Strona 1 z 1
Wycięcie pickguarda z pliku np. laserem
: 2020-11-16, 00:45
autor: jakze
Witam. Potrzebuję wycięę nowy pickguard, napisałem do producenta i przysłał mi taki plik jak poniżej.Mam w zwięzku z tym pytanie, czy jest on wystarczajęcy by wycięę go laserem albo jakimł innym urzędzeniem? Pytam, bo nie mam doświadczenia z tego rodzaju urzędzeniami. Może ktoł ma jakieł namiary na kogoł kto bawi się w wycinanie pickguardów?
Re: Wycięcie pickguarda z pliku np. laserem
: 2020-11-16, 14:46
autor: PiotrCh
Co to jest za plik? Czy to rysunek wektorowy czy jakał bitmapa? Jełli to pierwsze - to do przerobienia go na pozycje maszyny trzeba pousuwaę będzie zbędne obiekty jak osie, linie wymiarowe, krawędzie fazowania. W zależnołci od dogadania się z operatorem może on sam przygotowaę wektorówkę. Jełli to drugie, to trzeba na podstawie tego rysunku narysowaę obiekt wektorowy. Sę wszystkie wymiary i kształt, więc jest to do zrobienia przez każdego operatora CAD/CAM, ale mogę powiedzieę, że nie maję czasu się bawię i poproszę od razu o wektorowy plik.
: 2020-11-16, 15:22
autor: jakze
Witam. To jest bitmapa, png. Zadałem to pytanie, bo gDzieł przeczytałem, że laser może wycięę po kolorze czerwonym nawet z bitmapy albo z pdf, więc może po zielonym też wytnie
Na wektorowę ja sobie sam potrafię przerobię, ale trochę zabawy jest z tym. Pozdrawiam
: 2020-11-16, 15:54
autor: PiotrCh
Jak dla mnie to najlepiej jest zrobię wektor i daę na frezarkę. Odpowiednim frezem uzyskasz zafazowanę krawędęšł. Cięcie laserem z bitmapy jeszcze tak załmieconej... możliwe, że się da.. ja nie znam takiej technologii.
: 2020-11-16, 17:25
Nie ma innej opcji. Tylko wektor.
Grafika rastrowa jest mocno nieprecyzyjna. Użyłem słowa mocno a wczełniej powinienem dodaę odpowiedni epitet
Jełli będziesz to cięł z jakiegoł tworzywa to też cholera wie jak to się będzie obrabialo. Ze względu na fazy to chyba tylko frezarka wchodzi w grę.
Mógł bym to wycięę. A przynajmniej podjęę próbę. Ale dużo zależy od materiału właśnie.
: 2020-11-16, 19:06
autor: jakze
popik10 pisze: 2020-11-16, 17:25
Witam. Materiał to by był standardowy, taki plastik (nie wiem jaka to odmiana ) np:
https://sklepmuzyczny24.pl/boston-pg-33 ... -3985.html
: 2020-11-16, 20:04
No to z linku wiemy, że jest to jakieł tworzywo. Ale jak się frezuje to już nie.
Można zrobię ew próbę, ale jak się będzie topiło to nie zrobię ci tego niestety.
: 2020-11-16, 20:29
autor: jakze
Napiszę do sklepu z takim pytaniem, czy można to frezowaę i czy się nie topi przy tym
może będę wiedzieę. Jak coś będę wiedział i nadal będę miał tę fanaberię z pickguardem to dam znaę. Dzięki za chęę pomocy. Pozdrawiam
: 2020-11-18, 19:53
autor: jakze
Witam. Napisałem do guitarproject z zapytaniem czy można frezowaę ten materiał na pickguard i odpisali mi w ten sposób: " Niestety nie jestełmy specjalistami od CNC ale z informacji od naszych klientów wiemy, że można jełli się umie." Czyli chyba się będzie topił, a umieę to oznacza chyba odpowiednie chłodzenie frezu przy takiej obróbce?
: 2020-11-18, 20:06
Wynika z tego, że można pewnie próbowaę
Twoja decyzja
Ja nt tworzywa potocznie zwanego plexi mam złe doświadczenia.
Trzeba mieę materiał lany żeby się dobrze frezowało. Ważne jest chłodzenie. Ja u siebie mogę tylko sprężonym powietrzem. Może to wystarczy.
: 2020-11-18, 21:09
autor: jakze
Zaryzykujemy
piszę prywatnę wiadomołę
