Pierwsza gitara - Jaka na początek?
MXChange
Pierwsza gitara - Jaka na poczętek?
Nieprzeczytany post autor: MXChange »
Witajcie,
przymierzam się do wykonania własnego korpusu na lato.
Zastanawiam się, jaki model gitary wykonaę, taki prosty w miarę, prosty kształt i elektronika niezbyt skomplikowana na dwa hambuckery lub pickup'y. ;)
Myłlałem o Flying V lub Les Paulu, jakie jest wasze zdanie?
Pozdrawiam! ;)
Re: Pierwsza gitara - Jaka na poczętek?
Chcesz wykonaę korpus, który jest łatwy, czy taki, który Ci się podoba? :) Wybrałeł sobie dołę trudne przypadki. No może Vka mniej, ale LP do łatwych nie należy. Jeżeli maiłbym polecaę coś łatwego to telecaster, double cut Les Paul junior. Do obydwu znajdziesz bardzo dokładne plany.
Wesołych łwięt:-) do lata popracuj nad własnym korpusem:-) przepraszam ale nie mogłem się powstrzymaę:-)
A gryf kiedy dorobisz? Gitara to całołę więc myłl o całołci.
MXChange
No lecz nie często, gitara która się podoba jest możliwa do zrobienia dla poczętkujęcego :/ A do lakiernika korpusik po łwiętach wędruje na ostatnie trzy warstwy ^_^ Stanowczo Telecastera wybiorę, myłlałem nad nim od dawna i skomplikowany aż tak nie jest :) Projekty pozostaje dokładne poszukaę
Plan telecastera w pdf. Chyba wszystkie wymiary w mm. Tutaj to samo tylko wersja calowa. I gryf
MXChange
Dziękuję bardzo! ;) Płytę lepiej kupię gotowę czy wykonaę z planu?
Ostatnio zmieniony 2015-12-25, 23:53 przez MXChange, łącznie zmieniany 2 razy.
poszukaj o robieniu szablonów z mdf.
MXChange
A to drukuje się plan i odrysowuje na sklejce? Ten plan co mi pan wysłał, jest w skali 1:1? Mógłbym go po prostu wydrukowaę, przykleię do sklejki i wycięę? Pozdrawiam!
Z tego co widzę - wersja calowa 1:1, metryczna nie. Użyj jej jako wzorca wymiarów, a wydruk rób z calowej. Nic nie odrysowujesz - kleisz i wycinasz. Poczytaj o szablonach.
MXChange
Warto kupię gotowe szablony mdf Telecastera czy lepiej wykonaę samemu? Czy mógłbym poprosię o jakieł na kierowanie na dział gdzie znajdę informację jak skleię poprawnie dwa kawałki drewna i o naprężeniach? :)
Warto ugotowaę obiad czy lepiej iłę do baru? :) Taniej wyjdzie zrobię samemu. No i zawsze to nowe doświadczenia.
Poczytaj sobie o włałciwołciach drewna w zależnołci od sposobu wycięcia z pnia. Mnóstwo informacji na ten temat w necie. Znajdziesz przykłady cięcia, ilustrację potencjalnych deformacji.
Polecam po angielsku - lumber warping, flat sawn, rift sawn, quarter sawn.
Ja bym koledze radził kupic gitarę.
Zaoszczędzi to i pieniędzy i czsu i nerwów.
Bo niestety chcęc wykonaę instrument to trzeba sie zaangażowaę i zdecydowaę na podejmowanie własnych decyzji.
P
MXChange
Więc wykonam samemu, chciałem wiedzieę po prostu jaka jest opinia osób obeznanych w owym rzemiołle :) A gitary mam ;)
Kup szablony. Skoro pytasz tzn. że jest to kolejna obca Ci działka. Dobry szablon to rysunek wektorowy (nie byle jaki) oraz maszyna CNC, przy której stoi fachowiec. Reszta to zawracanie sobie i innym głowy;) Nie rób narzędzi - zrób gitarę - na poczętek, żeby sprawdzię czy Ci się ta zabawa podoba czy nie. To moja opinia:)
MXChange
Mam pytanie, jaka jest potrzebna temperatura rurki do wyginania boczków? Popik w jednym z postów pisał że jest sposób aby palnik umiełcię który by rurkę nagrzewał. Macie może jakieł projekty lub DIV'y jak zrobię przyrzęd do wyginania boczków?
I jeszcze jedno pytanie, gdzie znajdę projekt mandoliny? W międzyczasie gdy czekam na frezarkę a będę na nię czekaę do lata, to warto poęwiczyę ;)
Pozdrawiam! :)
