Pąkniecie korpusu przy łączeniu z gryfem
Werewolf
Pękniecie korpusu przy łęczeniu z gryfem
Nieprzeczytany post autor: Werewolf »
przygotowujęc moję gitarę do ekranowania odkryłem pękniecie korpusu zobrazowane na zdjęciach poniżej. Jest to chiłska gitara. Planuje naprawię to we własnym zakresie, dlatego mam do kolegów z forum kilka pytał.
1. Wstępnie planuje wycięę ten pęknięty fragment a następnie wkleię kawał drewna w to miejsce. ęšłĽywica epoksydowa by się do tego nadała ?
2. Czy lepiej to zostawię w spokoju?
Dodam jeszcze że naprawa u lutnika przewyższyłaby wartołę gitary, więc mi się to nie opłaca, a sam - gdybym zrobił to poprawnie- miałbym satysfakcję. :)
Zdjęcia:
ObrazekObrazek
Zdjęcia są zbyt małe żeby coś zobaczyę.
Na przyszłołę wrzucaj do swojej galerii na forum wszystko będzie działało.
Teraz Ci pomogę.
Jełli chodzi o pęknięcie to wyględa ono jak by strzeliła cała deska na wylot, tak jest??
Bo jełli tak to znaczy że decha była nie wysezonowana i pewnie niezbyt sucha.
Optymalna rada - nowa decha.
Chociaż w sumie trudno powiedzieę. Na pierwszym zdjęciu wyględa jak pęknięcie, od strony pickupa jakby poleciało dalej. A jak wyględaję plecy deski?
Napisz coś więcej
Ale jełli to tylko pęknięcie, ja bym radził sprawdzię czy całołę schodzi się po łciłnięciu dechy. Koniecznie przez podkładki żeby nie uszkodzię lakieru. Jełli jest reakcja o wstrzyknęę trochę kleju i łcięgnęę całołę. Jełli to tania gitara. Cała robota może byę droższa niż to warte. Albo grac dalej i zrobię dobra olchowę dechę na wzór tej która masz.
Ostatnio zmieniony 2013-01-09, 15:34 przez popik10, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak się trzyma wszystko dobrze to nie ma sensu tego rozgrzebywaę bo nic nie da. Tylko nowa decha
Werewolf
Na wylot nic nie jest. Tylko do komory na pickupy. Okej. Zostawiam tak jak jest. Dziękuje. Zastanawiałem się nawet nad zrobieniem nowej dechy. ;-)
Jeszcze jedno pytanie: gniazdo na gryf powinno byę bez lakieru, prawda?
ęšłĽywicy nie wciłniesz w tę szczelinę za chiłskiego boga. Sprawdęšł, czy decha nie jest pęknięta na całej długołci wieszajęc ja za strap lock i pukajęc jakbył pukał do drzwi. :-D .
Jeżeli będzie głuchy dęšłwięk, to cokolwiek nie zrobisz decha będzie głucha, jak pęknięty garnek kamionkowy. Tutaj jakimł rozwięzaniem bez koniecznołci większej ingerencji było by poszerzenie tej szczeliny zgodnie z jej przebiegiem przy pomocy piły włołnicowej - laubzegi, na maksa do dna komory picka brzeszczotem okręgłym lub innym grubym, dowolny fornir tak 0,6 mm, klej kostny i "zakołkowanie" tej szczeliny . Goręcy klej kostny- może byę rzadki wniknie głęboko i wypełni szczeliny, a dodatkowo łcięgnie drewno do siebie.
Maskownica przykryje wszystkie widoczne działania.
Trochę lakieru dla podkolorowania lub całkowite przemalowanie gitary i miodzio.
Tak, gniazdo gryfu powinno byę na maksa czyste ale zaimpregnowane żeby nie chłonęę wilgoci. Czyli widoczna cienka warstewka lakieru może pozostaę.
MaTT
Nieprzeczytany post autor: MaTT »
może zamiast zakładaę drugi temat to tutaj dopiszę :)
więc zmieniałem wczoraj struny i czyłciłem gitarę i dało mi się zauważyę pęknięcie korpusu przy kieszeni gryfu...
przeględajęc stare zdjęcia z aukcji na której kupiłem gitarkę (tutaj dobrze widaę http://img.pl/TxVd.jpg ) już wtedy było widaę to pęknięcie na "płycie wierzchniej" a zdjęcia są z przed lipca 2012, ale nie ma pewnołci że to nie urosło przez ten czas bo wtedy tego nie widziałem, rozkręciłem gitarę i pęknięcie przechodzi tak do 3/4 wysokołci kieszeni tak jak i we frezie na singla..
czy coś przydałoby się z tym zrobię , czy zostawię jak jest? zdjęcia tutaj
pozdro
J.polski się kłania. Czytajęc Twój post można dostaę zadyszki. Rzadka to umiejętnołę w jednym zdaniu zawrzeę cały temat.
Ostatnio zmieniony 2013-11-11, 14:54 przez MaTT, łącznie zmieniany 1 raz.
MaTT. Miejsce i rodzaj pęknięcia sugeruje, że powstało na skutek naturalnej pracy drewna pod wpływem zmian wilgotnołci. Dodatkowo, w zależnołci jak zostało pozyskane drewno, układ słojów i zwięzany z tym proces suszenia (raczej niedosuszenie przed produkcję) spowodował ujawnienie się teraz naprężeł, których skutek jest widoczny. Stan ten mogło przyspieszyę niewłałciwe przechowywanie instrumentu -za sucha atmosfera otoczenia itd.
Te zagadnienia są zapewne nieobce Twojemu tacie, jako technologowi drewna i zapewne podzieli się z nami - o ile zechce- wiedzę z tym zagadnieniem zwięzanę, dodajęc info na temat możliwych sposobów zapobiegania i leczenia skutków takich zjawisk.
Sprawdęšł, jeżeli masz możliwołę jaka jest wilgotnołę teraz, a potem pomyłlimy nad metodę usunięcia tego zjawiska.
Koledzy zapewne dorzucę swoje spostrzeżenia i obraz się rozjałni. Każdy przypadek tego typu musi byę indywidualnie rozpatrywany to po pierwsze, a po drugie leczenie na odległołę musi byę poprzedzone dokładnym wywiadem i bogatymi ilustracjami. Nie ma bowiem jak kontakt z "pacjentem" -tkę. :-D
MaTT
Dzięki za szybkę odpowiedęšł, a to o mojej "umiejętnołci" pisania wezmę pod uwagę. :)
Dobrze, jeszcze porozmawiam z nim. Zapewne jełli znajdzie chwilkę czasu to się tę wiedzę podzieli :)
Co do wilgotnołci, to niestety nie mam jak jej zmierzyę. Gitarę przechowuję w swoim pokoju w grubym pokrowcu (przy łcianie, nie przy grzejniku), jednak dosyę często z nię chodzę na próby zespołu itd. Dodatkowo gitara przybyła z Anglii (dokładnie rok temu) i przez tyDzieł podróżowała z kurierem :/.
pozdro
