Strona 1 z 1
Zrównoważenie bassu
: 2015-06-17, 10:21
autor: axaman
Mam następujęcy problem.
Gryf mojej gitary (klonowy) jest dołę ciężki a korpus (ze sklejki) jest lżejszy.
Efekt jest taki, że gryf cięgnie "w dół" i muszę co jakił czas "podnosię":(
Myłlę, że dociężenie korpusu rozwięzało by problem.
Jełli się nie mylę poproszę o podpowiedęšłjak to zrobię?
Re: Zrównoważenie bassu
: 2015-06-17, 18:54
autor: PiotrCh
ryflowana blacha jest ciężka i w modzie;)
: 2015-06-17, 19:00
autor: Makowy
W 90% pomaga szeroki, skórzany pasek.
: 2015-06-25, 18:10
autor: Tanto
Sę jakieł patenty na sprawdzenie wyważenia już na etapie projektu?
Oczywiłcie sposobami domowymi, bo używajęc zaawansowanej technologii to na pewno się da.
: 2015-06-25, 19:45
Patenty? Myłlę, że raczej fizyka - mechanika.
Wyliczyę masą drewna w zależnołci od gatunku,dołożyę osprzęt ustalię punkt podparcia i samo wyjdzie co będzie przeważaę.
Inaczej, to pozostaje ważenie i podpieranie w trakcie roboty.
Przy gitarach fabrycznych, wzorujęc się na nich, gdzie wiadomo (prawie) jaki materiał jest użyty można sobie ustalię wzorzec rozłożenia mas, a tym samym punkt równowagi.
Inaczej to już domowe metody, z tę z szerokim pasem zaczynajęc.
: 2015-06-25, 20:56
autor: Tanto
Szczerze mówięc nie zastanawiałem się wczełniej nad tym zagadnieniem i byę może teraz przesadzam z drężeniem tematu, i te kilkaset gram w ta czy w drugę stronę nie ma znaczenia
Patrzęc na to teoretycznie widzę sporo zasadzek - żeby wyliczyę masą drewna musimy znaę jego objętołę która np. w przypadku korpusu jest różna w zależnołci od kształtu, profilu itd. Jełli w korpusie zrobimy komory akustyczne, to mamy dodatkowe utrudnienie w wyliczeniu objętołci. Kolejna rzecz - punkty zaczepienia paska też maję jakił wpływa na rozłożenie łrodka ciężkołci. Główka gryfu i jej masa też nie działa normalnie jak położona na wagę, ale jest to dęšłwignia, im dłuższa tym bardziej przegina do dołu. itd.
Sporo tych 'względnołci'.
Spróbujmy też z innej strony - może ktoł robił np. telecastera z pełnę dechę i z komorami, z takich samych lub podobnych materiałów, i mógłby podzielię się wrażeniami? Taki z komorami ma lżejszy korpus i teoretycznie gryf powinien lecieę do dołu. Rzeczywiłcie tak jest?
: 2015-06-25, 22:45
Tanto. Jeżeli przyjmiesz, że jest masą skupionę, deska także, to nie ma nic do rzeczy główka, dupka itd. Położenie łrodka ciężkołci będzie w tym samym miejscu, albowiem tutaj porównujesz masy, a nie liczysz momentów siły.
Pasek zawieszasz zwykle w okrełlonych miejscach gitary, ale łrodek ciężkołci nie zmieni przez to położenia, a jedynie zmienia się punkty podparcia; np. układ deska-deska, tradycyjny lub deska- gryf(główka) czasami przy akustykach "obozowo-turystycznie"
. Przesunięcie powyżej lub poniżej osi gitary , to znowu większa lub mniejsza tendencja do obrotu wokół tej osi.
Stęd myłlę, że jak się chce, to można łatwo policzyę te masy i spoko porównaę nawet, kiedy obarczone będę pewnym błędem (np. sprowadzię kształty wszystkich detali do prostokętów).
Czasami w specyfikacji gitar różnych producentów dla tego samego modelu podana jest masa gitary i tym sposobem można z większym przybliżeniem okrełlię naszę masą/-y.
Ale to są drobiazgi.
: 2015-06-26, 09:37
autor: Ender
Może balonik na główce?
Korpus można delikatnie pocieniowaę po stronie gryfu i pogrubię na przeciwległym kołcu. Ew. wysunęę do przodu mocowanie paska przy gryfie - górne ramię instrumentu wydłużyę.
Pierwsze rozwięzanie jest trudno przewidywalne dla brzmienia, drugie zmienia kształt i proporcje instrumentu.
Jeszcze jedno - przy bryłach o jednorodnym materiale łrodek ciężkołci można wyznaczyę graficznie, bez uciężliwych wzorów. Na upartego dla gitary też można się o to pokusię. Google na pewno coś znajdzie.
: 2015-06-26, 12:31
autor: DR4MA
http://www.gruvgear.com/duostrap i już Ci nigdy na główke nic nie poleci. zrobię coś takiego samemu te tez nie problem. Pozdrawiam.
: 2015-06-26, 17:04
autor: Witheltz
Witam. Niezły patent z tym paskiem
. Trochę mało rockowo to wyględa ale dla mojego nadwyrężonego kręgosłupa było by to niezłe rozwięzanie.
: 2015-07-07, 08:32
autor: Piniu
Ja sobie na próbach stołek stawiam (taki hooker wyższy) i gram na siedzęco. A co się będę męczyę z 4-kilowym tele. Wygoda grania tez lepsza niż na stojęco. mało rockowo - fakt, ale ja gram w większołci bluesa
:D:D
