Strona 6 z 10
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-03, 18:44
autor: Jan
W planach tego tenora boczki są 1,6-2,0 u mnie jest 1-9 -2,0 ale następne będę ciełsze 1.5-1.7
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-03, 18:46
autor: Jan
Walcówka na poczętku przyszłego roku już powinna byę.
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-03, 18:50
autor: PiotrCh
I to się nazywa robota. Cieszę się, że wybiłem Ci z głowy drewniano sklejkowe wałki
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-03, 20:41
Jest moc
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-03, 21:01
autor: Jan
popik10 pisze: 2020-10-03, 20:41Jest moc
Będzie moc 2,2kW
z przełożeniem 2:1
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-07, 17:30
autor: Jan
Tym razem Akacja była na â??griluâ??.
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-12, 18:17
autor: informatkot
Janku czy dajesz w ukulele wzmocnienie gryfu? Powolutku kompletuje materiał na pierwszy instrument. Mam kawałek klonu na gryf, w sam raz bez koniecznołci doklejanie podstrunnicy. W drodze lamele na tył i boczki ... Teraz muszę zbudowaę formę pokleię top. I do Dzieła ...
Boczki moczyłeł przed wyginaniem?
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-12, 20:01
autor: PiotrCh
Widzę, że łapiesz bakcyla:) Budowa instrumentów cienkołciennych to niezła frajda, jest inaczej niż przy deskach - działaj:)
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-13, 06:32
autor: Jan
informatkot pisze: 2020-10-12, 18:17
...Boczki moczyłeł przed wyginaniem?...
W ukulele jest bardzo niewielki nacięg strun 15-30kg w porównaniu do gitary klasycznej 40-50kg więc teoretycznie robięc z planami nic się nie stanie, gryf nie powinien się wygięę ale jak wstawisz tam jakił carbon nic się nie stanie. Jeszcze lepszę opcję jest robienie gryfów klejonych z kilku warstw są one wtedy bardzo stabilne i nie maję tendencji do wyginania się.
Boczki koniecznie trzeba moczyę przed wyginaniem a do wyginania potrzebujesz grzałkę na której na goręco wygina się drewno. To nie jest tak, że drewno się moczy i wsadza do formy, owszem moczysz ale po to by powoli wyginaę na grzałce a jak już osięgniesz pożędany kształt to wsadzasz do formy do wyschnięcia. Można też zrobię boczki klejone technikę laminowania z dwóch bardzo cienkich formatek sklejonych razem i łciłniętych w formie, po wyschnięciu boczki utrzymaję kształt.
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-13, 10:53
autor: informatkot
Dziękuje za wskazówki.
Re: Ukulele Tenor
: 2020-10-13, 11:27
autor: Jan
Jak już dojrzeje pomysł to załóż stosowny wętek gdzie będziemy mogli tobie pomagaę. Zacznij od wyboru wielkołci ukulele i odrobienia lekcji z technologii budowy, przestudiowania planów i obejrzenia setki filmów z budowy
Re: Ukulele Tenor
: 2020-11-23, 16:49
autor: Jan
Nie zarzuciłem roboty tylko trochę odłożyłem. Kloce mocno dociłnięte.
Re: Ukulele Tenor
: 2020-11-25, 20:43
autor: Jan
Beleczki pocięte na wymiar.
Re: Ukulele Tenor
: 2020-11-25, 20:52
autor: PiotrCh
Będzie lux. Jak pocieniujesz beleczki. Jaka grubołę płyty łwierkowej?
Re: Ukulele Tenor
: 2020-11-25, 21:03
autor: Jan
Od 1.6-1.9 jest. Belkowanie mix X i wachlarza. Belki będę obrabiane oczywiłcie, scaloped bracing. Bridgeplate hebanowy bo będę kolki, mostek zrobię też hebanowy.
