Strona 1 z 5
Renowacja Gitary.
: 2013-11-12, 18:42
autor: fab1o
Witam! W piętek przyszła mi gitara którę kupiłem za 120zł na tablicy 30zł przesyłka. Czyli w sumie 150zł. Była cała w kłębach kurzu. Ktoł kto ję sprzedawał nawet nie chciał z kurzu przetrzeę szmatkę(a to leniuch). Założyłem nowe struny, by zobaczyę czy trzyma strój jakie ma brzmienie i wgl. Mogła by trzymaę dłużej ten strój. Ale to wina chyba starych kluczy, które w perfekcyjnym stanie zbytnio nie są. Elektronika jest w stanie fatalnym, niestety zapomniałem zrobię zdjęcia jak przyszła i zanim założyłem struny i wydarłem elektronikę. Od razu mówię, że sprawdzałem czy działa elektronika. NIC zero odzewu. W domu dopiero zauważyłem, że w gitarze nie widzę pręta... w gryfie. Gryf trochę krzywy lecz da się jeszcze graę nie jest to jakał tam, aż taka tragedia. Lecz można by było go wyprostowaę lecz nie mam pojęcia jak można prostowaę taki gryf bez pręta. Gitara ma pełno wszelakich zarysował, miejsc z popękanym lakierem itp. W główce brakuje nakrętki/osłonki na jednym z stroików/kluczy. Obok mostka są dziwne małe dziurki z obu stron, strasznie zastanawia mnie do czego to mogło służyę. Z tyłu gitary nie ma osłony na elektronikę. Podstrunnica jest w stanie 4 z dużym plusem, naprawdę w dobrym stanie jak na wiek tej gitary.
PS: Zapomniałem napisaę, że elektronika, tzn potencjometrów dwóch nie da się wgl przekręcię, jeden lata w koło... a jeden chyba działa bo chodził płynnie i blokuje się tak jak powinien.
Przymierzam się do renowacji tej gitary, lecz nie wiem zbytnio za co pierw się łapaę. Czytałem forum, więc mniej więcej wiem jak cały przebieg wyględa. Ja mam to szczęłcie, że mnie omija szlif podstrunnicy a tego się najbardziej bałem.
Chciałbym was poprosię, o ocenę tej gitarki, czy wycięgnę coś z niej. Może ktoł z was wie CO to za gitara jest, bo nigdzie nie widzę, żadnego loga ani nic. Mi na pierwszy rzut oka wyględa to na defila. Ale nie znam się zbyt bardzo(jeszcze, rozwijam się
). I chciałbym by ktoł mi powiedział, od czego mniej więcej zaczynaę, będę dawał na forum foto relacje bym czegoś nie spieprzył. Zakładam, że czeka mnie noc z papierem łciernym, ale czekam na waszę pomoc.
: 2013-11-12, 18:57
autor: nusior
Specjalistę nie jestem ale wertujęc internety wyględa jak Defil Malwa:
https://www.google.pl/search?q=Defil+ma ... 00&bih=793
: 2013-11-12, 20:28
autor: rzech
Witaj
Oczywiłcie jest to DEFIL MALWA i to dołę wczesny model 79/80 (brak pręta)
Ktoł już dał mu rady. Oryginalnie miał zainstalowane single MUZA s407
Klucze oryginalne
Mostek oryginalny podstawka raczej nie
Strunocięg oryginalny
Potencjometry nieoryginalne - oryginalne montowane były na płytce z układem rezystorów i kondensatorów
co chcesz w niej robię? do oryginału raczej nie wrócisz
: 2013-11-14, 17:47
autor: fab1o
Rozebrałem gitarkę i wyględa ona Tak. Co chce z nię zrobię? Chce sprawię by wyględała jakoł poczciwie, i żeby granie na niej nie było czymł nie osięgalnym lub otaczało się w bólu poprzez dęšłwięk.
: 2013-11-14, 18:14
zostawił bym pudło, gryf wykonał na nowo.
