Zrób sobie sam...wszystko!!! - JSK-Koubou
Natrafiłem na kanał YT jednego gołcia który robi sobie wszystko sam. Ale jak!!!
Gołę wszystko po kolei nagrywa, w linkach pod filmem można znaleźć gotowe plany oraz informacje jakie inne narzędzie zostały użyte. Ja jestem pod mega wrażeniem, bo gołę naprawdę ładnie i czysto robi, tylko braę przykład. Same filmy także są bardzo wcięgajęce. Nie wiem jak wy, ale ja na pewno skorzystam z kilku rozwięzał. Jak widaę - wszystko da się zrobię ze sklejki :)
Tutaj bardzo fajny pomysł na piłę stołowa, którę można powiesię także pionowo - jak dla mnie bomba:
Tutaj proste ulepszenie miarki:
Bardzo prosty jig do otworów na kołki:
Czy też cała frezarka ze stołem :)
I masa masa innych fajnych przyrzędów.
A tutaj cały kanał JSK-Koubou
https://www.youtube.com/c/jisakukobo/playlists
No trzeba przyznaę że gołę ma łeb...
Re: Zrób sobie sam...wszystko!!! - JSK-Koubou
Ten jig do kołków w wersji do frezarki, ale bez łożysk/-a prowadzęcego, pozwala na idealne w osi frezowanie kanałów np. do trussroda, wpustów oraz okręgów. To tak na marginesie w zwięzku z wykorzystaniem przyrzędu. Co do wiercenia z prowadzeniem w łożysku, to lepszym rozwięzaniem jest wykorzystanie łożyska z otworem większym niż łrednica wiertła. Należy wtedy wykonaę tulejkę stalowę z miękkiej stali tak, aby pomiędzy wiertłem i otworem był minimalny luz , tak ok 0,03-0,07mm, czyli np. pasowanie H7/f7. Chodzi o to, że wiertło przy wkładaniu wchodzi dołę ciasno i potem trudno go wyjęę, a poza tym z czasem zmienia swój wymiar. Przetestowaliłmy ten problem na wiertarce stołowej , na której wierci się ok 1000 otworów dziennie wiertłem 9 mm na głębokołę 90 mm.Tulejkę zawsze można wymienię, a wiertło nie ulega tępieniu na krawędzi bocznej, zachowujęc wymiar łrednicy.
Ależ patent na imadło stolarskie!!!
https://youtu.be/sGx6-lpXFcQ?t=487
Trzeba sobie w kołcu takie zrobię.
Ale łrubę chyba trapezowę lepiej użyę, co nie?
