Strona 1 z 4
Truss rod domowej roboty - czy ma prawo zadziałaę?
: 2011-04-26, 17:21
autor: maslownica
Jakił czas temu postanowiłem zabraę się za budowanie własnego basu. Pierwszę czynnołcię jakę chcę wykonaę jest zrobienie sprawnego truss roda.
Kupiłem:
- ceownik aluminiowy
- pręt gwintowany 6 mm
- dwie nakrętki 6 mm
- łruba imbusowa 6 mm
Po kolei:
- przycięłem ceownik do 60 cm, pręt do 61,5 cm.
- włożyłem pręt do ceownika
- jeden koniec pręta zablokowałem w ceowniku przy pomocy wkręconej na kleju nakrętki
- na drugi koniec nakręciłem nakrętkę, następnie wkręciłem na kleju krótkę (3 mm) łrubę imbusowę
- pręt wyskakiwał przy napinaniu, więc zablokowałem jego oba kołce brutalnie bijęc aluminium
Teraz pytanie - czy to ma prawo wytrzymaę?
http://img689.imageshack.us/i/p2604111817.jpg/
http://img560.imageshack.us/i/p2604111818.jpg/
http://img838.imageshack.us/i/p2604111819.jpg/
http://img580.imageshack.us/i/p260411181801.jpg/
I jeszcze jedna rzecz: jełli mocno napnę pręt ceownik zaczyna się spiralnie wykrzywiaę (oczywiłcie tylko minimalnie). Czy to normalne dla trussa nieosadzonego w gryfie?
Aha, jeszcze coś: czy ceownik ma całkowicie sztywno siedzieę wewnętrz gryfu? Domyłlam się, że nie powinien ruszaę się na boki, ale czy ma mieę wolnę przestrzeł w pionie?
: 2011-04-26, 19:36
To nie będzie prawidłowo działaę, jest ęšłle wykonane. Poszukaj na forum, a znajdziesz wszystko co jest niezbędne. Na temat truss rodów napisałem spory post, a na you tubie jest mnóstwo informacji na ten temat łęcznie ze sposobem wykonania. Do czego ten trus ma byę zastosowany? Pozdrawiam Ryszard
: 2011-04-26, 19:50
autor: maslownica
To ma byę truss do basu czterostrunowego. Spędziłem godziny na przeszukiwaniu internetu, ale nie znalazłem praktycznie żadnych informacji. Odnoszę wrażenie, że to temat tabu włród lutników. Większołę z nich na pytania odpowiada "I tak nie zrozumiesz". W kołcu doszedłem do wniosku, że nie pomoże mi ani żywy człowiek, ani internet. Czy posiada ktoł jakęł kompletnę instrukcję jak od zera zrobię taki pręt?
A mógłby mi ktoł to wytłumaczyę krok po kroku? Czytałem wszystkie tematy na forum, ale wcięż nie potrafię sobie tego wyobrazię.
Moje założenia co do gryfu są takie:
- jest dosyę gruby i szeroki
- do budowy użyłem klejonego mahoniu, więc jest dosyę sztywny
Jaka najprostsza konstrukcja sprawdzi się w tym przypadku? Jak ję wykonaę?
: 2011-04-26, 20:17
Dla zobrazowania tematu i zrozumienia zasady działania truss roda polecam you tube i temat w wyszukiwarce pt. Truss Rod. Potem obejżyj tytuły "How a truss rod works"; "Making a guitar truss rod": "Truss rod installation an fingerboard glueup-....Neck team." Po tej lekturze będziesz wiedział o czym jest mowa. Na forum w dziale HARDWARE znajdziesz po polsku wyjałnione co z czym. Pozdrawiam Ryszard.