Belki płyty wierzchniej popodcinane, oby nie zbyt głęboko
: 2013-11-14, 19:31
autor: rzech
Bywały szyjki nie buczane wiec jezeli masz farta to ja bym tylko scieniował mocno profil
i koniecznie nabił nowe progi
podstrunnica z mahoniu
szyjka jawor/grab z mahoniem
no chyba że masz buczane łmigło
ale teraz tak patrze na twoja szyjke i buk widze
pomysl nad nowę szyjka
: 2013-11-14, 20:40
autor: vintage
Po zdjęciu lakieru czy bardziej farby powinien ukazaę się binding, wtedy gitara odzyska wyględ. Można doprowadzię do stanu oryginalnego, ale więże się to z załlepieniem niepotrzebnych otworów, szczególnie po tych humbuckerach, ponieważ oryginalne były nieco węższe. Oczywiłcie potrzebujesz oryginalnych przetworników (w tych latach były to S407 z obudowę niklowanę z wkładkę w kolorze niebieskim lub czerwonym), potrzebujesz też gniazda, podstawka pod mostek i płytki z potencjometrami, choę te zdaje się są oryginalne, na zdjęciu widaę datę 12.79. Oczywiłcie to wszystko zależy od Ciebie. Najprołciej technicznie i wizualnie będzie zamontowanie tu humbuckerów typu Les Paul, np. od Epiphona, można tanio kupię a są całkiem niezłe. Potencjometry można podłęczyę bez płytki. Koniecznie wymieł ten podstawek z plastiku, tam powinien byę drewniany, oryginalnie był z orzecha rzadziej z palisandru, może byę tez i mahoł albo heban. Mogę podesłaę rysunek tego elementu.
Gryfu proponuję nie ruszaę, najważniejsze to progi. Jak nie jest krzywy to spokojnie można założyę struny i graę. To drewno ma ponad 30 lat i jest idealnie wysezonowane i nie przeszkadza, że to buk, choę na tych zdjęciach pewnołci brak. W moim Defilu Jazz też jest szyjka z buku, od mniej więcej 3 lat mierzę krzywiznę i ani drgnie, bez zmian, 3 mm na 12 progu i cały czas pod nacięgiem. A Jazz nie ma żadnego pręta a Twoja Malwa ma ceownik aluminiowy w środku i jest grubsza od Jazza. Możesz prostowaę mechanicznie, jeżeli będzie potrzeba.
: 2013-11-15, 12:24
autor: fab1o
Kupiłem papier łcierny 2x 180 2x 240 1x 2500-Na wykończenie. W ten weekend spróbuję zetrzeę całe pudło. Myłlę już nie wracaę do oryginalnego stanu i uderzyę w stronę humbuckerów.
Myłlę co zrobię z tym mostkiem plastikowym. Wyrzucię go czy zostawię, a jak wyrzucię to, jak zrobię nowy? Trudno takie coś wykonaę? Jak patrze na plastik w gitarze to mi się niedobrze robi.
Jak ten mostek mogę usunęę? Bo on jest przyklejony, mam go odedrzeę? Tak po prostu?
Zaczęłem już łcieraę lakier jak widaę na zdj.
Co do gryfu. Przy dwunastym ma około 1milimetra zguby. Wydaje mi się to niezbyt dużo. Co do podstrunnicy, przydał by się jej mały szlif i wymiana progów. Czym i jak wycięgnęę progi?
: 2013-11-15, 12:43
autor: shopiK
Po papier łcierny będziesz szybko leciał do sklepu. Więc proponuję zrobię to od razu, bo po dwa arkusze to ci raczej szybko braknie.
Podkładkę pod mostek wystrugaę jak pisano wyżej - masz oryginał na wzór i rzeęšłbisz. O progach jest na forum i na youtube. Tyle od amatora. Szczegóły fachowcy. Powodzonka
: 2013-11-15, 13:48
autor: fab1o
PS
: 2013-11-15, 16:53
Ja osobiłcie jełli to farba zdejmował bym na goręco. Szlifowanie mechaniczne ma tę wadę ze można "zdjęę" za dużo.
: 2013-11-15, 16:54
autor: vintage
Ostrożnie z tym papierem, korpus jest wykonany ze sklejki, widziałem już przypadki jak przetarto za mocno wierzchnię warstwę i pozostaje wtedy tylko malowanie całkowicie kryjęce a szkoda bo ta gitara np. z burstem będzie się łwietnie prezentowaę. Spróbowałbym zdjęę farbę chemicznie, jeżeli nie było na niej bejcy zostanie tylko wygładzenie. Niestety ale wielu do osięgnięcia koloru używa bejcy bezpołrednio na drewno, jak bejca wsięknie głęboko w materiał, to już tak zostanie na wieki.
