Klej lutniczy
Klej lutniczy
Oderwał mi się mostek ob pudła rezonansowego. Potrzebuje kleju lutniczego. Gdzie go moge dostac i w jakiej cenie ??? Pomóżcie
Zawsze należy usunąć stary klej z mostka i gitary, gdyż kleje zwykle nie łączą się między sobą niezależnie od marki. Ponadto klej nie jest elementem odpornym mechanicznie i im mniejsza jego ilość tym lepsza wytrzymałość. Naciągnięte struny powodują b. duże naprężenia mostek-korpus. Ja przed przyklejenie wykonuję pozycjonowanie za pomocą 2 kołków drewnianych wstawianych w wywiercone przez mostek i pudło razem symetryczne otwory. Zapobiega to przesunięciom -pełzanie kleju i wzmacnia połączenie. Po klejeniu odcinam nadmiar i maskuję stosowną bejcą. Jeżeli nie , to przed usunięciem starego kleju i uniknięciem regulacji mostka dokładnie zaznaczyć jego pierwotną pozycję na korpusie gitary. Patex, Rakol<Wikol to prawie te same kleje ze wskazaniem na reklamowany Patex. Sa to kleje trwale elastyczne. Lepszy efekt, wg mnie daje klej epoksydowy, dwuskładnikowy. Są w handlu kleje tej samej nazwy o różnym przeznaczeniu, do różnych kombinacji łączonych materiałów. Proszę zawsze czytać ulotki informacyjne bo kleje często są modyfikowane w trakcie produkcji. Jest bardzo twardy, silnie zwilża powierzchnie klejone, uzyskuje pełna wytrzymałość w krótkim czasie, wytrzymały mechanicznie dla dużych obciążeń. Pozdrawiam Ryszard
Co do kleju epoksydowego ... Klej wypelnia ubytki , latwy w uzyciu ale mozna zapomniec o ewentualnym zdemontowaniu elementow . Moze to akurat nie dotyczy mostka ale inne czesci instrumentu czasami wymagaja ingerencji , sklejone "na amen" epoksydem nie beda sie nadawaly do naprawy.
Ryszard ! Dzieki za fachowe porady , forum znow jest bogatsze w wiedze
Toteż Zenku ja odniosłem się do tego elementu, czyli mostka. A tak na marginesie sprawy, to metodą na destrukcję kleju w elementach ,które musimy dokleić jest temperatura, wysoka. Pomaga czasami, ale trzeba to robić z czuciem nagrzewnica powietrza ręczna "suszarka". Innym sposobem jest użycie struny lub drutu oporowego z cienkiej spisali grzejnej i próba przeciągnięcia. Podłączyć napięcie np. z lutownicy pistoletowej i ciągnąć jednocześnie przesuwając poprzecznie do szczeliny klejowej tak, aby ciągle był kontakt gorącego elementu z klejem. Zdaje to egzamin łącznie z udziałem noża jako klina przy odklejaniu podstrunnicy. Jak i zawsze trzeba to robić z głową. Pozdrawiam Ryszard.