: 2011-04-26, 20:33
autor: maslownica
Naprawdę, ludzie, uwierzcie. Dla was to może się wydawaę banalne, ale ja nie mam pojęcia o co tu chodzi. Trudno coś zrozumieę z ekspresowych filmów przy nikłej znajomołci angielskiego. Naprawdę, dochodziłem już do dziesiętej i dwudziestej strony w google. Wiem, że na forum są takie tematy, ale nigdzie nie jest wytłumaczone krok po kroku o co chodzi. Z samych zdjęę trudno się czegoś domyłlię.
Czy ktoł byłby tak miły i wytłumaczył mi bez linków jak łatwo zrobię truss rod? Jakikolwiek, byle działał.
: 2011-04-26, 21:56
autor: maslownica
Wykonałem go niechlujnie, ponieważ pręt przy pierwszej próbie wystrzelił jak z procy rozwalajęc zagięcia ceownika na kołcu. Musiałem tak zrobię. I tak już nic z tego nie będzie - zrobię nowy. Podkładki to jest to, czego mi potrzeba.
Cały truss trzeba unieruchomię w gryfie przy obu kołcach ceownika?
: 2011-04-27, 01:21
Nie mogę zrozumieę, coś się tak przypięł do tego ceownika?! Tego typu trusy robi Martin do swoich gitar, a tyle innych konstrukcji można jeszcze wykonaę. Zrób trusa na pręcie gwintowanym, czyli tradycyjny i będzie po kłopocie. Na you tube jest pokazane jak Abel krowie na rowie jak wykonaę taki truss rod jak Twój i jak powinien wyględaę taki jak Ci proponuję. Prołciej i jałniej się nie da. Tak na marginesie, to nie lepiej jest kupię gotowy lub popytaę może ktoł Ci zrobi taki jaki ma byę?Pogadaj z kolegami, pokaż im filmy, a skumaję o co biega i znajdziecie rozwięzanie. Zawsze tak było, że co go we dwa, to go nie jeden.Pozdrawiam Ryszard.
: 2011-04-27, 20:26
autor: maslownica
Ponieważ jedyna metoda, którę jako tako pojmuję jest oparta na ceowniku.
http://img585.imageshack.us/i/p2704112113.jpg/
http://img847.imageshack.us/i/p2704112114.jpg/
http://img232.imageshack.us/i/p2704112116.jpg/
Nic nie wyskakuje. Te okręgłe podkładki pójdę pod ostrze. Koniec pręta trzeba jeszcze przyspawaę do kotwicy.
Czy poza tym wszystko jest wykonane prawidłowo (jełli coś jest ęšłle to chciałbym wiedzieę co)?
: 2011-04-27, 22:46
No dobrze. Teraz zrobiłeł to prawie poprawnie. Teraz musisz wyfrezowaę kanał na trusa taki, aby ten ceownik wszedł w niego ciasno- łruba musi byę na dole a na górze powinno byę jeszcze miejsce na wklejenie załlepki drewnianej o grubołci ok 3-4 mm, gdyż ceownik nie powinien stykaę się z podstrunnicę. Podkładkę zeszlifuj od góry tak, aby zrównała się z ceownikiem, Na dole łruba nie może mieę za dużo luzu, bo wypadnie z ceownika i będzie po zawodach. Zatem wzajemne położenie pręta i ceownika nie powinno ulegaę zmianie w trakcie kręcenia w gryfie. Wyginał się będzie tylko ceownik i tym samym gryf. Teraz musisz pomyłleę o sposobie zablokowania w gryfie nakrętki przeciwnej do łruby imbusowej, żeby spełniała swoję rolę. W wersji oryginalnej rolę tej nakrętki pełni inny rodzaj nakrętki z pazurkami samoblokujęcymi nakrętkę w ceowniku. U Ciebie będzie pracowaę układ dwu nakrętek, a zwykle pracuje jedna, no chyba, że zablokowałeł tę ze łrubę imbusowę. Zablokuj dobrze ten "imbus" w nakrętce, bo będzie się wykręcał z nakrętki utrudniajęc możliwołę