Połączenia elektroniki timber plus i pickupa shadow
Mas rację Sylwek - nie zauważyłem,że na jednej focie widaę to ładnie. W takim razie sprawa prosta. Cerwony z płytki pewnie musi isc do masy płytki drukowanej i bateria równiez. Podejzrewam,że czerwony na płytce drukowanej to wejłcie. Ale gdzie jest kurde wyjłcie
Nic tu nie wskuramy. Ja tak bez obmacania nie umiem chyba,że cos dobrze widac, a tu nie widac i byc może tzreba by mierniczka przyłozyc.
Tak ad vocem, to scalaka tam nie widzę, ale dwa tranzystory i owszem.
Moim zdaniem zielony i biały są zasilaniem, przy czym biały mógł iłę na wyłęcznik jeżeli taki jest i jest to plus (trzeba zobaczyę w skrzynce bateryjnej do czego jest /są przylutowane te przewody, sprężynka-masa) i można go wlutowaę w dowolny plus kondensatora elektrolitycznego. Zielony czasami jest stosowany jako oznaczenie masy.
Ten czerwony będzie goręcym wyjłcia i pewnie brakuje jeszcze dwóch, czyli masy łęczęcej płytkę gniazd z masą układu i goręcego z wejłcia. Nie wiem tylko , który jest WE, a który WY.
Tak jak pisałem Czerwony jest przylutowany do jednej z nóżek scalaka (Może to nie scalak nie znam się ale z tego co widzę ma około 20 nóżek) widocznego pomiędzy potencjometrami.Zielony po łcieżkach jedna do kondensatora druga na diodę tę łwiecęcę a trzecia na pierwszę z brzegu nogę tego scalaka ( o ile to scalak) Z baterii wychodzę ten zielony i biały luęšłny z tym że jeden to plus a drugi minus ale w zwięzku z brakiem koszyka na baterię nie mam pojęcia który jest który bo koszyk był wsuwany i pewnie na nim był opis + i - albo po prostu tylko w jeden sposób można było tam baterię umiełcię jak to zwykle bywa w przypadku baterii 9V.Teraz po prostu przewody dolutowane są do sprężynek które dociskał orginalny koszyk z baterię.Mam inne pudełko na baterię i jak ożywię całołę to zastosuję to pudełko.ęšłĽadnego dodatkowego włęcznika nie ma.
Gitara nie jest Chiłska tylko koreałska ale w sumie to i tak bez różnicy.Jedno i drugie żółte małe i skołnookie
Prosiłbym jakieł info odnołnie ustawieł akcji i ewentualnej korekty siodełka.Elektryki sam ustawiam ale akustyka pierwszy raz robię.Miałem ję sprzedaę jakił czas temu ale skoro elektronika działa to zostawię sobie jako rodzynek w kolekcji elektryków.Pudełko na baterię zamontowałem pod preamp i jedyny mankament że do wymiany będę musiał 4 łrubki wykręcię ale Sylwek doradził żeby nie kaleczyę drewna i nowych otworów na pudełko nie wycinaę i w sumie po namyłle tak zrobiłem.
