Ukulele blueberry burst
Re: Ukulele blueberry burst
A michqq jest takim kolegę?😉
michqq
Niestety nie, i jedyne odlewy metalowe które mam na koncie to odlewy z cyny.
Z dzieęmi się bawiłem.
Na youtubie zobaczyły jak sie można bawię galem i chciały coby im galu kupię.
( Normalnie co za pokolenie... )
Galu nie kupiłem, ale na kuchence pobawilismy się cynę i było fajnie.
( Pomijam wczełniejsze zabawy - z dzieęmi w wieku przedszkolnym mozna się bawię w odlewy z kredek woskowych.
Kolorowe i temperaturowo bezpieczne. Patelnia, stare kredki i jazda, foremki w tym przypadku mogę byę nawet z papieru lub folii aluminiowej, a z gotowych to dobrze sprawdzaję się silikonowe foremki przeznaczone do robienia kostek lodu.
W takie foremki z silikonu odlewałem też z dzieęmi mydełka glicerynowe i gorzkę czekoladę - ale to niestety zupełnie nielutnicze tematy i inny zakres hobby... )
Ludzie ponoę przetapiaję znal amatorsko na wolnym powietrzu:
( https://www.cnc.info.pl/metali-niskotopliwe-t44802.html )
Ale ja tego nigdy nie próbowałem.
Wynika z tego że pozostaje frezowanie. Sam robię przymiarki do frezowanego Tom,a ale mosiężnego i pełnowymiarowego.
kossimon
Wyględa na to, że zaczyna mi powoli wychodzię - to była kwestia frezów.
Spód, oryginał:
moje:
Góra oryginału wyględa tak:
Kanaliki maję 5,5x8,5mm a głębokołę 7mm
te skrajne maję jeszcze rynienkę na krawędzi 0,6mm - żeby wysokołę strun odpowiadała krzywięšłnie gryfu.
Daj to potem do niklowania🙂
Ciekawe jak wyjdę te wybrania.😉
Dłutowanie można zastosowaę ale i tak prawie cały materiał musisz wybraę. No i ogarnęę jakił dlutak o włałciwym kształcie.
Tu masz z grubsza co i jak wyjałnione. Dotyczy imbusa ale to tylko inny kształt.
https://www.cnc.info.pl/wykonanie-gniaz ... 13939.html
No i technologicznie zaczęł bym od gniazd, na kołcu robił otwory mocujęce mostek.😉
kossimon
Znalazłem próg akceptacji stosunku jakołci do zdrowia psychicznego, wyszło takie "cudo":
Kanaliki wyszły brzydko, ale jak są te kosteczki regulacyjne to nie widaę tego za mocno. Chyba mi brakuje szybkich obrotów w wiertarce.
Strunocięg ma prostszę konstrukcję ale za to trzeba więcej cięę.
michqq
Oj tam, oj tam.
W skrajnym przypadku można zapewne rozważyę nadanie całołci jakiejł niegładkiej faktury, puncę albo czymłtam.
Fakturowanie to stary sposób na ukrywanie fuszerki - stosowany w wielu dziedzinach, od budownictwa poprzez jubilerstwo do fotografii (np odbitka na płótno).
No dobra ale jak je zrobiłeł te kanały którę częłcię o mostek opieraję się siodełka?
A co do jakołci, wyględa dobrze jak na ręcznę robotę.😉
kossimon
popik10 pisze:No dobra ale jak je zrobiłeł te kanały którę częłcię o mostek opieraję się siodełka?
Nie rozumiem pytania... działa to tak samo jak w tym kupionym.
Pojedyncze siodełko wyględa tak:
ta noga litery T (w której jest nagwintowany otwór)
jeęšłdzi swobodnie w rynience bez kontaktu.
Daszek litery T jeęšłdzi po górnej granicy mostka - otwór na łrubę jest na takiej wysokołci, żeby właśnie się po niej łlizgał.
Te zewnętrzne są około 0.5mm niżej - maję dodatkowę krawędęšłłlizgania niżej (dla krzywizny gryfu) - łruba też jest niżej.
Jełli napisałem niezrozumiale to mogę narysowaę ...
Już odpowiedziałeł 😉
To znaczy że nóżka siodełka lata luęšłno, a podpiera się na ramionach T. Zastanawiam się jak by do tego podpięę piezo
kossimon
Jakołę tych dziur nie dawała mi spokoju i chciałem sprawdzię, czy faktycznie nie da się domowym sposobem lepszych zrobię i oczywiłcie da się :)
Kupiłem dłuto do drewna 4mm za 15pln i najpierw dziurka wiertłami coraz większymi, póęšłniej dłutem po krawędziach.
To tak brutalnie i bez finezji a wyszło znacznie lepiej niż poprzednio. Tylko sąsiedzi nie wytrzymaję 4 dziur :) Pomyłlę czy zrobię na nowo.
Dłuto oczywiłcie dostaje po ostrzu, coś za coś.
Robię. Wyględa zdecydowanie lepiej
wojtek
A te prostokętne otwory nie mogę byę na wylot ? dużo łatwiej był miał
kossimon
Zrobiłem mostek (czwarty :))
Jest lepiej niż poprzednio, ale nie jestem jeszcze w pełni zadowolony.
Zrobię z dziurami a póęšłniej dziury od spodu zalutuję - przynajmniej spróbuję takiego sposobu.
Tymczasem zrobiłem strunocięg - z pręta aluminiowego:
Nie liczęc dwóch złamanych wierteł i tego, że przy jednej dziurze zeszło mi wiertło i dziurka nie jest idealna to jestem bardzo zadowolony.
Niklowanie/chromowanie by się faktycznie przydało - spray chrom nie daje efektu.
Masz, dzwoł ;-)
http://nichrom.pl/
