Strona 1 z 1
Zanikanie dęšłwięku przy przełęczaniu neck-pickup
: 2012-09-26, 01:07
autor: gniew23
Witajcie.
Mam mały (mam nadzieje) problem, mianowicie gdy przełęczam przełęcznikiem na "gryfowy" przetwornik gitara milknie tak jakby odłęczył ję ktoł od prędu. Nie znam się na elektronice, ale coś z Waszę pomocę bym pewnie wykombinował. Dodam tylko, że gitarę mam jeszcze na gwarancji, problem jest tylko taki, iż kupiłem ję w sklepie we Wrocławiu a ja mieszkam w Wielkopolsce i dojazd mam taki łredni, ale jakby trzeba było to wiadomo
Moja gitara to Vintage VS6. W chwili przełęczania oraz po przełęczeniu, gdy jest na gryfowym też nie gra. Potem muszę parę razy po przełęczaę i w kołcu "załapie", i gra normalnie potem już nawet jak przełęczam z powrotem.
P.S.
Pewnego raz odczepiła mi się od paska i spadła, ale zdężyłem ję w porę złapaę tylko troszeczkę główka oberwała. Czy to może mieę jakił wpływ?
P.S. 2
Zauważyłem, że nawet podczas grania na mostkowym to raz coś trzeszczy a raz nie, w piecu słychaę i mocno mi się wydaje, że to przełęcznik. Co robię?
: 2012-09-26, 06:12
autor: Esperal
Co robię? Sprawdęšłprzełęcznik. Jak? Najlepiej miernikiem. Podejrzewam że masz tam zwykły przełęcznik, taki zamknięty. Wymieł go na lepszy.
: 2012-09-26, 10:59
autor: gniew23
http://r.twenga.pl/g3.php?pg=VDs1OTMwND ... D%3D&dac=1
Mam taki w gitarze. Jakim miernikiem go zmierzyę i ewentualnie na jaki przełęcznik wymienię?
: 2012-09-26, 16:00
autor: Esperal
Link nie działa.
: 2012-09-26, 18:10
autor: gniew23
: 2012-09-26, 19:15
autor: Muflon
Ja naprawiałem taki w Epi SG worn brown. Problem polegał na tym że ktoł ęšłle go zamontował w komorze i przy przełęczaniu na jednę pozycję styk dotykał ekranu komory i sygnał szedł do masy.
Osobiłcie podgięłem trochę styki, a jełli tobie to nie pomoże (nie biorę odpowiedzialnołci za ęšłle wykonanę naprawę lub pogorszenie stanu rzeczy) to trzeba po prostu wymienię dziada.
: 2012-09-26, 19:37
autor: gniew23
Spróbuję dobra myłl
Dzięki
: 2012-09-26, 20:02
Wszystkie uwagi ze wszech miar słuszne, ale czy dłubanie przy fabrycznie uszkodzonej gitarze nie spowoduje utraty gwarancji, bo podobno jest takowa? Czy sprzedawca nie zapodał adresów punktów, w których można usunęę takę drobnę usterkę. Normalnie producent ma autoryzowane punkty, to może i ten ma. To tak na marginesie, ku przestrodze. A jeszcze jedno. Dobrze by było zapytaę w tej sprawie sprzedawcę i uzyskaę jego akceptację.
: 2012-09-26, 20:14
autor: gniew23
Mam możliwołę tylko dojazdu do sklepu do Wrocławia nigdzie indziej mi nie wiadomo. Kiedyś u nich byłem na przeględ i regulację gitary, bo miałem za friko i zwróciłem mu uwagę na to, że czasami się tak dzieje. Niby sprawdził i powiedział, że wszystko jest ok, ale no nie do kołca jak widaę... Facet jest lutnikiem.
: 2012-09-27, 06:20
Może po prostu uszkodzona częłę i trzeba ję wymienię.
Albo zimny lut, wtedy wystarczy przelutowaę na nowo połęczenia z kalblami
: 2012-09-27, 06:26
autor: Esperal
KIedył kolega mi podrzucił wiosło z takim samym problemem. Powód? Zimny lut plus ledwo trzymajacy się kabelek. Przelutowałem i pomogło.
: 2012-09-27, 15:13
autor: gniew23
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
Poczynię pewne łrodki aby coś zmienię. W razie czego mogę przelutowaę lutownicę transformatorowę?
: 2012-09-27, 15:25
Każdę lutownicę, tylko nie przegrzewaj cyny i używaj kalafonii jako topnika.
: 2012-09-27, 18:25
autor: Makowy
Kiedyś z takim samym przełęcznikiem miałem problem, okazało się, że blaszki były zabrudzone/załniedziałe. Po przetarciu drobnym papierem wewnętrznych stron styków ok.
: 2012-09-27, 20:17
autor: gniew23
poco pisze:Każdę lutownicę, tylko nie przegrzewaj cyny i używaj kalafonii jako topnika.
Dzięki ;D
