Strona 1 z 2
				[truss rod] Stalowa linka zamiast pręta?
				: 2012-01-21, 15:46
				autor: OlseNN
				Czołem panowie.
Chodzi mi po głowie taki pomysł, by eksperymentalnie w gryfie zamiast typowego truss roda zamontowaę stalowę linkę. Byłaby to linka w koszulce PCV, położona w kanale takim, jak do prętów typu vintage, dodatkowo zalanym parafinę, żeby nie wibrowało to zanadto. Nacięganie linki przy pomocy łruby, tak jak w przypadku prętów.
Po co to? Chodzi o masą - zaczęłem też robię coś w rodzaju gitary "cigar box" i pręt w gryfie powodowałoby nurkowanie jak cholera. Linka jednak lżejsza.
Plusy:
-masa
-mniej wybranego drewna
-łatwe zakotwiczenie
Wętpliwołci:
-przypuszczam - koniecznołę wygłuszenia, żeby to nie wpadało w jakił dziwny rezonans - stęd ten pomysł z parafinę
-wytrzymałołę linki... No według danych znalezionych w sieci, powinien byę spory zapas przy lince o przekroju 4 mm (a nawet 3 mm!)
Czy ktoł eksperymentował? Rozważał? Google ogólnie milczy, z wyjętkiem jednego człowieka, który tworzył klasycznego cigar boxa i chciał w roli trussa wykorzystaę grubę strunę i naprężaę ję zwykłym kluczem gitarowym.
 No ale to rzeęšłba i prowizorka.
Rozumiem, że obecnie masowo wykorzystywane pręty to najlepsze, co przez lata się udało wypracowaę, ale z drugiej strony, skoro teoretycznie dałoby się zrobię coś, co będzie lżejsze i będzie wymagało mniej frezowania, dlaczego by nie spróbowaę?
Pozdr., ol.
				: 2012-01-21, 15:55
				Pomysł mi się podoba
Ale jak wyględał by kwestia zakotwiczenia i nacięgu??
Trzeba by to kołczyę i tak stalowymi kołcówkami a to już mocno komplikuje sprawę.
				: 2012-01-21, 17:48
				Marne szanse
 , jak by powiedział Francuz. Po pierwsze jak napisał kolega, kotwienie.  Na kołcu trzeba by było metodę spawania wykonaę połęczenia z elementami kotwy; po stronie łruby trzeba wykonaę kwadratowe lub prostokętne prowadzenie , aby się linka nie kręciła w koło i tym samym nie można by było kręcię nakrętkę-potrzebna by była kontra. Jak by się chciał w to bawię , to można , wykorzystujęc pomysł przedstawiony na fotografii przez Zenka przy okazji mowy o trusach z włókna węglowego.  Klocki ustalajęce tego truss roda można wykonaę z aluminium. Schematycznie wykonałem taki poględowy rysunek bez wymiarów zewnętrznych. Myłlę, że szczegółów nie potrzeba wyjałniaę. Kanał łęczęcy oba "klocki może byę łrednicy linki, a przedni klocek musi mieę spory luz dla docięgania łruby regulacyjnej. Najlepiej zrobię trusa z pręta fi 4 mm i będzie spokój. Pozdrawiam, Ryszard
PS w międzyczasie dorozumiałem jeszcze pomysł z napinaniem linki w sposób podobny jak w rowerze linki hamulcowe
				: 2012-01-21, 19:08
				autor: OlseNN
				Dzięki za odzew.
Co do kotwienia, nie jest to żadna filozofia wbrew pozorom - dostępne są fantastyczne podłużne zaciski do linek - rozmiar takiego zacisku to mniej więcej 2x1 cm, no i wysokołę w zależnołci od łrednicy liny.
Co do schematu (dzięki, Poco), to myłlałem bardziej nad drugim rozwięzaniem, o którym wspomniałeł - a więc takim czysto rowerowym. I tu też jest największy problem. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to specjalna podkładka - wykonana np. z kawałka aluminiowego ceownika, w której osadzona by była linka.
				: 2012-01-21, 19:51
				autor: sczmur
				Jak dla mnie to nie będzie działało bo cały bajer z prętem polega na tym że on się wygina przy skręcaniu, linka się nie wygina więc ew. mogła by byę zamiast pręta tego gwintowanego linka ale ceownik aluminiowy i tak musiałby byę. Bez niego dokręcanie linki pogłębiało by tylko krzywiznę.