regulacji kluczem imbusowym gdyby trzeba było luzowaę truss. Istnieje jeszcze jedno niebezpieczełstwo utraty możliwołci regulacji w sytuacji, kiedy pręt będzie się tylko wkręcał w tylnę nakrętkę , a w momencie luzowania będzie się wykręcała nakrętka przednia. Może przy którejł próbie braknęę gwintu z przodu i będzie koniecznołę wykręcenia pręta. aby mógł spełniaę swoję rolę. Dlatego najlepiej jakby pracowała tylko jedna z nakrętek, a druga była zablokowana z prętem gwintowanym. Jeżeli nie chcesz tego robię i zadecydujesz o pracy obu nakrętek, to pręt gwintowany od strony imbusa natnij poprzecznie pod wkrętak płaski, który pomoże wykręcię go w razie potrzeby. Wybór opcji należy do Ciebie. Teraz do Dzieła! i pochwal się postępami:D Pozdrawiam Ryszard
: 2011-04-28, 13:49
autor: felix0
: 2011-04-28, 14:27
autor: maslownica
Czy przyspawanie pręta do nakrętki, a nakrętki do blaszki blokujęcej zda egzamin?
Aktualnie mam jeszcze większe zmartwienie, przyszła przesyłka z częłciami. Włałciwie każdy element jest inny niż się spodziewałem, a stolarz tnęcy drewno również nie pojechał dokładnie po planie i urębał trochę główki. Efekt - muszę ekstremalnie łcisnęę klucze by nic nie wystawało. Do tego mostek jest za węski i będę musiał prawdopodobnie go wymienię.
Najlepsze, że duże różnice względem planu zauważyłem dopiero teraz, w trakcie obróbki.
: 2011-04-28, 17:31
Jeżeli obejrzysz proponowane linki do truss roda, to będziesz wszystko wiedział. Co do pytania o spawanie, to w Twojej wersji z prętem powinna byę zblokowana nakrętka ta bez łruby imbusowej i zablokowana w gryfie ( na zdjęciach Zenka masz taka nakrętkę kwadratowę i ten kwadrat powoduje blokowanie przed obróceniem się w gryfie). Imbus powinien byę odcięty od strony gwintu do 5mm od łba , wkręcony i przyspawany do nakrętki. W żadnym wypadku nie spawaj nic do podkładki no i czasem nie wkręę nakrętki do kołca gwintu, bo nie będzie regulacji.( W nakrętce , która ma chyba 18 mm długołci powinno byę5-7 mm luzu na ruch pręta przy łciskaniu trusa). Ona będzie służyę jako blokada od strony główki (chyba?) gdzie będziesz regulował gryf. Zenek podał też "patent" do wstępnego wygięcia trusa ułatwiajęce rozpoczęcie wyginania ceownika. W tamtym materiale filmowym ceownik styka sie z podstrunnicę, co wg mnie nie jest włałciwe, ze względy na to, że podstrunnica powinna byę wyginana przez gryf , a nie odwrotnie gdyż tym samym musi byę bardzo mocno sklejona z gryfem, stęd moja uwaga o wklejeniu w kanał nad ceownik 3-4 mm listewki, która będzie stanowię jednę całołę z gryfem. Nie jest to krytyczne i można nie robię tego, ale może po jakimł czasie podstrunnicę odklejaę od gryfu, ale nie musi
. FelixO podał też inny rodzaj trusa tzw. Duble action, duble way, który nie wymaga kotwienia w gryfie i wygina się w obu kierunkach przy regulacji.
: 2011-04-28, 18:29
autor: maslownica
Jako że nie mam doświadczenia w klejeniu na pewno wkleję kilka milimetrów drewna między podstrunnicę a ceownik.
Gdzie można kupię takę kwadratowę nakrętkę/zakrętkę jakiej użył Zenek? Nie widziałem takiego czegoś w castoramie.
