Strona 1 z 1
Looper własnej roboty / przełęcznik pętli efektowych
: 2015-10-28, 00:53
autor: shopiK
Warsztat po przeprowadzce jeszcze nie w pełni gotowy do strugania, ale tak sobie od wakacji dłubałem po nocach :-)
Re: Looper własnej roboty / przełęcznik pętli efektowych
: 2015-10-28, 09:54
autor: Piniu
Czyli w sumie taki sterownik MIDI :) Bo looper to mi sie kojarzy z nagrywaniem i zapętlaniem jakoł :). No to teraz jakił rack z szufladka na efekty a pod noga tylko looper i kaczka ;)
PS. Shopik Entertainment - dooobre :)
: 2015-10-28, 12:42
autor: shopiK
No tak. nazwa mało precyzyjna, ale ciężko inaczej to okrełlię - z anglikałskiego mówię właśnie looper, lub loop switch - przełęcznik pętli.
Niby to taki rzeczywiłcie sterownik midi, ale bez midi - działa z kostkami, które właśnie midi nie posiadaję. Można powiedzieę, że cały tor audio jest w pełni analogowy (tylko sterowanie realizowane jest cyfrowo).
: 2015-10-28, 18:16
autor: PiotrCh
Czy dobrze rozpoznaję wkręty ze stożkowymi łbami? Czemu tak?
: 2015-10-28, 19:53
autor: shopiK
Bo to prototyp. Nie przemyłlałem w ogóle łęczenia obudowy ze spodem... Użyłem długich 7cm łrub... innych w castoramie nie było. :-) Gdybym użył grubszej blachy to możnaby gwintowaę i fajnie by było. A tu jest blacha 1mm (bo takę miałem). Wyględa to lipnie wiem. Ale to prototyp :-)
: 2015-10-28, 22:03
Nakrętki długie http://www.euro-met.com.pl/nakretki,770.html Z mosiędzu, stali możesz lutowaę do blachy stalowej cynę , lub użyj nitonakrętek. M3 i M4 długie możesz samemu wykonaę.
Wewnętrz obudowy przylutowany/zgrzany do łciany kętownik z nakrętkę/nitonakrętkę i łruba od spodu. Inna opcja, to przylutowanie łruby, a nakrętka od spodu.
Na górze czysto, łatwo i przyjemnie. :-D
: 2015-10-28, 22:52
autor: shopiK
NITONAKRętKI! Nie wiedziałem, że istnieje coś takiego - a takie rozwięzanie potrzebowałem. Ciekawe tylko, czy nie potrzeba jakił specjalnych narzędzi.
EDIT: Dobra znalazłem. Można i bez nitownicy :-)
: 2015-10-29, 19:04
Montujesz w otworze przy użyciu łruby, podkładki (mniejsze tarcie) i nakrętki tak, aby częłę gwintowana była spęczana, czyli nakręcasz nakrętkę na łrubę zakładasz podkładkę i wkręcasz ten "zestaw" od strony kołnierza na pełnę długołę gwintu nitonakrętki.
Najdogodniejsze w użyciu są aluminiowe, bo nie wymagaję dużej siły przy montażu. Byle nie przedobrzyę, bo rozerwiesz! ;-)
Przytrzymujęc łeb łruby kluczem kręcisz nakrętkę i tym samym następuje spęczanie. Im lepiej spasowane są otwór-nitonakrętka, tym dokładniej wychodzi mocowanie. Potem łrubę wykręcisz i następny proszę! :-D
: 2015-10-29, 23:51
autor: shopiK
Wiem, znalazłem :-)
: 2019-11-05, 15:14
autor: Waldzither9
Gdyby ktoł miał już looper, a nie wiedział jak go wykorzystaę podczas grania to taki malutki tutorial po angielsku
https://www.youtube.com/watch?v=Gd0NhglZWtw
a we "wszystko co chcecie/ do posłuchania " w linku opisanym jako pocztówka z Krakowa jest praktyczny przykład jak jeden muzyk z looperem "daje koncert" pod pomnikiem Adasia.
