Flamenco sią ,,struga"...
- palisander
Flamenco się ,,struga"...
Parę fotek z montażu gitary ,, flamenco''. Trochę nietypowa konstrukcja belkowania wzmocniona włóknem węglowym. Top łwierkowy, boczki i tył - żółty cedr. Gryf cedr honduras.
- Załączniki
podstawa to dokĹadnoĹÄ
Czy kerfing w tej wersji zamiast z pełnej ponacinanej listwy ma jakieł znaczenie akustyczne, czy to tylko po prostu jedna z metod? Pytam, bo łledzęc na YT wytwarzanie gitar przez różnych lutników, różnie jest realizowany.
Dla mnie, to metoda pozwalajęca na wykonywanie tych 5-cio łciennych wzmocnieł z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kawałków i odpadów.
Jakiej marki są te strugi? Ten oparty o wręgę poprzecznę , to zębak, czy cyklina?
Pozdrawiam Ryszard
Pozdrawiam Ryszard
- palisander
Marki strugów nie znam... jakieł rzemiosło ze Stanów . Ten oparty o którym piszesz to taka coś na wzór cykliny. Co do kerfingu z pojedynczych kostek to różnie z tym bywa. Generalnie nie wykonuję się tego z odpadów bo by człowiek oszalał kiedy każdę kostkę trzeba by wykonaę z jakiegoł łcinka ....Drewno musi byę jednorodne i odpowiednie. Taka metoda jest najpewniejsza bo kostki wkleja się pojedynczo na klej kostny lub rybi. Potem przy wykonywaniu wręgi do zewnętrznego bindingu nie ma obaw na to, że jak przedobrzymy z jego grubołcię to nam płyta odleci.....hehehehehe.....
Nie mniej jednak jest to metoda najczęłciej stosowana w klasykach lutniczych. Ja wykonuję to tylko przy płycie wierzchniej. Przy ,,podłodze " już daję kerfing z jednej ponacinanaej listwy.
- palisander
,,Flamenco " cedrowo - łwierkowe już zamknięte... Konstrukcja bardzo lekka... myłlę,że cała gitara bez strun i kluczy będzie ważyę jakieł 800 gram maksymalnie... Top oczywiłcie hybrydalny... czyli łwierk master grade i belki balsowe wzmacniane węglem oraz brzegi płyty cienkie jak to w moich konstrukcjach... też wzmacniane węglem. Boki tył z żółtego pięknego cedru . Kerfing przy płycie z balsy... dolny przy podłodze z mahoniopodobnego meranti.... Podstrunnica hebanowa... to chyba najcięższy element konstrukcji...
Generalnie gitara budowana tak aby grała całę sobę...
Od czubka główki po tylny blok łęczęcy konstrukcje.
- Załączniki
- palisander
DR4MA pisze: Wysłany: Dzisiaj 12:19ĂÂ ĂÂ ĂÂ
Palisander a nie chcesz może adoptowaę Dziecka i przekazaę mu całej wiedzy? ja już jestem troche odchowany i sprzętam po sobie:P
łoooo.... matko....!!!
A tak całkiem serio to żadne z nich jakoł nie garnie się do tego.... Jedno studiuje prawo w Breslau... znaczy we Wrocławiu... , a drugie od paęšłdziernika tego roku zaczyna edukacje w ,,stolycy'... I wcale im się nie dziwię, że się nie garnę bo nie ma do czego.... pył, kurz, wióry , utytłanie klejami i innymi mazidłami, odciski , samotnołę i ciężka praca fizyczna. Nie każdy lubi takie rzeczy ... i wcale się nie dziwię.
- palisander
Piniu..... tu Was trochę rozczaruję co do rozety. Tak akurat jest kupiona gotowa... trzeba ję tylko odpowiednio przygotowaę do osadzenia i osadzię. Co zał się tyczy bindigów wokół instrumentu już wyjałniam.
Zewnętrzny ,,krawężnik" to palisander indyjski 2,5 X 6 mm. Ciełsze dwie linie to biała balsa 0,8mm i fornir palisandrowy 0,6mm Ot i cała tajemnica... Ten binding akurat jest prosty i szybki w wykonaniu. Ma tylko trzy warstwy....
- palisander
Zewnętrzny krawężnik ...ten najgrubszy zawsze łię wygina na grzałce. Oczywiłcie wczełniej należy wykonaę ( wyfrezowaę) wpust czyli wręgę pod binding. Gnęc sprawdzasz ja się układa we wrędze... pasujesz znaczy się. Nie musi byę super dokładnie bo jakieł niedokładnołci rzędu 2 mm docięgniesz wstępnie tałmę i ,,zasznurujesz'' potem. natomiast forniry smarujesz klejem i układasz bez giecia... ważna jest wprawa i odrobinę rozciełczony wodę klej żeby nie łapał tak szybko. Paski ,,pływaję" sobie wtedy na spoinie klejowej między sobę i dużo lepiej układaję się do kształtu instrumentu. Generalnie taki jak na fotkach jest bardzo prosty i można go wklejaę za pomocę samej tałmy papierowej dobrej jakołci. Oczywiłcie wszystko trzeba wczesniej starannie przygotowaę i posprawdzaę... przy klejeniu i schnęcym kleju już nie będzie na to czasu... a tu liczy się szybkołę , wprawa i wczesniejsze dopasowanie wszystkiego ,,na sucho". Jełli natomiast warstw jest więcej... oprócz
tałmy koniecznie należy korpus zasznurowaę. Może to byę guma, sznurek sizalowy lub inny , węska tałma parciana... do wyboru .
witam.
można też na stosownej formie pokleię coś na kształt boczków z fornirów i pocięę na paski .
masz od razu kształt gitary i nie musisz nic doginaę " na szybko " .
no i można skleię różne forniry uzyskujęc ciekawe efekty.
oczywiłcie stosujemy " niezrównanę " gumę do majtek!
pozdrawiam.
pozdrawiam.
pamiÄ
taj o cyklinie !