				: 2012-01-21, 20:21
				OlseNN. Rozwięzał na pewno jest wiele, a ja uchwyciłem tylko ideę. Strona techniczna pozostaje do rozwięzania użytkownika.
Sczmur, zadaniem pręta w truss rodzie tradycyjnym nie jest wyginanie się, a prostowanie. Stęd nacięganie na krzywięšłnie będzie powodowaę wyginanie. Porównaj działanie truss roda typu vintage. Jedynie w trussrodach duble musi byę sztywna konstrukcja, ponieważ jeden z prętów wykonuje pracę za to wykrzywienie stosowanie w Vintage i duble wkładasz w rowek o krawędziach równoległych, a vintage nie. Rozkmił to na spokojnie, to mechanika. Pozdrawiam, Ryszard
				: 2012-01-21, 23:07
				autor: Jacek
				Sposób kotwienia linki można by zastosowaę taki, jaki funkcjonuje z powodzeniem w windach: dwa kołki (szpule). Ze strony nieregulowanej stały kołek z nawiniętymi kilkoma zwojami, a z drugiej rzeczywiłcie coś w rodzaju klucza gitarowego do regulacji - też nawiniętymi kilkoma zwojami. Te kilka zwojów, które nigdy nie będę rozwinięte powoduje, że unika się momentu szarpnięcia i możliwołci zerwania linki.
				: 2012-01-21, 23:52
				Jacek, Za dużo miejsca to zajmie. Rachunek zysków i strat.
				: 2012-01-22, 11:46
				autor: OlseNN
				Ha! Dzięki bardzo za zainteresowanie. Cieszę się, że jak na razie nikt włałciwie nie podał żadnego powodu, dla którego cała taka zabawa byłaby zupełnie bezcelowa. Byę może więc, warto próbowaę.
@Szmur - gwoli łcisłołci, linka nie będzie się obracaę. Będzie zakotwiczona z dwóch stron, przy czym z jednej strony "na sztywno", a z drugiej kotwica będzie przesuwała się na gwincie.
@Jacek - bardzo dobry pomysł z tę szpulę, tylko że Poco ma niestety rację - to by musiałoby byę naprawdę miniaturowe, żeby miało jakęł wyższołę nad zwykłym prętem.
W tym tygodniu kupię taki zacisk, który wykorzystam jako stałe zakotwiczenie i wrzucę fotę. Na dniach będę kleił gryf i będzie trzeba się zdecydowaę, czy uderzaę w eksperyment, czy zamontowaę normalny pręt.
				: 2012-01-22, 22:09
				autor: sczmur
				Hmm... Chyba mnie nie zrozumiałeł. Chodziło mi o to że jełli struny wygnę gryf i ty chcęc wyprostowaę go skrócisz linkę, gryf wygnie się jeszcze bardziej. A jełli poluzujesz to prawdopodobnie linka będzie luęšłna i nic więcej. W pręcie zał jełli skracasz jego długołę ceownik wygina się przeciwnie niż gryf i gryf się prostuje. Jełli mówię ęšłle to popraw mnie.
				: 2012-01-22, 22:27
				autor: Zenek_Spawacz
				Szczmur ... Tak nie bedzie bo linka bedzie miala ta sama funkcje jak pret "Vintage" , bedzie wiec prostowac gryf. To powinno zadzialac , ale oprocz tego , ze sie wybierze mniej drewna z szyjki nie widze plusow...
				: 2012-01-22, 22:32
				autor: OlseNN
				@Szmur: linka powinna byę poprowadzona w takim kanale, w jakim są umieszczane pręty typu vintage. Czyli przy siodełku i w okolicach stopy blisko podstrunnicy, a koło łrodka gryfu na tyle daleko od niej, na ile się da. Wtedy siła nacięgu linki powinna równoważyę siłę nacięgu strun. To, o czym piszesz, stałoby się, gdyby linka była umieszczona równolegle do podstrunnicy, tuż pod nię.
ed. O, Zenek mnie uprzedził.
				: 2012-01-22, 22:39
				Szczmur, pooględaj jeszcze raz rysunki i zdjęcia z prętami vintage, albowiem z Twojego postu wynika, że nie do kołca rozkminiłeł działanie truss rodów. Piszesz o prętach stosowanych w Matrinach -pręt w ceowniku aluminiowym, a odnosisz to do  nacięganej linki, nic bardziej mylnego. Jedno nie ma nic wspólnego z drugim poza nazwę.  W ostatnim połcie OlseNN oględnie wytłumaczył gdzie popełniasz błęd rozumowania. Pozdrawiam, Ryszard
