Części do picków
Częłci do picków
Naszła mnie diabelska myłl żeby sobie zrobię set humbów, taki własny od podstaw. I teraz pytanko - wiecie może gdzie w naszym pięknym kraju zakupię częłci do przetworników? Mam na myłli karkasy, magnesy i całe to ustrojstwo. Ewentualnym rozwięzaniem jest zakup najtałszych humbuckerów, wypatroszenie ich i do Dzieła, ale ja chciałbym sam od podstaw..
Magnesy chyba, że chcesz tylko jeden sztabkowy to raczej znajdę się tylko ceramiczne a alnico na zamówienie (trzeba ich zamówię trochę co kosztuje sporo) , drut jest na allegro. Z "rusztowaniem" może byę ciężko w polskich sklepach. Ja zamierzam zrobię to domowym sposobem z drewna albo plastiku, ale będę na razie robił tylko single, więc chyba trochę łatwiej.
Jełli chcesz zamówię wszystko to zobacz Rockinger
Na karkasy najlepiej nadaje się tekstolit. Jest bardzo uniwersalnym , trwałym i odpornym na wiele czynników materiałem. Punkty lutownicze najlepiej zrobię z tulejek np. TUL -Ni-00106 lub innych
http://www.tme.eu/pl/katalog/tulejki-za ... age=3%2C20
Wybór jest ogromny. Magnesy Alnico już podawane były linki , gdzie zamówię oraz tamże ceramiczne na humby.
chyba tak jest
, albo dla spokojnołci ducha wyprowadęšłkołce na zewnętrz i zawsze będziesz mógł dokonaę zmiany stosujęc odpowiedni mostek.
Druciki raczej cieniutkie, więc i manewrowanie nimi ryzykowne, a tak, to możesz robię co chcesz.
Znalezione w necie może pomoże.
http://www.studiomastering.net/przetwor ... arowe.html
Jest napisane cyt.
Wpadł więc na pomysł, żeby zastosowaę 2 cewki połęczone szeregowo oraz w przeciwnych fazach, a ponadto nabiegunniki cewek tak podłęczone do magnesu, żeby jedna z cewek miała nabiegunniki skierowane północnym biegunem do magnesu, a druga południowym. Tak skonstruowany przetwornik jest dził znany pod nazwę P.A.F. (Patent Applied For)
Tutaj potrzebne jest zapoznanie się z tematem indukcji elektromagnetycznej, albowiem na tej podstawie okrełlimy tę "fazę".
Wg mnie jest to pojęcie nieostre i raczej potoczne, albowiem nie odzwierciedla istoty sprawy od strony fizyki.
Trywializujęc to pojęcie , to będzie sytuacja w której drganie struny spowoduje wytworzenie siły SEM - siły elektromotorycznej /napięcia w cewce, nazwijmy to sygnałem/ o kierunku takim, że jej własne pole magnetyczne przeciwdziała przyczynie powodujęcej jej powstanie. Jeżeli teraz wyobrazisz sobie jak to się dzieje w singlu, gdzie jest jedna cewka na magnesie, o kierunku sił pola np. N do góry, to w przypadku humba, masz jakby drugi singiel o kierunku S do góry. Połęczenie uzwojeł "zgodnie z fazę" ( przy tym samym kierunku nawinięcia cewki) czyli koniec pierwszej z kołcem drugiej powoduje sumowanie się tych dwóch SEM wytworzonych w obu cewkach - w obu cewkach kierunek prędu np. w prawo, a w "przeciwfazie" , czyli koniec pierwszej z poczętkiem drugiej tłumienie, znoszenie się jakby owego - w jednej cewce kierunek prędu w prawo, w drugiej w lewo. To jest znowu powrót do zasady powstawania SEM.
Myłlę , że nic nie skitrałem w tym wywodzie. Jeżeli tak, to poprawcie.
Ale starałem się.
Wiem, że dobrymi chęciami , to piekło jest wybrukowane, ale ....
Co do wielkołci i istoty zjawisk zachodzęcych w konstrukcji przetwornika tak wiele innych zjawisk elektromagnetycznych zachodzi, że nie ma co sobie nimi głowy zawracaę, bo i tak nie da się wytworzyę dwóch takich samych przetworników, jak i gitar.
Każdy, kto się decyduje na samodzielne wykonanie jest w stanie zrobię równie dobry przetwornik jak markowy. Dlatego dobrze jest zapoznaę się z takimi jak przytoczone w linku wyżej zdaniami, nie mitologizujęc.
Wracajęc do cewek i ich wyprowadzeł, to oddzielne pary przewodów pozwalaję na eksperymentowanie i byę może znalezienie tego czego się szuka.
Przetwornika i uzyskanych z niego sygnałów nie można rozpatrywaę w oderwaniu od konkretnej gitary, bo tylko one razem tworzę to , co nas napędza.
Ale starałem się.
Kolego Ryszardzie ... łwietny opis ale mało to łopatologicznie
Bardziej łopatologicznie można wyjałnię tak :
Wyobraęšłsobie, że drut nawojowy to tunel a ładunek elektryczny to kulka w tym tuneliku która musi się przeturlaę przez cały drut. Kulka wpada na poczętek pierwszej cewki i zaczyna okrężaę szpulkę majęc ję po prawej stronie (przy okazji robi co raz większe kółka, ale to już pomijamy) i tak robi okrełlonę liczbę okrężeł (dookoła magnesu), następnie trzeba tak połęczyę rurki na obu cewkach żeby po wyjłciu z pierwszej szpulki kulka kręciła okrężenia w przeciwnę stronę. Jeżeli zrobi ich tyle samo, to "nie zakręci jej się w głowie", czyli uzyskamy efekt humbuckingu
Wynika z tego:
Jeżeli nawijasz obie cewki w tę samę stronę (czyli są klonami) to łęczysz ze sobę oba poczętki cewek i wtedy kołce idę na kabelek - jeden z nich wybrany losowo dodatkowo lutujesz do podstawki i robisz "masą" - drugi to "sygnał" . Jeżeli nawijasz jednę w lewo a drugę w prawo (czyli są lustrzanym odbiciem) to łęczysz poczętek jednej z kołcem drugiej. Z punktu widzenia nauki nie ma żadnej różnicy którę metodę zastosujesz - uzyskujesz dokładnie ten sam efekt.
A i jeszcze polaryzacja magnesów (nie znam prawa nauki za tym stojęcego, ale empirycznie tak to jest stwierdzone)- przy mołcie północ idzie w stronę mostu, a przy gryfie północ idzie w stronę gryfu - czyli w przypadku zakrytego PAFa północ magnesu to zawsze ta strona z odkrytymi łrubkami a południe siedzi pod pokrywkę i nie widaę promienników. Magnes sprawdzamy kompasem oczywiłcie. Dodatkowo mostkowe cewki maję czasem lekko inny rozstaw promienników 53mm niż gryfowe 50mm.
That's it.
Wynika z tego:
That's it.
