Ibanez rg 565. Krzywy gryf?
Witam. Od paru dni jestem posiadaczem nowej gitary jak w tytule ale zaniepokoila mnie jedna sprawa. Pomijam fakt ustawienia krzywizny gryfu poniewaz jest to sprawa oczywista. Ale, podczas tej operacji zauwazylem ze gryf jak by nie chcial sie wyregulowac na prosto. Od konca gryfu do okolo 3,4 progu jest prosty a potem delikatnie schodzi w dol. Gdy chce to zniwelowac od konca gryfu do 3,4 progu robi sie juz powoli ludka a dalej jest prosto. W ten sposob nie moge ustawic rowno gryfu, czy to na oko czy z uzyciem linialu. Czy jest podejzenie krzywego gryfu i czy to kwalifikuje sie do reklamacji? Czy tez mozna na to jakos zaradzic?. Preferuje ultra niska akcje strun. Udalo mi sie ustawic 0,8 mm na 12 progu lecz na pierwszych 4 progach lekko brzeczy najbardziej na 1. Oczywiscie nowe, struny 11-52.
Re: Ibanez rg 565. Krzywy gryf?
Postaraj się na poczętek ustawię prawidłowo krzywiznę gryfu jest to punkt wyjłcia do dalszych regulacji. Dalej to już korekty wszystkiego (menzura, akcja, krzywizna, radius na mostku ) aż będzie ok. Regulacja nowej gitary to spore wyzwanie. W grę wchodzi też ewentualna korekta wysokołci siodełka. Instrument nowy wilgotnołę spora, różnice temperatury dołę duże - zabawy co niemiara. Pobrzękiwanie na 1 progach wskazuje na zbyt małę łódkę lub jej brakâ?ł
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Witam. Od tego zaczalem od ustawienia gryfu. Ale jak pisalem jest fala a nie luk, czyli nawet jak zrobie wieksza ludke to i tak od 1 do 4 progu struny sa blizej a potem dopiero zaczyna sie robic ludka. Gdy chce idealnie zrobic prosto to od 24 do 4 progu jest rowno a potem schodzi w dol.
Ustawiasz gryf na płasko przykładajęc liniał na koronach progów czy na liniał/grzebieł na podstrunnicy?
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Nie mam grzebienia, klade linial na progi. Ale to na oko widac zwlaszcza patrzac od strony korpusu, ze przy koncu gryfu jest back bow.
Musisz zmierzyę płaszczyznę podstrunnicy aby wyeliminowaę dwie opcje problem z wysokołcię progów o nieokrełlonej genezie albo problem po stronie gryfu. Tak na marginesie jełli producent okrełlił zakres akcji jakę gwarantuje a ty nie miełcisz się w nim to ustawię Ci gitarę fabrycznie. Jak nie będzie brzęczeę w referencji producenta to sam rozumieszâ?ł opisz swój problem w zakresie wętpliwołci w zasadzie to gwarancja też jest od tegoâ?ł
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Aktualnie tak to wyglada na 12 progu, gdy gram palcami na pierwszych progach nie brzeczy, jest czysto.
Akcja bardzo niska. Ale to indywidualna sprawa. Szlif trzeba robię w warunkach ustawionej podstrunnicy płaskiej jak lotnisko. Teraz mierzysz płaszczyznę od koron progów na gryfie obciężonym strunami... To raczej nie jest dobry punkt odniesieniaâ?ł Docelowa akcja bardzo niskaâ?ł szlif na łapu capy bez narzędzi różnie może się to skołczyę. Gitara na gwarancjiâ?ł nie wiem ile jeszczeâ?ł Twój instrument rób jak uważaszâ?ł
ĚżyczÄ miĹego dnia
RafaĹ
RafaĹ
Tak bardzo niska, jak lubie. Zobacze jak gryf sie bedzie zachowywal, poczekam troche jeszcze. Nic nie bede z tym robil narazie.
Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
