Ukulele Tenor
Re: Ukulele Tenor
W planach tego tenora boczki są 1,6-2,0 u mnie jest 1-9 -2,0 ale następne będę ciełsze 1.5-1.7
						Re: Ukulele Tenor
I to się nazywa robota. Cieszę się, że wybiłem Ci z głowy drewniano sklejkowe wałki
Re: Ukulele Tenor
Jest moc
				informatkot
Re: Ukulele Tenor
Janku czy dajesz w ukulele wzmocnienie gryfu? Powolutku kompletuje materiał na pierwszy instrument. Mam kawałek klonu na gryf, w sam raz bez koniecznołci doklejanie podstrunnicy. W drodze lamele na tył i boczki ... Teraz muszę zbudowaę formę pokleię top. I do Dzieła ...
Boczki moczyłeł przed wyginaniem?
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
						RafaĹ
Re: Ukulele Tenor
Widzę, że łapiesz  bakcyla:) Budowa instrumentów cienkołciennych to niezła frajda, jest inaczej niż przy deskach - działaj:)
Re: Ukulele Tenor
W ukulele jest bardzo niewielki nacięg strun 15-30kg w porównaniu do gitary klasycznej 40-50kg więc teoretycznie robięc z planami nic się nie stanie, gryf nie powinien się wygięę ale jak wstawisz tam jakił carbon nic się nie stanie. Jeszcze lepszę opcję jest robienie gryfów klejonych z kilku warstw są one wtedy bardzo stabilne i nie maję tendencji do wyginania się.informatkot pisze: 2020-10-12, 18:17 Janku czy dajesz w ukulele wzmocnienie gryfu?
...Boczki moczyłeł przed wyginaniem?...
Boczki koniecznie trzeba moczyę przed wyginaniem a do wyginania potrzebujesz grzałkę na której na goręco wygina się drewno. To nie jest tak, że drewno się moczy i wsadza do formy, owszem moczysz ale po to by powoli wyginaę na grzałce a jak już osięgniesz pożędany kształt to wsadzasz do formy do wyschnięcia. Można też zrobię boczki klejone technikę laminowania z dwóch bardzo cienkich formatek sklejonych razem i łciłniętych w formie, po wyschnięciu boczki utrzymaję kształt.
				informatkot
Re: Ukulele Tenor
Jak już dojrzeje pomysł to załóż stosowny wętek gdzie będziemy mogli tobie pomagaę. Zacznij od wyboru wielkołci ukulele i odrobienia lekcji z technologii budowy, przestudiowania planów i obejrzenia setki filmów z budowy
						Re: Ukulele Tenor
Nie zarzuciłem roboty tylko trochę odłożyłem. Kloce mocno dociłnięte.
						Re: Ukulele Tenor
Będzie lux. Jak pocieniujesz beleczki. Jaka grubołę płyty łwierkowej?
Re: Ukulele Tenor
Od 1.6-1.9  jest. Belkowanie mix X i wachlarza. Belki będę obrabiane oczywiłcie, scaloped bracing. Bridgeplate hebanowy bo będę kolki, mostek zrobię też hebanowy.
