Lakierowanie futerału skrzypcowego
Witam Kolegów.
mam futerał skrzypcowy w takim typie :
http://allegro.pl/stary-stylowy-drewnia ... ml#thumb/3
Chciałby dokonać jego renowacji i powiedzcie mi proszę w związku z tym, jakiego lakieru/farby czarnej użyć by uzyskać efekt wysokiego polysku na koniec?
Ewentualnie czym polerować?
Re: Lakierowanie futerału skrzypcowego
Ja bym osobiście postąpił tak:
Wyczyściłbym starą farbę do gołego drewna, następnie nałożyłbym bym kilka warstw bejcy (zależnie od żądanego koloru), po czym położyłbym lakier akrylowy błyszczący i po wyschnięciu polerowałbym na lustro. Ewentualnie położyłbym kilka/kilkanaście warstw lakierobejcy akrylowej. Z tym, że akryl jest dość miękki w porównaniu do poliuretanowego. W środku oczywiście aksamit lub inny materiał o podobnej fakturze i miękkości.
A sa czarne lakierobejce akrylowe? Jak to cenowo wyglada?
Kolego drogi. Wydaje się , że nie korzystasz z wyszukiwarki google, gdyż tam znajdziesz odpowiedź na wszystkie swoje pytania , które nie zajmowały nas w szczegółach. Przykładowo http://www.forumlutnicze.pl/viewtopic.php?f=11&t=1266 http://askot.krakow.pl/pl/p/LAKIEROBEJC ... CHRON/2868.
http://metaltech.sklep.pl/p/1709/386/so ... hemia.html
Co do bardziej szczegółowych danych, to należy poszukać w necie lub na stronie producenta kartę techniczna produktu, gdzie znajdziesz właściwie wszystko.
Ja czasami korzystam w poszukiwaniu konkretnej wiedzy z rozmów z technologami, przedstawicielami regionalnymi, którzy dzielą się swoja wiedzą bez problemu.
Polerowanie i czynności przygotowawcze były u nas omawiane wielokrotnie, a co do narzędzi , to przykładowo tutaj https://www.google.pl/search?q=polerka+ ... XsO7HNpLAH
poco pisze:Darek!!!
Rysiu! to powinno być tu: http://www.forumlutnicze.pl/viewtopic.p ... ead#unread
To fakt, że mogę poszukać, natomiast raczej w specyfikacji technicznej nie znajdę info, czy taka lakierobejca będzie dobrze kryła biały kit do drewna ( kołatek trochę zeżarł tego futerału i trzeba było uzupełnić w ten sposób.
Co do kitu to nie mam pojęcia, pewnie inni się wypowiedzą, ale wg mnie w takim przypadku lepiej i szybciej jest użyć szpachli akrylowej która bez problemu pokryje lakierobejca akrylowa.
Czyli taka samochodówka dwuskładnikowa?
Czy coś mi umknęło, czy może przestałem trybić? Chcesz w końcu uzyskać jaki efekt - jak oryginał, czy jak karoseria samochodu.
Napisałeś coś o białym kicie, lakierobejcy, lakierze samochodowym i tutaj przestałem czaić bazę.
Jeżeli pod lakierem ma być widoczny rysunek drewna, jak w oryginale, to lakieruj tak, jak opisywaliśmy na forum i materiałami jak w treściach postów.
Jak chcesz mieć karoserię, To zrób to tak , jak w przypadku karoserii (ew. lakier fortepianowy). W obu jednak przypadkach przygotowanie podłoża powinno być takie samo.
Pamiętaj jednak o tym, że to jest drewno, konstrukcja skrzyniowa, więc i naprawa musi być wykonana solidnie, bo może się okazać, że po kilku otwarciach i zamknięciach powstaną pęknięcia i inne babole.
To nie jest tak, że skoro to "tylko" opakowanie, to nie potrzeba się przykładać do pracy.
Pamiętaj o wzmocnieniu pęknięć wzdłużnych paskami tkaniny bawełnianej od wewnętrznej strony i to najlepiej przyklejonych klejem glutenowym , może być titebond. Po przyklejeniu wykładki nie będą widoczne, a solidnie wzmocnią konstrukcję.
Klejenia i wzmocnienia wykonuj w pozycji zamkniętej pudła, gdyż tym samym unikniesz "śmigieł" dla każdego z osobna i likwidujesz tym samym naprężenia , jaki będą powstawać w trakcie zamykania.
Zawsze trzeba mieć na uwadze, że z drewnem i fiutem nie ma żartów.
Tak Poco - w kwestii wyjasnienia- chodzi mi o to by lakier byl jak na fortepianie cczyli bez widocznych słojów.
- violinerpl
A moze Panda spróbuj polakierować czarną emalią do drewna? Ostrzegam, że metoda nie sprawdzona, niech koledzy się wypowiedzą
Znam gościa, który dokonał renowacji fortepianu poprzez pokrycie go akrylem samochodowym i clarem.. Więc jak widać każdy sposób jest dobry..
Ok na razie wszystko szlifuję i szpachluję. Dam znac jak wyszło