Podstawek plastikowy do wywalenia, prawdopodobnie mocno tłumi drgania. Jak pisałem wczełniej mogę przesłaę rysunek, wykonaę go można we własnym zakresie.
Ten czarny przetwornik, czy to nie Muza ? Zdaje się, że i tak będziesz wymieniaę, więc jak sprawny i nie potrzebny mogę odkupię.
: 2013-11-15, 17:14
Usuwanie lakieru wykonał bym cyklinę, nie papierem, gdyż będzie brudzię drewno w nieskołczonołę przy szlifowaniu. Papier i to tylko max 320 - drobniejszy zajedziesz jednym ruchem- jako ostatnia operacja. W ten sposób będzie szybciej, dokładniej i czysto.
Mostek, a raczej jego podstawek sprawdęšł, czym jest przyklejony. Jeżeli to wikol, to goręcy kompres z piasku nagrzanego w piekarniku i wsypanego w lniany/bawełniany woreczek, mokra szmata i takę kanapkę położyę na mostku. Powinno pułcię. Prawdopodobnie każdy inny klej też pułci przy nagrzaniu.
Popik zwrócił uwagę na podcięte wzmocnienia płyty wierzchniej. O ile nie są za głębokie - zmierz i podaj wysokołę podcięcia i nie podciętego-byę może trzeba będzie zrobię doklejkę wzmocnienia od jego strony zewnętrznej, czyli wewnętrz pudła.
Co do gryfu, to ja bym go nie zmieniał, a jedynie dołożył, jak sugerowano wczełniej pręt regulacyjny. W sumie skoro będę wymieniane progi, to odklejenie podstrunnicy i ponowne jej przyklejenie nie stanowi problemu, ale za to regulacja będzie nieoceniona.
Ten ceownik aluminiowy i tak się zegnie po wyprostowaniu. Ten patent jest prawdopodobnie niedoróbkę wersji Martin, gdzie właśnie ceownik Al został wykorzystany.
http://www.stewmac.com/shop/Truss_rods/ ... b=Pictures
https://www.google.pl/search?q=truss+ro ... 67&bih=582
Zobacz też temat tutaj
http://www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?t=669
Dopieszczenie kształtu gryfu pod własna rękę też będzie zabiegiem poprawiajęcym walory instrumentu.
Podejrzewam, że taki toporny gryf był skutkiem braku pręta regulacyjnego i przyjęcie, że gabarytami drewna i tym ceownikiem zastępimy go skutecznie.
Niestety. Taki toporny element skutecznie zniechęcał grajęcych do gry, a brak forum w tamtym czasie utrudniał wykonanie naprawy we własnym zakresie.
Teraz masz okazję dokonaę włałciwych zmian. Masz bowiem wszystko na tacy. Tylko chęci potrzeba.
: 2013-11-15, 18:53
autor: fab1o
Zrobiłem dodatkowe zdj, dokładniejsze.-Tych miejsc na przetworniki. Nie wiem dokładnie o który wymiar Ci chodzi ale zmierzyłem i szerokołę i długołę.
Ten od strony mostku.
Szerokołę to około 2,3cm z obu stron. A długołę z jednej około 0,45cm a z drugiej 0,65cm.
Ten od strony gryfu Szerokołę 1,5cm z obu stron w miejscu wyżłobienia. A długołę to z jednej strony 0,70cm a z drugiej 0,3cm. I z tej strony jest taki ubytek widoczny na zdj.
A wracajęc do tej farby. To może mi ktoł powiedzieę czym na goręco ja mam to zdjęę? Wiem, że jest coś takiego jak opalarka ale nie jestem w posiadaniu w przyszłołci na pewno zakupię. Trochę się pogubiłem bo nie wiem czy mam dalej trzeę tym papierem czy co już mam robię. Szukałem na forum, ale nic nie znalazłem by ktoł zdejmował farbę z gitary a nie lakier :(. Może mi ktoł podpowiedzieę jak to zrobię? Bo na razie wiem tyle, że zetrzeę lakier ten na wierzchu a dalej już nie wiem.
Zrobiłem też zdj tych przetworników na tym czarnym nic nie pisze z tyłu a na tym żółtym/piaskowym/egipskim czy jaki to jest kolor, TWB-20
