Kto chce niska akcje strun ?
Osiagniecie niskiej akcji strun w budowanym instrumencie jest marzeniem wielu... Moze dobrze jest sie przyjrzec , jak to robia inni.Nie zawsze konieczne jest "zatrudnianie" komputerowej maszyny typu plek aby struny mialy optymalne polozenie.
Bierzmy przyklad od najlepszych. Tak pracuje sie nad wykonczeniem podstrunnicy w manufakturze "Kena Smitha":
Zauwazcie jakie narzedzia sa w uzyciu i jak powaznie sie traktuje ten problem...
Specjalne stanowisko pracy z bialym podswietlonym ekranem , linial i masywne "imadlo"
pozwalaja wykryc i zoperowac kazda nierownosc na podstrunnicy , jeszcze przed nacieciem rowkow na progi.
To i ja dołożę jeszcze jeden , a raczej dwa przyrzędy ułatwiajęce regulację akcji strun.
http://www.youtube.com/watch?v=mdqSimME9tU
Jeden , to ten grajęcy pierwsze skrzypce z czujnikiem zegarowym, a drugi, to na tym samym filmie niepozorny przyrzęd ułatwiajęcy podnoszenie strun z rowka siodełka przy piłowaniu nacięę pod struny. Zwykła dęšłwignia mimołrodowa, a ile roboty robi. Natomiast ten przyrzęd z czujnikiem należy przemyłleę przy wykonywaniu korzystajęc ze wzorca. Ja zrobiłem sobie taki z plexi i wyszedł zły, nie dało się wykorzystaę, a to dlatego, że wydawał się zbyt prosty i nie dopatrzyłem szczegółów. Następny wykonam z kawałka żeliwa, bo z mosiędzem jest kłopot. Myłlałem o mosiędzu z kłódki, ale kłódka jest za droga i brak takich zbliżonych gabarytów. Pomysł super, dokładnołę do 0,01. ęšłĽadne szczelinomierze listkowe i patrzenie w szczelinę łwietlnę - przynajmniej przy regulacji na super dokładnie, nie ma potrzeby mierzenia grubołci strun i całej tej otoczki. Operacja na otwartym organizmie bez znieczulenia. Podejrzewam, że i plakowanie by zastępił. Pozdrawiam, Ryszard
Niezle patenty , pilowanie siodelka jest tutaj proste i dokladne...Chetnie bym sobie takie ustrojstwa zrobil tyle , ze ja w Dominikanie moge sobie o takim czujniku tylko pomarzyc. Nie ma gdzie kupic.
Pomyłlimy i o tym , to tylko adres będzie potrzebny. U nas na allegro koszt takiego czujnika z odczytem cyfrowym jest w granicach od 120 zł, analogowy 35-40 najtałszy. Pozostaję koszty przesyłki, ale da się załatwię i to. Pozdrawiam, Ryszard
Wielkie dzieki za propozycje ! Mam pomysly na rozne narzedzia z takimi czujnikami, Analogowe bylyby najlepsze bo nie potrzebuja baterii . Mam gdzies cyfrowa suwmiarke ale bateria sie wyczerpala i jest problem z kupnem. Takie gadzety sa dobre w cywilizowanym swiecie , u nas jest jeszcze era kamienia lupanego wiec tylko analogowo...
Wyczaiłem jeszcze jeden szkopuł zwięzany z tym przyrzędem do akcji, a mianowicie będzie problem z kontrolę regulacji z powodu dodatkowego nacisku na strunę spowodowanym udziałem sprężyny powrotnej znajdujęcej się wewnętrz czujnika. Zdjęłem sprężynę i pozostawiłem powrót tylko przy użyciu sprężyny spiralnej-włosowej, która również powoduje docisk bolca. Teraz jest dużo lżej, ale jednak jeszcze jest. Będzie trzeba przy regulacji zwiększyę nacięg struny, ale nie zerwaę i delikatnie dociskaę samę strunę bez udziału dodatkowej pomocy.
Rozważałem tez zastosowaę diodę i małę bateryjkę do kontroli i ustawienia momentu , w którym bolec pomiarowy dotknie struny, Jeden koniec przewodu do czujnika, drugi do struny, ale resztę wyizolowaę. Tym samym można wyeliminowaę problem z dodatkowę akcję sprężyn. Ten sam czujnik wykorzystuję do cytomierza /pokażę, jak zamontuję dęšłwignię do podnoszenia bolca, bo z mojego lenistwa czeka na realizację/ :oops: . Po zdjęciu tej sprężyny trzeba zwiększyę uwagę na ostrożne obchodzenie się z czujnikiem, bo jednak ta sprężynka sporo równoważy ciężar bolca pomiarowego. Szczególnie chronię przed upadkiem. Ale , przecież to nie służy do przybijania gwoęšłdzi!
Popatrzyłem tez na czujniki i doszedłem do wniosku, że najbardziej uniwersalnym będzie czujnik 0,01/ 10 - dokładnołę/zakres ruchu bolca pomiarowego w mm. Mam taki sam i chyba innego nie potrzeba do naszych pomiarów. Pozdrawiam, Ryszard
Zenek_Spawacz pisze:Specjalne stanowisko pracy z bialym podswietlonym ekranem , linial i masywne "imadlo"
To może wytłumacz czemu ma służyę ten ołwietlony ekran.
On sluzy jako tlo , przykladasz linial do podstrunnicy i w ten sposob widzisz wszystkie jej nierownosci , poniewaz tam gdzie on nie przylega do niej idealnie , przeswituje swiatlo odbite od ekranu. Obrabiasz podstrunnice klockiem tak aby te miejsca zlikwidowac i uzyskac idealnie prosta powierzchnie. Masywne imadlo pozwala na stabilna prace. Bialy ekran daje rownomierne swiatlo bez "przejaskrawien" ... Odpowiednio dlugi i wygodny klucz do trussroda pozwala na dokladne i swobodne regulowanie krzywizny. Wszystko na tym stanowisku pracy jest idealnie zaprojektowane i przemyslane. Dlatego wlasnie basy Kena Smitha maja taka renome i cene.
Dzięki za wyjałnienie. Ponieważ jestem maniakiem niskiej akcji bedę kombinowaę coś takiego.
renegat
Nieprzeczytany post autor: renegat »
czełę,
chciałbym się doradzię. kupiłem fajnę gitarę akustycznę, ale ma lekko skrzywiony gryf. łruba jest sprawna i maksymalnie dokręcona. czy jeżeli zdejmę struny i poluzuję łrubę gryf wróci do swojego pierwotnego kształtu.
Jak był czytał kolego forum, to znalazł był odpowiedęšłna zadane pytanie i wyjałnienia , co należy robię z tym fantem. Zapraszam do lektury. ;-) :-P
Radar038
renegat,
Fajna to by była gdyby miała prosty gryf :( Podaj jakieł zdjęcia , na których ta krzywizna będzie dobrze dobrze widoczna ,na chłopski rozum dokładne zdjęcia pod odpowiednim kętem , jaka jest ta krzywizna w łódkę czy łmigło się robi
Drobnym WiĂłrkiem
renegat
Krzywizna jest w łódkę, przy szyjce. Gdy przystawiam linijkę na progach, to chodzi gładko. Tylko pierwszy próg blokuje. Za dnia postaram się o fotki.
