Zrównoważenie bassu
axaman
Zrównoważenie bassu
Post autor: axaman » 2015-06-17, 10:21
Mam następujący problem.
Gryf mojej gitary (klonowy) jest dość ciężki a korpus (ze sklejki) jest lżejszy.
Efekt jest taki, że gryf ciągnie "w dół" i muszę co jakiś czas "podnosić":(
Myślę, że dociążenie korpusu rozwiązało by problem.
Jeśli się nie mylę poproszę o podpowiedź jak to zrobić? :)
Re: Zrównoważenie bassu
Post autor: PiotrCh » 2015-06-17, 18:54
ryflowana blacha jest ciężka i w modzie;)
Post autor: Makowy » 2015-06-17, 19:00
W 90% pomaga szeroki, skórzany pasek.
Tanto
Post autor: Tanto » 2015-06-25, 18:10
Są jakieś patenty na sprawdzenie wyważenia już na etapie projektu?
Oczywiście sposobami domowymi, bo używając zaawansowanej technologii to na pewno się da.
Post autor: poco » 2015-06-25, 19:45
Patenty? Myślę, że raczej fizyka - mechanika.
Wyliczyć masę drewna w zależności od gatunku,dołożyć osprzęt ustalić punkt podparcia i samo wyjdzie co będzie przeważać.
Inaczej, to pozostaje ważenie i podpieranie w trakcie roboty.
Przy gitarach fabrycznych, wzorując się na nich, gdzie wiadomo (prawie) jaki materiał jest użyty można sobie ustalić wzorzec rozłożenia mas, a tym samym punkt równowagi.
Inaczej to już domowe metody, z tą z szerokim pasem zaczynając.
Tanto
Post autor: Tanto » 2015-06-25, 20:56
Szczerze mówiąc nie zastanawiałem się wcześniej nad tym zagadnieniem i być może teraz przesadzam z drążeniem tematu, i te kilkaset gram w ta czy w drugą stronę nie ma znaczenia ;-)
Patrząc na to teoretycznie widzę sporo zasadzek - żeby wyliczyć masę drewna musimy znać jego objętość która np. w przypadku korpusu jest różna w zależności od kształtu, profilu itd. Jeśli w korpusie zrobimy komory akustyczne, to mamy dodatkowe utrudnienie w wyliczeniu objętości. Kolejna rzecz - punkty zaczepienia paska też mają jakiś wpływa na rozłożenie środka ciężkości. Główka gryfu i jej masa też nie działa normalnie jak położona na wagę, ale jest to dźwignia, im dłuższa tym bardziej przegina do dołu. itd.
Sporo tych 'względności'.
Spróbujmy też z innej strony - może ktoś robił np. telecastera z pełną dechą i z komorami, z takich samych lub podobnych materiałów, i mógłby podzielić się wrażeniami? Taki z komorami ma lżejszy korpus i teoretycznie gryf powinien lecieć do dołu. Rzeczywiście tak jest?
Post autor: poco » 2015-06-25, 22:45
Tanto. Jeżeli przyjmiesz, że jest masą skupioną, deska także, to nie ma nic do rzeczy główka, dupka itd. Położenie środka ciężkości będzie w tym samym miejscu, albowiem tutaj porównujesz masy, a nie liczysz momentów siły.
Pasek zawieszasz zwykle w określonych miejscach gitary, ale środek ciężkości nie zmieni przez to położenia, a jedynie zmienia się punkty podparcia; np. układ deska-deska, tradycyjny lub deska- gryf(główka) czasami przy akustykach "obozowo-turystycznie" ;-) . Przesunięcie powyżej lub poniżej osi gitary , to znowu większa lub mniejsza tendencja do obrotu wokół tej osi.
Stąd myślę, że jak się chce, to można łatwo policzyć te masy i spoko porównać nawet, kiedy obarczone będą pewnym błędem (np. sprowadzić kształty wszystkich detali do prostokątów).
Czasami w specyfikacji gitar różnych producentów dla tego samego modelu podana jest masa gitary i tym sposobem można z większym przybliżeniem określić naszą masę/-y.
Ale to są drobiazgi.
Ender
Post autor: Ender » 2015-06-26, 09:37
Może balonik na główce? ;)
Korpus można delikatnie pocieniować po stronie gryfu i pogrubić na przeciwległym końcu. Ew. wysunąć do przodu mocowanie paska przy gryfie - górne ramię instrumentu wydłużyć.
Pierwsze rozwiązanie jest trudno przewidywalne dla brzmienia, drugie zmienia kształt i proporcje instrumentu.
Jeszcze jedno - przy bryłach o jednorodnym materiale środek ciężkości można wyznaczyć graficznie, bez uciążliwych wzorów. Na upartego dla gitary też można się o to pokusić. Google na pewno coś znajdzie.
Post autor: DR4MA » 2015-06-26, 12:31
http://www.gruvgear.com/duostrap i już Ci nigdy na główke nic nie poleci. zrobić coś takiego samemu te tez nie problem. Pozdrawiam.
Witheltz
Post autor: Witheltz » 2015-06-26, 17:04
Witam. Niezły patent z tym paskiem :-D . Trochę mało rockowo to wygląda ale dla mojego nadwyrężonego kręgosłupa było by to niezłe rozwiązanie.
Post autor: Piniu » 2015-07-07, 08:32
Ja sobie na próbach stołek stawiam (taki hooker wyższy) i gram na siedząco. A co się będę męczyć z 4-kilowym tele. Wygoda grania tez lepsza niż na stojąco. mało rockowo - fakt, ale ja gram w większości bluesa :D:D:D
