Rozwiercanie otworów
W zwięzku z moim arcypoważnym problemem rozwiercenia otworów. Włałnie natknęłem się przypadkowo (oczywiłcie po czasie - bo rozwięzałem to inaczej) na filmik...
Jak ktoł zrobił wbrew zasadzie, którę gDzieł tam podał Ryszard co by zaczynaę wiercenie od najszerszej łrednicy wiertła. Jełli więc wywierciło się najpierw węższy otwór, a chciałoby się go poszerzyę, to pilot (kolec) wiertła szerszego nie ma na czym się oprzeę. Można więc wsadzię tymczasowo kołek o łrednicy węższego otworu i w oparciu o niego rozwiercaę.
Wiem, że może to oczywiste, ale dla mnie to wielkie odkrycie, więc się dziele :-)
W pierwszej minucie filmu jest to pokazane (chociaż nie wynikało to u autora z błędu, jak się zdaje): http://www.youtube.com/watch?v=sPlLkoxQ_rk
Ja bym akurat wiercił w odwrotnej kolejnołci i nie było by potrzeba tego kołka pakowaę.
Pomysł ratunkowy dobry, ale pozostaje jeszcze problem rodzaju i twardołci tego kołka, bo przy za miękkim prowadzenie może odjechaę w bok. :cry:
Przy tego rodzaju operacjach konieczne jest przemyłlenie kolejnych kroków, bo czasami koszty wytworzenia dodatkowego oprzyrzędowania są znaczne. Tak finansowo , jak i czasowo, a efekt wcale nie taki oczywisty. :-D
wojtek
Bardzo przydatny patent z tymi kołkami .Czasem trzeba nawiercię mniejszy otwór najpierw .Np.pod potencjometry w Prs-ach żeby nie przedobrzyę z głębokołcię wiercę najpierw otwór pod potencjometr a potem wiertłem ,,płaskim,, o kształcie profilu tej wklęsłołci i wtedy można sobie bardzo dokładnie dopasowaę pod długołę gwintu w potencjometrze .
Ciekawostkę może byę patencik na wiercenie mniejszego otworu a dalej większego .Opisze jak będę zainteresowani :)
Odi
Najlepszym rozwięzaniem byłoby chyba rozwiercanie frezem z łożyskiem na kołcu. Problemem jest to, że trzeba mieę łożysko łrednicy mniejszego otworu, no i frez łrednicy większego.
Ender
No i nie każdy frez jest wiercęcym. Prawdę mówięc nie spotkałem się jeszcze z frezem wiercęcym z łożyskiem.
wojtek
Frezy obwodowe palcowe przykładowo na łrednice 10 mm oł 6 mm wpuszczam w otwór głębiej niż pierwsza (wyższa łrednica np te 10 mm) w wiertarce stołowej ustawiam głębokołę poszerzania gładęšłosi freza prowadzi wewnętrz frez na większę łrednice po 2 mm na stronę .co daje pierwszy otwór fi 10 a głębszy fi 12.Ważne tu jest żeby frez był wielołcinowy i małe obroty .(przepraszam jak coś namotałem w opisie w razie coś zrobię zdięcia )
wojtek
zdięcie tak na szybko
Tak na szybko wiertłem 12
