les paul top
VillBurn
les paul top
chodzi mi o to że nie wiem jakie są skopi miedzy frezowaniem pod rzeęšłbienie topu w plikach do lp było coś takiego tylko nie zaznaczyli ile byę wyfrezowane w danym miejscu
+_+
murphy76
Nieprzeczytany post autor: murphy76 »
A to akurat da się policzyę. Z rysunku z 2005 opracowanym na częłciach S.McDonalda wynika że mahoł ma 45 mm z nakładkę klonowę 61 mm a granica bindingu to 50mm, więc do zjechania jest 11mm jak podzielisz sobie te 11 przez ilołę przejłę jakie masz zrobię otrzymasz grubołę jednej warstwy. Myłlę że to najprostsza odpowiedęšł.
murphu 76, Twoja odpowiedęšłjest o tyle precyzyjna, co zupełnie nie przydatna. Chodzi mianowicie o fakt uzyskania wyoblenia góry w okrełlonej krzywięšłnie, a to Twój opis nie podaje. Ważne jest tutaj uwzględnienie rodzaju narzędzia jakim się chce uzyskaę efekt. Otóż należy zrobię co następuje. Narysowaę prostokęt o wymiarach zewnętrznych takich jakie ma deska czyli szerokołę i wysokołę. Będzie to przekrój poprzeczny. Odznaczyę należy te 11 mm od góry linię poziomę; narysowaę profil krzywizny jakę ma uzyskaę korpus w kołcówce; podzielię te 11 mm na tyle przejłę poziomych, na ile chcesz się pobawię. Zaczynamy od największej głębokołci. Im więcej tym lepiej / jeżeli na 5, to wysuwamy frez za każdym razem po ok 2 mm; jeżel 10 to o 1mm kolejne przejłciei/. Jeżeli robisz to frezem palcowym, to musisz wiedzieę, że frez w kolejnym przejłciu powinien krawędzię wewnętrznę opieraę się minimalnie o naznaczona linię krzywizny. Odmierzamy odległołę od brzegu tego prostokęta na rysunku do linii i to będzie nasz wymiar do ustawienia freza/ tam wyjdzie głębokołę i szerokołę/. Będzie to takie samo dla całego korpusu. Po wyfrezowaniu bierzemy szlifierkę kętowę z tarczę listkowę i wykorzystujęc rożne pochylenia tarczy szlifujemy ostre krawędzie do zera, a następnie papierem na klocku wykałczamy deskę. Dobrze jest zrobię sobie szablon do sprawdzania krzywizny w oparciu o rysunek wczełniej zrobionej krzywizny i w pewnych miejscach cyklinę wykołczyę to, co inaczej się nie da. Metoda nie jest ważna , ważny jest efekt kołcowy, a zatem dłutem żłobakiem / z wklęsłę krawędzię tnęcę/ możemy zrobię to samo , tylko trochę dłużej, a sprawdzaę efekty sprawdzianem należy zawsze. Nie będzie problemów. Na jednym z planów wykonania gitary zamieszczonych przez Zenka dotyczęcych gitary gibson es356 jest pokazany podział płaszczyzny na strefy obróbki jako linie poziomicowe. To wyjałni ideę ilołci przejłę. Ta metoda jest taka sama dla wykonania każdej krzywizny deku lub spodu gitary.
:D Pozdrawiam Ryszard.
VillBurn
dzięki za odpowiedzi ale top już wyrzeęšłbiłem poszedłem na żywioł teraz wykałczam nierównołci morze komuł innemu się przyda
+_+
VillBurn
fot niestety nie mam
doświadczenia zawsze opiszę jak znajdę trochę czasu
+_+
