Siema
Tu możesz się przywitaę i przedstawię (wymagane)
skiper01
Siema
Witam. Mam 25 lat, na gitarze uczę się graę jakieł 3 lata. Od niedawna zainteresowało mnie budowanie gitar. Jako, że pracuje jako operator cnc to mam też zamiar sobie wyfrezowaę telecastera na mojej maszynce. Program pod kurpus już napisałem(nawet wyfrezowałem już szablon), jeszcze tylko napisze na gryf,kupie drzewo i mogę łmigaę. Podstrunnice oczywiłcie kupie. Licze też na waszę pomoc przy budowie owego wiosła (widze tu na forum wielu fachowców:D), ale w tej sprawie się jeszcze odezwie. Piona :D
Witam, skiper01. :-D Masz jak w banku, że uzyskasz pomoc w realizacji swojego przedsięwzięcia i życzę Ci, aby było to to, co sobie zamierzyłeł. Jeżeli łledzisz dyskusje na forum, to nie powinieneł mieę żadnych problemów, zwłaszcza, iż masz do dyspozycji CNC.
skiper01
Tak na roverku mam zamiar wykonaę większołę mojej pracy, ale niestety z powodu braku odpowiednich frezów będę musiał wykonaę ręcznie niektóre rzeczy jak zaczep strun na wylot, ponieważ najmniejszy frez w pracy to fi 3mm i długołę ok 10mm ostrza.Ręcznie też będę musiał wykonaę kanał na pręt bo chyba na mojej maszynie nie ma możliwołci zrobienia radiusa w osi z albo ja tego nie potrafie :P
To nie maszyna tu problemem ale soft.
Sorki za off-topic.
Witamy
skiper01
Całkiem możliwe.Biesse work jest jakił taki nie chętny do współpracy ze mnę.Dla przykładu przerobilem pdf planów telecastera do dxf następnie zaimportowalem go do biesse works, plany tele byly w skali 1:1 więc import powinien przebiec bezproblemowo, ale nie po zaimportowaniu pliku korpus gitary mial wymiar ok 2 cm więc przez dlugi czas musiale to skalowac aby wyszlo poprawnie. Dobrze, że znałem wymiar gniazda na gryf bo inaczej to mógłbym sobie skalowaę i skalowaę bez kołca. Zrobiłem tez szablon korpusu na dean ml,ale tez jakos wyszedl nie ciekawie.Czy te dwie "nogi" maja ten sam promien? Czy moze jedna noga jest szersza od drugiej?
Sędzę, że zakres tematyczny powitania przeszedł w dywagacje n/t stricte gitarowy. Zatem proszę , albo założyę temat-oby się nie dublował, albo przejłę na priv. To też forma pozyskiwania informacji.
