dobrze odizolowaę tę cewkę od strun, wtedy to może lepiej działaę (choę może się mylę).
Dawno nic nie pisałem, zajęłem się pracę i tylko raz na jakił czas sprawdzałem skrzynkę.
Nowe rzeczy to:
Precision Bass,
Jazz Bass,
Pickup do gitar akustycznych mocowany w otwór (akustycznie brzmięcy humbucker),
Vintageowo brzmięcy humbucker do Tele pod mostek (choę wyględa jak singiel),
Projekt Tri-sonic porzuciłem ale rozpoczęłem nowy - Jazz Bass 5-cio strunowy - humbucker na magnesach 6mm, czyli coś jak ęwierę cala.
Do basowych pickupów są dostępne plastikowe obudowy (czarne lub jasne).
No i mam jeden nadmiarowy komplet do Precision :)
: 2013-11-09, 22:16
autor: Dariush
Poniżej wspomniany wczełniej pickup do Jazz Bassu, humbucker dla 5 strun.
W poniedziałek okaże się jak zagra.
: 2013-11-10, 21:14
autor: wojtek
Dariush pisze:Poniżej wspomniany wczełniej pickup do Jazz Bassu, humbucker dla 5 strun.
To ten co go słuchałem ?
: 2013-11-10, 21:24
autor: Dariush
wojtek pisze:To ten co go słuchałem ?
Tamten to był standardowy singiel. Ten jeszcze jest zagadkę.
: 2013-11-10, 22:03
autor: wojtek
Dariush pisze:
No ale tamten miał bardzo szeroki zakres brzmienia ,jak tego potestujesz to poprosze :)
: 2013-11-12, 12:33
autor: Dariush
Próbka dęšłwiękowa Jazz Bass. Niestety nagrane telefonem (zawiniętym kilka razy w sweter :) ), aczkolwiek nie jest tak tragicznie jak przypuszczałem że będzie.
Sę to dwa single. Kolejnołę próbek: mostek, mostek + tone 25%, mostek + tone 50%, mostek + tone 100%. Następnie gryf i tone , potem gryf + mostek i tone a na koniec wolna amerykanka :)
https://soundcloud.com/dariush-3/rec-jb
: 2013-11-21, 21:41
autor: Dariush
Aaaaa, bo basista dawno nie ęwiczył i jeszcze do tego nie miał ulubionej basówki. Będzie lepsze :) Tym czasem mam próbkę nagranę przez Wojtka z forum. Jest to humbucker w formie singla o wysokołci 10mm. Można go zamontowaę w archtop (jak w przypadku Wojtka) lub np. do gitary akustycznej jako poprzeczka w miejsce otworu. Tylko fantazja ogranicza zastosowanie. Tutaj przykład brzmienia i obudowy.
Brzmienie
: 2013-11-22, 14:02
Jakieł szczegóły co do przetwornika??
Jakie magnesy??
: 2013-11-22, 16:30
autor: Dariush
To był taki eksperyment i okazało się że całkiem udany. Magnesy neodymowe i w sumie dołę niewiele drutu bo 4k. Mimo to, wcale nie brzmi cienko jak się spodziewałem, że słychaę tylko obijanie się strun o progi, ale jest tak w miarę zrównoważony. Zakładałem go na poczętku do gitary akustycznej, bo tam docelowo miał trafiaę, dlatego też nie chciałem żeby był mocno dowinięty i okazało się, że taki akustyczny charakter gitary we wzmacniaczu pozostaje. Magnesy są silne, ale małe więc nie wpływaję słyszalnie na sustain. Dzięki temu, pickup nie musi byę koniecznie 2 mm pod strunami żeby brzmiał dobrze.
Bardzo lubię single, wolę je od humbuckerów. Przez to przyzwyczajenie, gdy podłęczałem testowy pickup do wzmacniacza to byłem przekonany że coś poszło nie tak i umarł a on po prostu kompletnie nie szumiał. Dwie zręcznie nawinięte cewki, nie napiszę że ręcznie bo w tym przypadku lepiej jełli są identyczne, więc nawinięte maszynę.
: 2013-11-22, 17:54
Ciekaw jestem tego ustrojstwa bo chciał bym go właśnie sprawdzię w pozycji mocowanej do gryfu. Chętnie bym to potestował tylko czy te neodymowe magnesy nie za silne właśnie w takim układzie, gdzie będzie blisko strun??
