Strona 6 z 12
Re: Les Paul '59 razy dwa
: 2014-09-22, 21:49
autor: KrzysiekGl
Victor pisze:Natomiast na zdjęciu wyględa to na trochę więcej, zwłaszcza najwyższa warstwa, ale to pewnie "złudzenie apteczne"
To nie złudzenie. Top w założeniu w najwyższym miejscu ma 16mm. Tak wynika z moich planów. Więc pierwszę warstwę frezujęc do 5mm i kolejne 7 warstw po 1,6mm otrzymujemy gotowy profil. A to że ostatnia warstwa ma trochę więcej wynika z tego że przyklejony top miał 17-18mm.
Teraz opuszczajęc mojego jiga na płasko sfrezuje ostatnię warstwę do 1,6mm. Wczełniej nie mogłem tego zrobię bo nie miałem oparcia dla frezarki.
: 2014-09-27, 17:08
autor: KrzysiekGl
Witam!
Trochę brak czasu na cokolwiek, jednak krok na przód. Zdobyłem szlifierkę oscylacyjnę. Dzisiaj zrobiłem pół.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 6434_o.jpg
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hph ... 6718_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 7202_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 3501_o.jpg
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hph ... 9438_o.jpg
: 2014-09-27, 18:32
Sorki, że się czepię.
U Kibica widaę dbałołę o szczegóły, tu mi trochę tego brak. Ale efekt kołcowy pokaże Dzieło.
: 2014-09-27, 19:59
autor: PiotrCh
Idzie do przodu:) Mam pytanie, korpus będzie jeszcze szlifowany, chodzi mi o bok gitary. Kanał na binding już gotowy, myłlisz, że nie trzeba będzie poprawiaę po wygładzeniu korpusu? Jkbył wyfrezował go na już gotowym korpusie to byłoby pewniej.
: 2014-09-27, 20:05
autor: Tanto
Osobiłcie, jakbym miał takę szlifiereczkę, to 'zęby' po frezowaniu zebrał bym wstępnie dłutem lub jakimł podobnym narzędziem. Ale mnie niezmiernie irytuje warczenie elektronarzędzi.
: 2014-09-27, 20:12
autor: PiotrCh
Tanto ma rację, tak się robi archtopy w gitarach, ale i w smyczkowych
Ja bym pojechał też strugiem z obłę stopę;) Szlifierka to do szlifowania :P Ale co tam, liczy się efekt kołcowy, kto tam będzie pamiętał;)
: 2014-09-27, 21:33
autor: DR4MA
właśnie miałem pisaę że nawet pilnikiem wstępnie było by przyjemniej niż tę szlifierkę
: 2014-09-29, 09:14
autor: Piniu
Kibic też jechał mimołrodówkę ;)I nic wtedy nie pisaliłcie.
: 2014-09-29, 13:25
autor: PiotrCh
Ale Piniu, to nie krytyka w żadnym razie:) Rzucamy hasłowo jak byłmy to my zrobili gdybyłmy to my robili
:D Ku poszerzeniu tematu li tylko
Natomiast frezowanie pod binding na nieobrobionym korpusie budzi moje wętpliwołci, ale może to wsio ryba kiedy.
: 2014-09-29, 14:05
To nie jest "wsio ryba".
Jeżeli dbamy o zachowanie parametrów, to operacje muszę byę wykonywane w okrełlonej kolejnołci. To jest sprawa b a z y!
To tak, jakby nie było różnicy, czy dom budujemy od fundamentu, czy od dachu. To ostatnie też jest możliwe, ale czy jest sens?
Pomyłkowe zacięcie krawędzi bidingu skutkuje jego poprawę lub zmniejszeniem szerokołci. W dalszej kolejnołci wymiary kieszeni na gryf, przetworniki itd., itd.
Radzę nie wymyłlaę prochu, bo to wybuchowe zajęcie.
Zniszczenia są/bywaję poważne, a łwiadczę o bezmózgowiu pirotechnika.
: 2014-09-29, 14:15
autor: Piniu
PiotrCh pisze:Natomiast frezowanie pod binding na nieobrobionym korpusie budzi moje wętpliwołci...
MOje tez, bo uważam,ze powinno byę idealnie obrobione i dopieszczone i wtedy binding. No ale poczekamy - zobaczymy
: 2014-09-29, 15:44
autor: KrzysiekGl
Witam!
Topy wyszlifowane. Zostało ręcznie dopiełcię.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 9694_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 0184_o.jpg
Założyłem szablon do frezowania komór przetworników.
https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hph ... 9536_o.jpg
Nie wiem jeszcze jakie głębokołci powinny mieę komory. Z planów które używam wychodzi, że taka sama głębokołę dla nóżek i samego przetwornika. No to nie jest raczej tak jak byę powinno.
: 2014-09-29, 16:23
autor: molu
Głębokołę mniejszych otworów (pod nóżki) jest inna niż główne komory przetworników. W dodatku na planie z Twojego odnołnika otwory są prostopadłe do osi korpusu gitary. W '59 są pod kętem - takim jak gryf (przeważnie 4,4st). Z tego powodu przetwornik gryfowy ma głębszę wanienkę... Poniżej rysunek z wymiarami.
edit.. nie działa powiększanie obrazka,
link do pełnej wersji.
: 2014-09-29, 16:46
autor: KrzysiekGl
Molu jak zwykle pomocny. Dzięki wielkie!
: 2014-09-29, 22:32
autor: Piniu
A to fakt dlatego nic nie mowie.
