Grubołą główki itp.
BaRtEk1
Grubołę główki itp.
Nieprzeczytany post autor: BaRtEk1 »
Witam, mam pytanie odnołnie grubołci główki. Zrobię grubołę takę jaka jest na schematach czy muszę ję dopasowaę konkretnie do kluczy, które będe montował? I drugie pytanie, na schemacie kęt nachylenia główki wynosi 13 stopni, mogę go troche zmniejszyę? (oczywiłcie bez przesady). Czy rodzaj siodełka jakie będe montował ma znaczenie przy ustalaniu skęd zacznie się ten kęt? Mam na myłli czy gdy montujemy siodełko blokowane (takie jak do floydów) to czy nie należy "zaczęę" tego konta dalej od podstrunnicy?
J.polski obowięzuje.
Ostatnio zmieniony 2012-08-27, 03:20 przez BaRtEk1, łącznie zmieniany 1 raz.
ja to powiem tak.
główka 13-14mm z lakierem powinna "obsłużyę" większołę kluchy dostepnych na rynku (gitara elektryczna) jełli klucze maję dłuższy gwint to nie bedzie sztywno sieDzieł a co za tym idzie nie bedzie stroię. jesli chodzi o kęt to są to lata dołwiadczen i wg mnie powinien sie zawieraę między 14 a 17 stopni.
jełli chodzi o punkt to(po raz kolejny pisze ze wg. mnie więc jesli jest inaczej prosze o poprawkę) jest to miejsce załamania struny czyli w blokowanym FR. bedzie o około 10mm dalej niż przy zwykłym(z kołci lub teflonu) siodełku
Kluchy =kluczy
Ostatnio zmieniony 2012-08-27, 03:22 przez DR4MA, łącznie zmieniany 1 raz.
DR4MA. Co należy rozumieę pod pojęciem dłuższego gwintu w kluczach i dlaczego z tego powodu nie będzie stroię. Podejrzewam przejęzyczenie, ale popraw mnie.
Słusznie kolega zauważył n/t kętów główki i mocowania blokady FR. Ale w planach LP jest kęt 13*
Esperal
Też zauważyłem że w palnach jest 13*, ale w specyfikacjach LP na stronie Gibsona podaję 17*
już postaram sie wyjałnię jak ja to widze.
klucze (w rece mam Gotoh sg381) po dokręceniu do kołca maję odległołc do nakrętki 13mm.
głowka w takim razie powinna mieę minimum te 13mm aby klucz sztywno siedział w otworze.
Esperal
Grubołę główki w LP wynosi 15 mm. 13 może byę jak naklejasz jeszcze klonowę nakładkę - 2 mm
BaRtEk1
Dzięki za odpowiedzi.A w sytuacji gdy zamontuje docisk strun kęt główki gryfu jest wcięż bardzo ważny?
