Kopia PRS
Kopia PRS
Zabieram się za kopię prs'a z całej oferty najbardziej podoba mi się Korina i taką chcę zrobić, mam już wycięty korpus z jednego kawałka sklejone drewno na gryf pytania jakie mam do Was Panowie
- Jak gruby pownien być korpus (zrobilem 44mm i zastanawam się czy nie za dużo) ?
- Jak głęboko sięga profil topu (coprawda będzie bez topu no ale profil musi być)??
- jaki kąt nachylenia gryfu względem korpusu? mostek wrap around?
- jaki kąt nachylenia główki względem gryfu? podobno 7-9 stopni? ale ciekawe co o tym sądzicie
- no i czy ma ktoś z was jakiś rysunek wymiarów kieszeni do wklejenia gryfu? byłyby bardzo pomocne jakiś rysunek?
Z góry dzięki za nformacje
Keep on surfin
Znalazlem w jednym z czasopism test PRS z opisem . Chodzi o PRS Single Cut Trem Satin.
Konstrukcja jest standartowa tzn korpus mahoniowy z topem klonowym , niestety jest podana jest tylko grubosc mahoniu i wynosi 34 mm. Uwazam wiec ze Twoje 44mm sa bliskie prawdy.
jest tam sfotografowane przejscie gryfu w deche i wyglada ono jak bolt on ale bez srub. Wklejenie jest nieco glebsze niz normalne polaczenie srubowe. Niestety nie mam skanera.
Wymiary (moze sie przydadza):
menzura :635mm
gryf mahoniowy jednoczesciowy.
szerokosc gryfu na siodelku : 43 mm na 12 progu : 52,1 mm
Grubosc gryfu :
na wysokosci siodelka : 21,6mm
na wys 12 progu :23,3 mm
to narazie na tyle ...
Powodzenia
menzura :635mm
Grubosc gryfu :
Powodzenia
Tak tak Powiedział szpak.
a ja mam takie pytanie, jak mierzyc menzure przy ruchomych mostkach znaczy inaczej... tez wziąłem się za kopie prs 22 custom i robie plan w corelu brakuje mi od cholery informacji ktorych nie potrafie widocznie znalezc a szukanie mnie juz drazni np jakie glebokie byc wyfrezowane otwory na elektronike mam makietke 1:1 znalazlem w pdf i przerobilem na wektory jak skoncze to bym tu wrzucił dla chetnych bo nigdzie tego nie ma ![:-|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Kuba
cześć, no właśnie miałem ten sam problem jestem w trakcie robienia planu do prs 22 custom z mostkiem vintage mam tez w wektorach (corel draw) korpus do 24 jak chcesz to podeśle ci na maila jest tam zaznaczony próg 12sty i rozłożone ptaki tylko ktoś zrobil na skale 25,5" ale łatwo można sobie przerobić na 25"
Kuba
to ja poproszę sztukę w skali 1:1
oczywiście wszystko się da... a ja mam takie pytanie a właściwie kilka: czy korpus PRS ma spadek ileś stopni w stronę gryfu(czy top jest frezowany pod kątem)? jakiej grubości użyć drewna na top i spód korpusu jak głębokie powinny być wycięcia na elektronikę? aa i jak wyciąć markery zamówiłem takie ptaszki na podstrunnice, czym najlepiej to wycinać a może grawerka laserowa
i grubość podstrunnicy jeszcze nie wiem jaki
wybaczcie za marudzenie ale może ktoś bardziej ogarnięty ode mnie może na obrazku mostka typu vintage z ustawionymi wózkami zaznaczy gdzie powinien być początek menzury mierząc od mostka tak żeby można było jeszcze regulować te wózki w razie czego?
wybaczcie pozdrawiam![:-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![:?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![:-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Kuba
